GuusZ403
Alles dat geplaatst werd door GuusZ403
  1. Fluitend geluid rembekrachtiger Beste allemaal, mijn Z4 heeft al een tijdje last van fluitend geluid dat gedurende de rit ontstaat na het intrappen van de rem. Begint met kort geluid en wordt steeds langer en blijft uiteindelijk. Zijn niet de schijven want geluid is er ook bij stilstand. Rempedaal aantikken heft het geluid even op maar als je doorrijdt, begint het weer zodra je moet remmen. Lijkt op een vacuüm lek waarschijnlijk in de rembekrachtiger. Er is al een vacuüm klepje vervangen maar dat heeft niet geholpen. Iemand ervaring hiermee of een ander idee?? Alvast bedankt!
  2. Hi, ik weet niet of Ruud een Dension of een andere Gateway zou plaatsen. Vanwege de DSP is zijn oplossing niet mogelijk. Zoekend op Internet kom ik bij Dension ook het verhaal tegen dat in combi met DSP en niet of niet goed gaat werken. Dus ik zal een andere oplossing moeten vinden of simpelweg naar de radio of een CD luisteren. Misschien dat er nog andere oplossingen zijn en anders gaat het gewoon over!
  3. Update 19 mei 2020: helaas kan volgens Ruud de DSP een issue geven met de Gateway oplossing die hij kan leveren. Dus ik zal een andere oplossing moeten vinden. Update 19 mei 2020: helaas kan volgens Ruud de DSP een issue geven met de Gateway oplossing die hij kan leveren. Dus ik zal een andere oplossing moeten vinden. Dension Gateway is een optie.
  4. Helaas....lampje brandt weer sinds gisteren. Probleem zit denk ik echt in de sensor in de stoel. Wordt vervolgd!
  5. Coding met MyCarly: ramen niet terug met remote dakbediening Beste Z-vrienden, ik heb al een tijdje MyCarly en langzamerhand alle gewenste codes ingesteld. Zo ook de bediening van het dak met de sleutel. Dat werkt op zich prima maar het enige is dat de ramen helemaal naar beneden gaan en na dak open of sluiten niet meer omhoog gaan, wat mi juist wel zou moeten kunnen. Iemand deze ervaring ook? Moet ik iets voor de ramen anders instellen? Alvast bedankt! Gr. Guus
  6. Vandaag inderdaad even bij Ruud in Reeuwijk langs gereden en afspraak gemaakt voor plaatsen van een gateway. In mijn Z4 zit ook DSP. Kan dat een issue geven dan? Ik heb overigens geen CD wisselaar en geen stuurbediening.
  7. Dank allen voor de reactie’s. CarInterface kan een Bluetooth oplossing leveren. Dat heeft wel mijn voorkeur boven een losse aux aansluiting. Maar ik wacht graag even de oplossing van 2,5Si af 🙂
  8. Z4 E85 2003; oplossing voor iPhone interface? Beste Z-vrienden, wat is op dit moment de beste en mooiste oplossing om je iPhone (en dus de muziek) gekoppeld te krijgen via het audio systeem van mijn Z4 E85 uit 2003? Ik zie Dension, GROM en een site van CarInterface.. Zelf inbouwen is geen optie voor mij dus graag ook advies waar ik dit het beste kan laten doen. Afstand is niet direct een probleem maar eerste voorkeur voor midden NL 😉 Bedankt alvast voor de hulp!
  9. Deze week is er weer onder garantie naar gekeken maar nu door de garage van de zaak waar ik de auto heb gekocht. Probleem zat in de stekker. Iemand had er kennelijk al aan gewerkt maar niet goed gedaan. Combi met dashboard kastje was een grappig toeval. Gisteren flink stuk gereden en lampje is nu uit...en ik hoop dat dat zo blijft! Dank!
  10. Dank allemaal voor de reactie’s. Inmiddels is er onder garantie naar gekeken. Stoel verwijderd, stekker los en weer vastgezet. Blijkt dat er ooit eerder aan de kabelboom is gewerkt dus wordt vervolgd. Echte oorzaak dus nog niet gevonden. Lampje is nu weer uit en is dat gebleven tijdens een -paar ritten. Dus het is even afwachten en ben er nog mee bezig.
  11. Airbag lampje brandt na openen dashbord kastje Best Z-vrienden, volgende item is een probleem dat ik sinds aan paar weken heb. Tijdens de tweede rit na aankoop is het airbag lampje weer gaan branden.. Gisteren reset laten doen om te kijken of het terug zou komen. Volgens de garage geeft foutcode aan dat er ergens een probleem is in bedrading dan wel een aansluiting onder de passagierstoel. Vanmiddag tijdens een rit opende mijn partner het dashbord kastje en pats...daar ging het lampje weer aan. Iemand een idee waar het probleem kan zitten dan wel een oplossing? Alvast dank voor de reacties!
  12. Pads deze week netjes ontvangen. To do item 1 gedaan! 🙂
  13. Bedankt allemaal voor de antwoorden. Ik bedoel inderdaad conform reactie van Menko de kleine L vormige rubberen afdekking. Die andere hardere covers zijn ook mooi maar schaars en daardoor erg prijzig. Ik ga die rubberen dan bij de dealer bestellen. dank!
  14. Cover pads over hardtop gaten?? Hallo, Voor mijn Z4 roadster zoek ik het volgende: De hardtop gaten kunnen worden opgesloten met rubberen cover pads (zo noem ik ze maar). Waar te bestellen en hoe heten ze officieel? Bedankt, Guus
