Philipetti
    Z4 2.2i 2005
    Obbicht
Philipetti's prestaties
  1. Ik heb via het Bimmerfest forum onderstaande link toegestuurd gekregen waarin exact wordt uitgelegd hoe je de positieschakelaar vervangt:
  2. Hallo, ik heb sinds kort een E85 3.0 waarbij af en toe het waarschuwingslampje van de positieschakelaar van de versnellingsbak brand. Als dit zo is is er geen positie- aanduiding (D/SD/M) meer zichtbaar in het dashboard en doet de versnellingsbak het tot de 4e versnelling. Als ik de motor uitzet en de sleutel uit het contact haal en vervolgens de motor weer start blijft het lampje vaak uit.... Weet iemand van jullie: 1. de locatie in de motorruimte van de positieschakelaar? 2. of deze eenvoudig zelf te vervangen is? 3. of het vervangen van de versnellingsbakolie wellicht het af en toe aan gaan van het waarschuwingslampje kan oplossen? Ben benieuwd naar jullie reacties! 😉
  3. Het bedrijf waar de kachelventilator vervangen is was vergeten om de stelmotor van de temperatuurregeling te ijken. Dit is gedaan en ik kan gelukkig weer koude lucht in het interieur krijgen. Wel zo handig voor komende lente/zomer. Ben dus weer helemaal blij!!!
  4. Het bedrijf waar de kachelventilator vervangen is was vergeten om de stelmotor van de temperatuurregeling te ijken. Dit is gedaan en ik kan gelukkig weer koude lucht in het interieur krijgen. Wel zo handig voor komende lente/zomer. Ben dus weer helemaal blij!!!
  5. Ik heb onlangs de kachelventilator vervangen van mijn E85 en nu blaast deze alleen nog maar warme lucht. Een kennis van me zei dat de stelmotor tbv de temperatuurregeling wel eens opnieuw geijkt zou moeten worden. Klinkt dit bekend bij iemand van jullie?
  6. De kachelventilator is onlangs vervangen. Volgens de specialist dient dan ook de temperatuurregeling opnieuw geijkt te worden. Klinkt dit bekend?
  7. Bedankt voor je reactie en in houd je op de hoogte. Weet je toevallig wel waar de kachelkraan zich bij je E89 bevind?
  8. Gisteren een andere Z4 gekocht die ongeveer een jaar heeft stil gestaan. Bij de Z4 werkt de temperatuurregeling niet. Als de motor warm is blaast hij alleen maar warme lucht als ik de temperatuurregeling op koud zet. Een kennis van mij meldde dat dit een issue van de kachelkraan/vloeistofregelklep zou kunnen zijn en dat deze wellicht vast hangt of defect is. Weet iemand waar deze zich bevind in de motorruimte? De aircopomp schakelt ook niet in als ik de airco inschakel maar dat kan ook aan de lage buitentemperatuur (4°C) liggen. Dit check ik eind van de week als het weer wat warmer wordt.
  9. Ik wil graag een RVS uitlaatsierstuk kopen voor de uitlaat van mijn Z4 E85 3.0i . Ik heb een tuningbedrijf die een set aanbied maar meld dat deze alleen geschikt is voor de 2.5i. Hebben deze 2 uitvoeringen (2.5 & 3.0) niet dezelfde uitlaat? Hoop dat iemand me hier duidelijkheid over kan verschaffen en als iemand me kan laten weten waar ik een uitlaatsierstuk voor mijn 3.0 kan vinden is dit ook welkom!😉 Gr. Philip
  10. Hallo, Weet iemand of de E85 met 2.2i motor een sound generator heeft? Ik heb diverse filmpjes gezien op YouTube waar dit bij de 3.0 getoond wordt.
  11. Hallo, ik heb sinds kort een Z4 2.2i uit 2005 met het originele BMW Navigation System. Er is mij opgevallen dat het systeem "te pas en onpas" een melding "Attention" geeft terwijl er m.i. niets aan de hand is. Volgens mij heb ik alle verkeersmeldingen uitstaan. Heeft iemand dit fenomeen ook al eens meegemaakt? En zo ja, hoe is dit verholpen? Ben benieuwd naar de reacties. Gr. Philip
  12. Wie heeft ervaring met het laten chippen van de 1.9i motor (87 kW / 118 pk) met een maximum koppel van 180 Nm? De Z3 heeft inmiddels 213.000km gelopen maar ik mis net iets meer trekkracht. Hoop dat iemand zijn/haar ervaringen kan delen! En als dit zo is, waar ze dit hebben laten doen. BVD Gr. Philip
  13. Hoi 330d, BJ van mijn Z3 is 2002. Gebruikte tool is van iCarsoft, specifiek voor BMW/Mini, zie bijlage Ben benieuwd of je nog tips/suggesties hebt...
  14. Geen connectie middels ODB2 diagnose tool Hallo, Ik heb onlangs een diagnose tool van iCarsoft geschikt voor BMW/Mini gekocht maar deze krijgt geen verbinding met de ECU. Als ik de tool via de ODB2 stekker verbind wordt de tool actief maar zodra ik een diagnose wipt uitvoeren maakt hij geen verbinding... Zie bijlage Weet iemand waar dit aan kan liggen? Gr. Philip
  15. Hoi Gentry, bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik ze ook mooi laat zitten tenzij iemand anders op het forum nog een idee heeft...
