Hvandee
Alles dat geplaatst werd door Hvandee
  1. Ik heb sinds een aantal weken behoorlijke lekkage in de kofferbak van mijn Z3. Toen ik het ontdekte heb ik het rubber van het derde remlicht vervangen. Daarna lekte het nog meer. Afgelopen weken echter heb ik (bijna) de hele auto afgedekt met een cover (incl het derde remlicht). Het blijft maar lekken. Wat kan de oorzaak zijn?
  2. Ik heb nu 2 jaar een BMW Z3 die altijd buiten staat. Ik rijd er regelmatig in....ook 's-winters. Ik heb gelijk na aanschaf een nieuwe kap laten plaatsen. In het begin rook de auto naar vocht. Nu niet meer. In de winter zet ik vochtvreters (van de ANWB) in de auto. Verder heb ik een cover die ik over de auto leg als ik weet dat het langdurig gaat regenen. Kortom, met een beetje aandacht kan hij prima buiten staan. Onder een carport is nog beter....maar die moet je dan wel hebben.
  3. Dank voor deze duidelijke uiteenzetting!
  4. Airbag lampje brandt Sinds enige tijd brandt het airbag lampje op mijn dashbord. Ik heb al van alles geprobeerd om het weer uit te krijgen....zelfs mijn monteur komt er niet uit. Ik krijg de volgende melding: 32 MRSA_LINKS Kommunicationsfehler 23 MRSA_RECHTS MRSA sendet Fehler. Heeft iemand een idee wat hoe ik dit kan oplossen? Heeft iemand een idee door wie ik dit kan oplossen?
  5. Soort benzine voor Z3 Ik tank in mijn Z3 uit 1999 altijd benzine met een octaan gehalte van 95 (E10). Soms begint de Z3 te sputteren als ik het gas loslaat ( net of de motor af wil slaan). Kan dat te maken hebben met de soort benzine die ik gebruik? Onlangs heb ik de katalysator vervangen. De vorige hield er mee op in Frankrijk. Ik lees verhalen over een te hoog ethanol gehalte in Frankrijk dat problemen kan veroorzaken.
  6. Dank voor de reactie. Duidelijk verhaal.
  7. Katalysator De katalysator van mijn 1.9 Z3 uit 1999 is kapot. Ik zie meerdere sites waarop nieuwe kats worden aangeboden o.a. van het merk Ernst. Zijn dit betrouwbare kats of kan ik toch beter een nieuwe van BMW kopen? Hoe lang gaat een nieuwe kat mee? Zijn tweede hands kats aan te raden?
