nop
Alles dat geplaatst werd door nop
  1. nop
    Was jij dat?
    Heb je me op de A50 gespot!
  2. nop
    Rugleuning stoel
    Zo zie ik het ook! En even zelf iets uitzoeken wat nou eens niet al 3x op het forum aan bod is geweest is ook wel eens leuk. Het staat niet eens in de Bentley!
  3. Schitterend. Helemaal af. Fantastisch werk trouwens, dat leer. Die alpina logos zijn zeer fraai geworden. Geweldig project. Gefeliciteerd!
  4. nop
    Rugleuning stoel
    Probleem is opgelost. Onderdeeltje vervangen: de schanieren. Het blokkeringsmechanisme zit daar ingebouwd. Als je aan de verstelknop van de rugleuning trekt, ontkoppel je het systeem wat in het schanier zit. Kwestie van bekleding loswerken en schanier vervangen. Je koopt de schanieren per set. Rugleuning werkt weer naar behoren.
  5. Wordt er dan niet goed gemodereerd? Ik zie nergens scheldpartijen oid. Zolang er geen problemen zijn hoeft een moderator in mijn ogen niets te doen. Moderators die geen zin of tijd hebben moeten natuurlijk het stokje overdragen! Verder prima zo!
  6. Rijontzegging geldt alleen in Duitsland. Boete gaat sinds kort via het nederlandse CJIB. Punten in Flensburg zullen weinig problemen geven zolang je in de komende jaren in Duitsland van overtredingen geen gewoonte maakt; ze vervallen na enkele jaren (meestal 2j, maar bij ernstigere delicten 5 of 10 jaar). Als je er genoeg opbouwt (14) moet je op cursus, bij 18 krijg je een permanente rijontzegging in Duitsland, met als enige uitweg de zogenaamde Idiotentest, via de psychiater! Duitse gründlichkeit. Aanvechten heeft zeker zin. Volgens het Duitse Autobild lukt het een advocaat in de meeste gevallen inderdaad er wat af te krijgen. Ze moeten bijv een foto hebben met jouw gezicht erop (vandaar die flitspalen van voren in Duitsland). De apparatuur moet recent geijkt zijn en weet ik niet wat meer. In Nederland heeft een bezwaarschrift ook vaak zin. Leidt in toch in een behoorlijk aantal gevallen tot seponeren, soms gewoon omdat ze te laat zijn met reageren. Bon heb je, mazzel kan je krijgen.
  7. De achterwielaandrijving ervaar ik als uiterst prettig. Doorslaande voorwielen, naar trekken aan het stuur bij optrekken en insturen en onderstuur vind ik nu eenmaal heel naar. ;) Zelf reed ik al langer BMW, nu mijn 2e 5 serie. Erg gerieflijk! En net zoveel pk's als de zzz met een soepelere motor. Perfecte rij machine. Ook hebben we een voorwielaangedreven volvo v70 'verhuiswagen' voor de vakantie ed. Niets mis mee, maar op nat wegdek snel optrekken voelt vreselijk . De ZZZ echter brengt bij het rijden steeds een dikke grijns op mijn gezicht. Gek eigenlijk. Het comfort is stukken minder dan in de 5. Als de kap dicht is stoot je bij het uitstappen makkelijk je hoofd. Je zit bijkans op het wegdek. Maar het stuurgenot! De perfecte respons in je stuur. De stuurbekrachtiging is eenmaal op snelheid vrijwel weg. Je rijdt in een kart! Het chassis is zo goed dat die 190pk van die 2.8 eigenlijk nog te weinig is. Wennen is het trekken van die brede banden voor. Het concept van een roadster breng nu eenmaal minder stijfheid met zich mee. Dat is even wennen. Of een strip tussen de veerpoten laten zetten. Het moment van het uitrijden van een bocht is iedere keer een feestje. Helemaal als je de kont even laat doorzwaaien (feestknopje middenconsole indrukken zodat het feestlampje voor je neus gaat branden). En op de snelweg is het weg accelereren steeds weer lachen. Helemaal als je die bult van de motorkap dan omhoog ziet komen. In mijn 5 gaat dat allemaal als vanzelf en blijft het reuze stil. Ook heel leuk, maar geen feest. En dan open rijden. Is weer een genot op zich. De wind door de nog aanwezige haren. Nadelen: de zzz nodigt uit tot het tegendeel van het 'nieuwe rijden', de zzz nodigt ook uit tot volledig overbodige kilometers en zinloze omwegen via smalle landweggetjes. Talloze vrienden komen ineens op bezoek en willen jouw benzine verstoken. Of zijn dat allemaal voordelen?
