Walther
    Z3
    Wijk bij Duurstede
    BMW Z3
Walther's prestaties
  1. Hallo, goede avond. Sinds vanavond heb ook ik elektronica problemen. Van mijn Z3 van 1997 brand steeds de 30A zekering door. Krijg het probleem niet gevonden. Iemand ervaring met dit probleem? Heeft iemand suggesties waar het het probleem moet zoeken? Verneem het graag. Mvrgr Walther
  2. Hallo, goede avond. Sinds vanavond heb ook ik elektronica problemen. Van mijn Z3 van 1997 brand steeds de 30A zekering door. Krijg het probleem niet gevonden. Iemand ervaring met dit probleem? Heeft iemand suggesties waar het het probleem moet zoeken? Verneem het graag. Mvrgr Walther
  3. Hi, dank voor uw reactie en informatie. Ik ga een goede andere achterklep zoeken en die dan laten overspuiten in de juiste kleur. Tot wellicht een volgende keer . Gr. Walther
    1. Gentry
      Gentry
      Graag gedaan. Succes.
  4. Kofferbakdeksel/achterklep Goede middag, Ik ben nieuw op dit forum. Eerdaags ben ik de trotse eigenaar van een mooie BMW Z3 Wide Body van 1997. Een jongens droom die eerdaags werkelijkheid is. De auto is technisch in een goede staat echter optisch zit er enig werk aan. Zo heeft er op de kofferbakdeksel/achterklep vroeger een kofferframe gezeten. De 4 gaten zijn dicht gemaakt en de klep is opnieuw gespoten, maar dat is niet mooi gedaan en ik overweeg om de gehele achterklep te gaan vervangen. Nu ben ik opzoek naar informatie of er eventueel verschil zit in een achterklep van een "gewone" BMW Z3 en de Wide Body uitvoering. Ik kan daarvan helaas op internet erg weinig van terug vinden dus vermoed dat dat dus niet het geval is. Is er een meer ervaren BMW liefhebber die dit weet. Alvast bedankt voor de reacties en informatie. Mvrgr Walther
