CosmoCoop
Alles dat geplaatst werd door CosmoCoop
  1. Misschien nog een mooie aanvulling op deze al zeer uitgebreide info: http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/ar...hrwerk_e36.html Heb ik in elk geval ook veel aan gehad! Ik heb bij mij de excentrische draagarmrubbers van de 3.0 M3 geplaatst (31 12 9 064 875), daarmee krijgt de auto ~0.5graden meer naspoor. (Waardoor de auto stabieler rechtuit gaat/minder in het stuur trekt) Dit is een goedkoper alternatief (€26,-) voor de powerflex bussen...waar ook nog eens een wachtlijst voor schijnt te zijn op het moment.
  2. Geen probleem hoor! Ook ik houd van mooi weer.....en het is jullie gegund! (PS Ik had m'n dakje ook open....voor de volle 3cm!!!)
  3. Ook ik vond het zeer geslaagd! Bedankt allemaal! En ik heb natuurlijk ook nog wat fotootjes: Achterom, door de achterruit, gaat helaas niet zo mooi als bij de roadsters :
  4. CosmoCoop
    2de paasrit.
    Geen probleem, het was maar een vraagje....er hoeft geen enquete over te komen hoor Maareh, zoveel reacties op die Speedster vraag en geen op de Supersprint... Als er mensen zijn die komen en deze uitlaat eronder hebben liggen hoor ik het graag
  5. CosmoCoop
    2de paasrit.
    Tja...ik ben ook niet zo van de gelijmde playmobiel auto's, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd lijkt me....? En dan hebben de M's tenminste ook nog iets om mee te stoeien
  6. CosmoCoop
    2de paasrit.
    Ik rij ook graag mee (1persoon), maar blijf niet mee eten. Een maat van me wil misschien meerijden met z'n Opel Speedster.....durf het bijna niet te vragen, maareh: is daar iets op tegen??? PS Zijn er onder de degene die meerijden nog mensen die een Supersprint uitlaat eronder hebben? Ben namelijk erg benieuwd hoe dat live klinkt! Groeten, Herman.
  7. Dank u, dank u! Deze links had ik al bekeken, maar vond niet echt dat er heel duidelijk antwoord werd gegeven voor dubbel VANOS. Maargoed, ik ga eerst maar eens met de sensor aan de inlaatkant vervangen.
  8. Goeiedag! Mijn Z3 Coupe heeft al een tijdje last van slecht starten met warme motor en verlies van koppel/vermogen daarna. Het OBD gaf foutcode 65 aan: Camshaft position sensor 'A' circuit (Bank 1 or single VANOS). Weet iemand of dit (Bank 1) de inlaat of uitlaat zijde betreft? Groeten, Herman.
  9. Voor de volgende persoon die op zoek is naar het typenummer van Ferodo remblokken die op de vooras van een 2.8 Z3 Coupe horen: Het moet nummer 725 zijn. (Dus voor de DS Performance: FDS725, voor de 2500: FCP725H.)
  10. Hallo Allemaal, Is er iemand die met ZEKERHEID weet welk typenummer Ferodo remblokken er op de vooras van een 2.8 Z3 Coupe horen? Ik vind namelijk op verschillende plaatsen verschillende typenummers, zoals 725,1300,779,..... Dus mocht je ze pasgeleden vervangen hebben en nog weten wat het typenummer was, dan hoor ik het heel graag! (Scheelt wellicht weer een keertje extra de boel losgooien ) Groeten!
  11. Okay...draadjes achter de radio opnieuw aan de BMW stekker geknoopt, en alles is weer in orde! Nou ja, ik weet nu iig waar de subwoofer en versterker zitten
  12. Okay....en terug on topic @RvE: Het losgooien was vrij makkelijk (~10min werk): 1. Demonteren van het afdekrol (+ evt. bagagevangnet) dat bovenop het tussenschot zit. Dit kan door aan de uiteinden de afdek kapjes recht naar boven eraf te trekken, en vervolgens de moeren los te draaien. 2. Vervolgens kun je vanuit de kofferruimte een aantal plastic schroeven van de kappen los draaien/peuteren, en aan de onderkant zitten de kappen nog met wat pluggen vast. Daarna kan je de subwoofer (links) en versterker (rechts) zien zitten. Bij mij was alles okay iig. De radio zat echter vastgeknoopt met een aantal erg slechte verbindingen....eerst dat maar eens opnieuw doen.
  13. Wow! Jullie zitten er wel bovenop hier he?! Bedankt voor alle snelle reacties! :holiday: Ik heb dit weekend iig weer het nodige te doen! Als ik het netjes los krijg, laat ik weten hoe het te doen..... als ik iets kapot maak waarschijnlijk niet @Sledgehammer: Het is de speaker rechtsvoor, in de deur. Wanneer ie uit valt hoor ik nog wel een geruis (dat de speaker zeg maar aangestuurd wordt). Om een of andere reden leek me daarom de versterker het meest verdacht....plus ik heb die pinnetjes om de radio eruit te trekken niet. Ik hoop niet dat ik jouw voorraad hoef aan te spreken: dure dingen die HK versterkers. Gr, Herman Kardon
  14. Hallo! Eerst maar even voorstellen aangezien ik nieuw ben op het forum: Ik ben Herman, woon in Eindhoven, en ben sinds een maand in het bezit van een zwart metallic 2.8l Coupe. Nu heb ik het idee dat er een aantal draadjes geen goed contact maken bij de versterker (er vallen af en toe speakers uit). Dus dit wil ik 'even' controleren, maar de tekeningen van de Harman/Kardon stereo installatie die ik tot nu toe heb kunnen vinden geven niet meer aan dan dat de versterker ergens achterin moet zitten.... Weet iemand hier misschien waar ik de versterker precies kan vinden? Groeten!
