MAL
>>Donateur 2025<<-
18 -
MAL's prestaties
Hallo Leden, Wellicht kan iemand mij helpen of adviseren. Gisteren een kleine 100 km gereden, uiteraard naar tevredenheid, zette ik de Z4 in de garage en zette het contact uit. Ik hoorde rechtsonder het dashboard en geluidje. Dit was vergelijkbaar met het geluidje van een CD-speler die een CD af zoekt. Het geluidje was ongeveer een seconde aanwezig en ging vervolgens weer uit. Na twee seconden was dit weer terug en de cyclus bleef zich herhalen. Vervolgens sloot ik de Z4 weer af en liep naar de bijrijderskant. Hier was het herhaalde geluidje nog aanwezig. De deuren geopend en rechts onder het dashboard gekeken en gevoeld. Kon het verder niet thuis brengen, hierop heb ik het contact weer aangezet, zover dat ik kon starten, even gewacht en weer uitgezet. Hierop was het stil en het bleef stil. Wat het was weet ik niet. Heeft er iemand een idee wat het kan zijn en of in welke richting moet ik zoeken? Alvast mijn hartelijke dank voor jullie medewerking. GR. MA
Hallo mensen, Ik had beloofd om terug te komen op de storing die ik had. Ik heb 2 maanden geleden opnieuw de storing gehad en heb toen besloten om de twee sensoren die op de hoofdremcilinder gemonteerd zitten. om deze te laten vervangen door de garage, dit in combinatie met een APK-keuring. Dit is uitgevoerd op 22 Mei en ik heb tot op heden geen storing meer gehad, inmiddels een kleine 400 km gereden. De kosten per sensor waren: E 132,23 excl. BTW, montage weet ik niet maar hier staat ongeveer een uur voor = E 80,85 excl. BTW. Dus nu maar wachten op een verder verloop. Ik heb geprobeerd om de oude sensoren te testen maar ik weet niet wat ik moet meten, dus uiteindelijk heb ik ze weg gegooid. Gr. MA
Koplampen Links en Rechts BMW Z4 E85 2.5 L 141 kW uit 2003
MAL reageerde op MAL's topic in Doe-het-zelf
Beste Ruud en forumleden, Ik kom even terug op mijn vorige toezegging inzake het eindresultaat. Afgelopen week zijn de nieuwe koplampen gemonteerd en de Z4 is weer door de APK. Ik ben er zeer tevreden mee, het was zeker mis met de oude koplampen. De oorzaak bij de oude lampen is het weigeren van de vertanding van de handverstellingen. Deze bediening worden over gebracht via haakse tandwieltjes en een onderdeel die gebroken was. Een vorige eigenaar kwam dit ook tegen bij vermoedelijk een APK en heeft met behulp van twee wiggen, een tyrap en een plankje hout de linker koplamp "hersteld" voor de APK. Zeer amateuristisch. Zie hiervoor de foto's waarbij de voorwerpen rood omcirkeld zijn. De reparatie, inclusief het demonteren en monteren van de bumper heeft Euro 1420,= gekost. Dit was mijn grootste investering tot nu toe. Verder heb ik oude koplampen op Marktplaats gezet voor een liefhebber die er nog mogelijkheden in ziet. Zie: https://www.marktplaats.nl/seller/view/m1999475654 De lenzen zijn nog helder en de verstellingsmotoren werken nog prima. Op naar een aantal jaren van rijgenot. Gr. MAL -
Beste Ruud, Mijn hartelijke dank voor je reactie, ik heb je voorstel overwogen, maar in overleg met mijn garagehouder heb ik besloten om via hem twee originele koplampen te bestellen in dezelfde kleurstelling, zwarte achtergrond met Oranje knipperlicht vensters. Het kost wel meer, maar via de tweede hands markt is er niets te vinden. Aangezien mijn Z4 over 4 weken een geldige APK moet hebben, heb ik dan toch maar dit besluit genomen. Geraamde kosten: 450,= excl BTW per stuk en montage ongeveer 2 uur a 73,= ixcl BTW. Maar dit is inclusief het in hoogte afstellen van de koplampen. Ik heb de volgende bedrijven aangeschreven voor het verkrijgen van gebruikte koplampen met als resultaat: niet leverbaar; Ekris - Magazijn Utrecht; Offenga BMW Specialist BV; Schmiedmann Nordborg A/S. Voor diegene die absoluut geen "nieuwe" willen hebben heb ik op Marktplaats de volgende advertentie gevonden, maar ik dorst dit niet aan: (dit in verband met de garantie van de garagehouder) https://link.marktplaats.nl/m1966417597?utm_source=ios_social&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios_tablet Ik zal later jullie op de hoogte houden van het eindresultaat en de mogelijke versleten tandwielen in de koplamp, dit voor de techneuten onder ons. Met vriendelijke groet, MAL. -
