GvS
Alles dat geplaatst werd door GvS
  1. Intussen had ik er al 1 gekocht toch bedankt
  2. GvS
    Lekkage Achterlichten
    Bedankt voor de reacties . nieuw achterlucht geplaatar van autodoc aftermarket. ( bij leebman .de trouwens ook goedkoop zag ik later) pakkingen vervangen van achterlichten. Gaatjes van oude bevestiging punten afgedicht met stickers die je bij bmw parts kan bestellen almede de kussentjes voor op de achterbumper. Er is namelijk een modificatie geweest van de achterlichten in 2011, omdat bijna iedereen vissen kon houden in de z 4. tevens aan beide zijkanten de luchtroosters vervangen en ook gekit, wat er bleef water binnen komen . Als laatste rubber van kofferbak afgekit. Er kwam water via de schroeven waarmee het rubber op de carrosserie is geschroefd. Nu alles droog.
  3. Wie heeft er nog een linkerachterlicht liggen voor een e89. Gemodificeerde type met 2 ipv 3 bevestiging punten.
  4. GvS
    Hallo forum leden Ook bij mijn Z4 3.0 2009 water in de accubak. Komt van links en rechts en van af ed achterkant de bak in. Klopt het dat dit met achterlicht seals te maken heeft. Zijn er nog meer zaken die ik moet vervangen. In het linker achterlicht zie ik nu een vocht waas zitten, staat nog niet onder water en functioneert nog ok. wie heeft er tips en wellicht een how to? alvast bedankt voor jullie hulp. groet Gert Jan
  5. Probeer de usb poort in de middenarn steun eens
  6. Metalazo klopt die staat verkeerd , bedankt voor de tip.
  7. Kan het zo zijn dat als de accu slecht is de welkom verlichting niet brand . En als je de auto ontgrendeld de verlichting ook niet aan gaat. wie kan er uitsluitsel geven. alvast bedankt. Voor de hulp grt Gert Jan
  8. Hoi Robbert, welke Tine 2 air heb jij er nu in zitten. Werkt telefoon en streamen nu goed, en t geluid ?ik hoor t graag grt Gert Jan
  9. Dankjewel voor de tip zal er een paar bestellen voor ik aan de klus begin
  10. Hoi Ewout, Bedankt voor de link ik ga hem bekijken en dan aan project deuropener verwisselen . Heb je nog tips ?
  11. DIY verwijderen deurpaneel Heeft iemand een link van een you tube filmpje hoe je een deurpaneel verwijderd van een e89?
