RobertE85
Alles dat geplaatst werd door RobertE85
  1. Probleem met cabriomotor ook gehad, toen hebben ze motor uit elkaar gehaald. De motor is met doeken schoon gemaakt en met perslucht droog geblazen, met staal borstel beetje glimmend gemaakt, olie bijgevuld, toen motor weer in elkaar gezet. Hierna toen ging dak weer soepel open en dicht.
  2. Bedankt voor de tips, ga verder met de zoektocht.
  3. Speed sensor 3452 6769174-02 defect Onder de stoel van bijrijder ziet onder tapijt een sensor. Doordat er water onder tapijt is gekomen is sensor defect. Type sensor is 3452 6769174-02 bij BMW dealer kost deze € 600,- dit vindt ik te duur. Kan iemand mij tip geven Z4 2.0 bouwjaar 2006
  4. Beste, Mijn dak ging ook niet meer open en heb motor door ph-cars laten repareren, bij Arnhem de grens over, dan onbeperkt snelheid. Monteur is in de kofferbak gekropen en heeft motor met bak eruit gehaald. Er zat een paar liter water in deze bak en motor was volledig al weken onder water gedompeld met stroom etc... Motor heeft hij volledig uit elkaar gehaald en schoon gemaakt met perslucht en doeken. Hierna is motor met pomp week in kofferbak gemonteerd en plaatje tapijt ervoor. Dak werkt nu reeds weer een jaar zonder problemen. Hydraulisch vloeistofpeil is ook aangevuld. Ik ben tevreden over reparatie.
  5. Ik heb reeds 3 verschillende lekkages gehad in kofferbak BMW Z4 E85 ; 1 Lekkage via de achterlichten, opgelost met nieuwe pakking van € 11, bij dealer gehaald 2 Lekkage via een wit dopje waarin een schroef komt voor afdeklijst achterlicht 3 Via de kofferbak beugels, aan zijkant kwam water binnen via een rond rubber, opgelost door met caravankit beugel afgekit
