hobbyist
Alles dat geplaatst werd door hobbyist
  1. hobbyist
    Onderdelen zoeken
    https://www.bmwcarsenparts.nl zit in Delfzijl. Heb er zelf ook al wat onderdelen gehaald.
  2. Goedemorgen Ron, Heb gisteravond mijn slotje bekeken. Ik heb dezelfde. De stiften lijken inderdaad 2 te zijn. Ik heb geprobeerd deze eruit te drukken om te kijken of het 1 is, lukt niet. Misschien als je beide kanten inspuit met een klein beetje WD40 of kruipolie. En een klein boutje M3 of M2 erin draait en hem er zo uit kan trekken. Of een dunne schroef erin draait. Doe ook (schilders) tape eromheen, dan springt de handel niet weg als het lukt. Of een forum lid heeft ook nog een idee....... Jan 👊
  3. Ron, Bekijk onderstaand filmpje eens. Misschien heb je hier iets aan. Groet Jan
  4. Jan, Hij heeft geen invloed op je brandstof. Het is alleen weergave van de buitentemperatuur. Het klokje/boordcomputer is er in 2 uitvoeringen. Alleen klokje: tijdweergave. Boordcomputer: buitentemperatuur , gemiddeld brandstof verbruik , verwachte actie radius en gemiddelde snelheid. Op welk model/uitvoering/bouwjaar er een klokje of een boordcomputer weet ik niet. Mijn Z3 is van 98 per facelift. Als de temperatuur beneden de +3 C komt gaat hij 8 sec knipperen en klinkt er een geluidssignaal. Groet (ook) Jan 😁
  5. Z3 Sensor buitentemperatuur Ik denk dat dit wel interessant is. De sensor is geen weerstand maar een thermistor. Maar deze kun je wel op weerstand doormeten. Zie foto. Als de temperatuur stijgt, daalt de weerstand en andersom. Hij zit in de voorbumper, maar dit is denk ik wek bekend. 🤓
  6. Zie foto. Houders inspuiten met contact 60, even laten inwerken en dan schoon borstelen met het rode glasvezel borstel. Heb ik ook zo gedaan bij bij een buiten lampje met zonnecel. Lampje deed het niet meer, open gehaald en ook roest bij de contacten van het batterijtje. Schoon gemaakt en lampje deed het weer. Als het niet in een keer lukt, herhalen. LET WEL OP dat je de kleine stukjes glasvezel niet in je vingers krijgt, jeukt weet ik uit eigen ervaring. Spul is te verkrijgen bij electronica hobby zaak ( in Groningen OKAPHONE) of Conrad.
  7. In Delfzijl zit *BMWCarsenparts* zou je hier eens kunnen proberen. Heb zelf afgelopen winter er een binnenscherm en mistlampen gekocht.