  8. nop
    Even voorstellen
    Welkom op het forum! Ik ben bang dat die verliefdheid omslaat in blinde liefde zodra je een paar km hebt gereden. Tip: maak ook eens een ritje in een 6 cilinder B) voor je een 4 pitter koopt!
  9. Renovo is inderdaad prima! De cleaner werkt perfect. Even in laten trekken. De verfbeurt van Renovo is ook prima. Met een goede kwast trekt het zo in. Dat haalt de kleur weer fraai op. Ruiten, ook het achterruitje NIET mee impregneren. Hele klusje neemt zo een dik uur in beslag. Fraai resultaat! RaggTop maakt ook prima schoon en impregneert ook uitstekend. En gaat natuurlijk een stuk sneller dan met Renovo, maar er zit dan ook geen verfbeurt bij!
  10. nop
    banden
    Ik heb nu rondom Michelin Pilot sport liggen. Prima!! Belangrijk is dat je rondom de zelfde banden gebruikt. En niet kiest voor chinese rommel als Wanli (waar ik mijn ZzZ mee kocht) omdat die banden ronduit gevaarlijk zijn!
  11. nop
    Rugleuning stoel
    De rugleuning schiet bij flink optrekken helaas vaak enkele graden naar achteren , het verstelmechanisme van de rugleuning slipt dus ahw. (ik heb het dus niet over de bekende seatshift, de bushings van Doug Whalen heb ik al ingebouwd) Is dit probleem bekend? Weet iemand hoe dit te repareren is?
  12. nop
    Was jij dat?
    Wie reed er zaterdag in 'sHeerenberg met een blauwe z3 1.8 of 1.9 met handelaarskenteken? Fraai exemplaar! Ik zou 'm kopen!
  13. Sterkte! Hoop dat jullie weer snel de zaak draaiende krijgen! Brand. Wat een nachtmerrie. Vooral veel succes met het verhaald krijgen van de schade. Nop
  14. nop
    Zuiger S50 blok
    Breng je zzz eens naar autobedrijf van vuuren. http://www.avvr.nl/
  15. nop
    Banden Z3
    Rij nu op Michelin pilot sport :smart: rondom: zeer tevreden! Als op rails. Kreeg de zzz met voor Chinese Wanli ;) banden voor. Waardeloze band. Gevaarlijk, geen enkele grip!
  16. nop
    Keuze banden bij vervanging
    Bij de aankoop van mijn zzz kreeg ik achter 245/17 michelin pilot sport, en voor 225/17 wanli ;) banden geleverd. Voor iedereen die ooit in de verleiding komt Chinese banden te kopen: nooit doen. Wanli is waardeloos. Geen enkele grip. Ronduit gevaarlijk. Michelin pilot sport ook voor gemonteerd en je krijgt een geheel andere auto! :smart: Prima banden!!
  17. Die nieuwe zzzz lijkt met deze paisley print wèl een echte nichten bak. nieuwe zzzz
  18. Als bij mijn 5 de olie is vervangen rijdt 'ie toch net even iets lekkerder. Ik kan met natuurlijk vergissen... De tip om bij je Z3 na zo'n 10 jaar de versnellingsbakolie te verversen (officieel ook helemaal niet nodig) werkt toch wel: schakelen wordt ineens veel soepeler. De waarheid zal wel in het midden liggen, maar verse olie vindt het beestje gewoon lekker!
  19. Van harte gefeliciteerd. Uit eigen ervaring: 2 dochters zijn geweldig!