Beste forumleden, Tijdens de APK-keuring van afgelopen Vrijdag vernam ik dat de interne handmatige hoogte verstelling van de rechter koplamp, gezien vanaf de voorzijde van de Z4, niet meer in werkte. Is er iemand die hiermee ervaring heeft? Is dit interne mechanisme te vervangen? Ik kan er op het forum geen topic over vinden. ZoNee, kan iemand mij een leverancier geven die mogelijk gebruikte of nieuwe koplampen kan leveren? ik denk dat ik de beiden zijden moet vervangen voor het aanzicht. Alvast mijn hartelijke dank voor jullie reacties. Gr. MAL
Beste vanvoj, mijn dank voor je reactie, ik ga je antwoord zeker vrijdag meenemen naar mijn garage om te overleggen. Ik hou je op de hoogte. Verder hou ik mijn eigen topic dagelijks bij met de resultaten van de dag. Gr. Beste ZReihe, Mijn dank voor je bericht, bij het vele zoeken naar de storing kwam ik een video tegen die dezelfde twee sensoren op de remcilinder liet zien als mogelijk storingsveroorzaker. Ik ga ook jouw melding vrijdag meenemen naar mijn garage. Ik hou je op de hoogte. Gr.
07-06-2023 Storingslampjes gingen aan en bleven aan, ook na afzetten motor. Auto weg gezet en niet meer getest. 08-06-2023 Auto gestart, storing treedt direct op en naar garage gereden, daar aangekomen auto uitgezet en mezelf gemeld. Afgesproken dat de auto wordt uitgelezen. Auto gestart, geen storing meer. Auto vervolgens uitgelezen met als resultaat: Storing aangegeven door: BMW manual pagina 53 Wie kan mij helpen om de storing te zoeken en advies te geven om welke onderdelen het kunnen gaan? Er is op het forum het nodige te vinden, maar het lijkt niet concreet duidelijk om welke onderdelen het gaat, omdat de waarschuwingslampen mogelijk aangaan bij meerdere storingen. Inmiddels bij de garage geweest om uit te lezen en een afspraak gemaakt om aankomende Vrijdag, niet alleen een APK uit te laten voeren, maar ook verder te kijken wat de uitgelezen storing kan betekenen. Alvast mijn dank voor jullie hulp. Met vriendelijke groet, MAL 12-06-2023 Vandaag Z4 2x opnieuw gestart, resultaat: geen storing. Ga vanaf nu elke dag even starten en kijk of de storing terug komt. Wellicht morgenavond na het eten even een rit maken of de storing terug komt. Deze storing deed zich vorig jaar rondom Augustus ook voor met een buitentemperatuur van 28 graden, ook uitgezet en de volgende opnieuw geprobeerd, maar tot deze week kwam de storing niet meer terug ondanks dat we na de storing toch nog een paar duizend kilometer hebben gereden. Morgen een vervolg. Hallo administrator, jammer dat je dezelfde storing had, ben benieuwd of deze zich herhaald en wat de oplossing kan zijn. 13-06-2023 Vandaag de Z4 gestart en resultaat: geen storing. Eind van de middag een kleine 50 km gereden en onderweg even gegeten, dus gestopt. Opnieuw geen storing. Dus deze week verder testen. 14-06-2023 Vandaag de Z4 tweemaal gestart, resultaat: geen storing. 15-06-2023 Vandaag de Z4 tweemaal gestart, resultaat: geen storing. 18-06-2023 Vandaag is Z4 bij de garage geweest en bij de Z4 een apk uitgevoerd, problemen met de linker koplamp, maar daar wil ik een nieuwe topic voor gaan opstarten. Tijdens deze dag heeft de monteur de druksensor op de hoofdremcilinder los genomen en hierdoor werd dezelfde storing weer gegeven. Dit vervolgens ook met de tweede sensor geprobeerd en eveneens dezelfde foutmelding. Maar voor de rest trad de storing niet meer op. We hebben afgesproken dat we de kosten gaan bekijken van het vervangen van deze twee sensoren. Verder geldt dit ook voor de thermostaat. Ik hou jullie hier verder van op de hoogte.
