Markyway3
Markyway3 won de laatste dag op 28 juli 2024
Markyway3 had de meest gelikete inhoud!
    BMW Z4 Coupe 3.0 si
    Schagen
Markyway3's prestaties
6
  1. Mede forumleden, Aangezien ik een hele poos heb gedaan om dit probleem op te lossen dacht ik, ik deel de oplossing even met mijn mede z4 eigenaren. Het begon allemaal toen ik mijn achter ophanging ging vervangen omdat de auto wat slap in de vering was. Nieuwe dempers besteld van bilstein b4. En wat nieuwe veerpootlagers en stofhoezen erbij besteld. Klaar is kees. Alles gemonteerd. Verdorie. Een bonkend geluid bij oneven wegdek. Ermee op vakantie geweest naar Italië. Prachtig natuurlijk maar ik ergerde mij kapot aan dat geluid vanuit de achteras... Ik bij thuiskomst alle forums afstruinen naar mede Z4 rijders met hetzelfde probleem. Die waren er genoeg maar een oplossing? Die was moeilijk te vinden. Lang verhaal(2 jaar van alles proberen) kort. Na nieuwe dempers van bilstein en sachs te hebben geprobeerd en 4 merken veerpootlagers bleek de enige oplossing het gebruiken van veerpootlagers van Lemforder. Alle andere merken gebruiken te hard rubber voor het lager waardoor het gebonk ontstaat. Met de lagers van lemforder is alles verholpen en ben ik weer een blije z4 rijder want manman wat kan een rammeltje of een bonkje je soms gek maken. Dussss als iemand van dit forum denkt aan het vervangen van zijn achteras dempers e.d. (zonder te veranderen naar een schroefset o.i.d.). Koop lemforder veerpootlagers Greetzzzzzzz👋
  2. Hi Danlauw, Mooie upgrade voor je Z. Ik heb dit zelf ook al eens gedaan. Gewoon het retrofitkitje met stekkertjes gekocht bij BMW en alles aansluiten volgens de video die je zelf al hebt toegevoegd. Ze laten trouwens toch ook zien op de video waar de kabels heen moeten onder de motorkap.
  3. Sinds ik mijn Z4 Coupe 3.0si uit 2007 een paar jaar geleden kocht brande bij het aanzetten van de verlichting het lampje dat er wat mis was met de verlichting. Bij controle van alle verlichting bleek alles gewoon te werken, Raar..... afgelopen weekend maar even zitten speuren op allerhande forums. Hier zag ik wel wat verschillende mogelijke oorzaken maar niet echt één overduidelijke. Aangezien het lampje ook al aan ging bij het aanzetten van het stadslicht ben ik daar eerst gaan zoeken. Bij het onderzoeken van de lampjes van de angel eye ringen viel mij op dat deze al eens vervangen waren voor rare blauwe aftermarket lampjes. Wat ook opviel was dat de blauwe lampjes 12v 4w waren terwijl origineel 12v10w gebruikt word. Ik een paar lampjes van 12v10w gehaald en gemonteerd en warempel! Het storingslampje was verdwenen. Doordat er dus een lampje met een ander wattage gebruikt was dacht de auto dus waarschijnlijk dat er wat mis was met de lampjes. Wie weet heeft iemand er wat aan 😉
  4. Kijk eens aan dat is nog eens een snel antwoord. Mijn dank is groot. Ik kom binnenkort nog wel even met een stukje waarin ik mij voorstel 👍 En ja, zoveel mensen, zoveel smaken. Ik vind het wel netjes staan als de badges erop zitten. Het is niet over de top bij de Z4. Ben het eens dat het bij sommige auto's soms een hele lap tekst op de kofferbak is 😆
  5. Template voor plaatsen Z4 badge/lettering op achterklep e86 Dag mede BMW Z eigenaren, Ik heb voor mijn bmw z4 coupe de lettering voor de zijkant (3.0 si) en de achterklep (Z4) gekocht bij BMW. Ik heb online al een topic gevonden met daarin de maten waarmee ik de badge op de zijkant kan plaatsen (M Badge Placement (zpost.com)). In deze topic is ook de how to te zien voor het plaatsen van de Z4 badge op de achterklep. Helaas hebben ze deze afbeelding alleen net iets te krap uitgesneden waardoor ik de maatvoering niet helemaal kan zien... Weet iemand toevallig waar ik deze how to kan vinden waar wel de gehele pagina op staat? mvg Mark