Handleiding BMW Z4 2003 2.5 liter 6 cilinder E85
MAL reageerde op MAL's vraag in Vragen en antwoorden
Beste Gerard, Mijn excuses voor mijn late reactie, ik heb direct na jouw reactie mijn reactie ingetypt, maar ik ontdek nu dat ik waarschijnlijk ben vergeten om op toevoegen te klikken, daarom dan nu alsnog. Mijn hartelijke dank voor je reactie, maar mijn Duits is beduidend slechter dan mijn Engels, daarom is het niet voor mij bedoeld. Wellicht kun je hem aan iemand anders kwijt. Om op de door jouw beschreven manier je auto te verliezen lijkt mij erg teleurstellend. Heb je mogelijk al een vervanger, ga je er nog een kopen of zie je er definitief vanaf? In ieder geval nog bedankt dat je aan mij gedacht hebt. Met vriendelijke groet, MAL -
Hallo Maurits, Mijn dank voor je snelle antwoord. Dit is zeker geruststellend en uitvoerbaar door mij. Ik ga van de week eerst even bij het bedrijf langs om de stoelen te laten zien, te overleggen wat er aan gedaan kan worden en een prijsopgave te laten maken. Als dit verder bekend is besluit ik of het de moeite waard is. Ik hou je op de hoogte. Met vriendelijk groet, MAL
Hallo Maurits, Mijn dank voor je reactie, ik heb de link van je gebruikt en ik kwam terecht in een Engelstalig online manual. Hierna heb ik na enig verder zoeken de volgende link gevonden waarop je het manuaal als PDF kunt downloaden en dat je het ten alle tijde ter beschikking hebt en ook evt. kan printen. De link is: https://www.bmwsections.com/docs/z4/#google_vignette Mogelijk hebben er meer mensen hier behoefte aan. Nogmaals mijn dank. Met vriendelijke groet, MAL -
Beste 330dm, Mijn hartelijke dank voor je reactie. Inmiddels een aanvraag ingezonden naar ekris.nl voor de desbetreffende artikelnummers. Ik hou u op de hoogte. M.vr.gr. MAL -
Beste forumleden, Ik ben op zoek naar de handleing of instructieboekje van de Z4, is er iemand die mij hier aan kan helpen of een adres waar ik het mogelijk nog kan kopen? Als er meer gegevens van mijn Z4 nodig zijn, laat maar even weten, dan plaats ik deze er bij. Alvast mijn hartelijke dank voor je medewerking. Gr. MAL
Hallo forumleden, Mijn Z4 uit 2003, 2,5 liter 6 cilinder, heeft een wat ingezakte bestuurdersstoel en daarbij is een stiknaad los. Dit wil ik laten herstellen bij een bedrijf die mijn vorige stoel van een Ruska Buggy ook heeft gedaan en waar ik zeer tevreden mee was. Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de stoel kan los nemen? De stoel is voorzien van een verwarming, maar of deze ook een airbag bevat weet ik niet. Dus als iemand mij een advies kan geven, bij voorbaat mijn hartelijk dank. Gr. MAL
Beste Schaeff, Sorry voor mijn late reactie, heb het erg druk gehad. Heb je een reden waarom je niets bij Stipt koopt? Gr.
