107 -
13
Alles dat geplaatst werd door Casper355
Voor de liefhebber: Alpina roadster S op de rollenbank
Casper355 reageerde op maRRco's topic in Alpina Roadster S
Gaaf om te zien zo'n Alpina! Leuk filmpje. -
Het laatste wat @Maurits vermeld speelt inderdaad ook een belangrijke rol. Met mijn winterbanden (225/45/17) ligt de Z4 beduidend lager dan met mijn zomerbanden (225/35/19). Met mijn winterbanden kan ik de brug in de garage niet op zonder blokken onder de rijplaten en met de zomerbanden wel. 😅 Wil je echt de hoogte meten van de verlaging is het eigenlijk beter om de afstand van zijscherm tot hart naaf te pakken. Nu dit zo zeggende ben ik wel benieuwd wat de afstand tussen de voorbumper en de weg van mijn roadster is. Met Bilstein B8 en Eibach veren schraap ik toch geregeld over een drempel. 🙄
Coderen Z4 E85 met NCSexpert Goedenavond allen, Ik zou graag met iemand in contact komen welke NCSexpert + OBD kabel heeft, en ervaring heeft met het aan- uitzetten van opties voor de Z4. Gaat om een E85 LCI van 2006. Gaat om opties als: - 3x knipperen bij gebruik richtingaanwijzer - Geluid bij vergrendelen uitzetten - Piep bij gordel los uitzetten Wellicht zijn er nog meer leuke features om aan te passen. Op amerikaanse forums had ik gelezen dat deze opties in ieder geval aan te passen zijn. Ik heb zelf een poging gewaagd om het programma te installeren maar dit is mij helaas niet gelukt. Mocht iemand hier veel ervaring mee hebben en de juiste software is hiervoor hulp ook welkom. Ik ben al in het bezit van een KDcan kabel maar geen idee of deze werkt. Een stukje rijden is geen probleem voor de juiste kennis, kom zelf uit de regio Oss (Noord-Brabant).
Het bandenspanningsysteem bij dit model Z4 (E85) gaat niet via druksensoren in de wielen. De bandenspanning wordt berekend aan de hand van het ABS/DSC systeem. Wanneer de banden op de juiste spanning staan even een reset laten uitvoeren door iemand met een uitleesapparaat en dan zou de melding na een tijdje vanzelf verdwijnen. Misschien dat de melding vanzelf wel verdwijnt als je even rijdt, geen idee.
Casper355 reageerde op IvoZ3's topic in Foto's en Links
Een prima oplossing! Dat soort fietsen wegen niet zoveel. Kennis van mij rijdt al langere tijd rond met deze zuignappen voor een BMX fiets. Hier ook mee naar Italië geweest zonder problemen. Zie het wel vaker voorbij komen op coupe's / sportwagens. En anders een trekhaak monteren. 🤪 -
Geen idee of dit iets is dat je kunt coderen? Had er bij mijn Z4 ook last van nadat de accu een tijdje los was geweest. Het volgende werktte voor mij: Raam helemaal open doen en schakelaar 5 seconden vasthouden, daarna raam dichtdoen en als hij helemaal bovenaan is de schakelaar loslaten. Kwam deze procedure op internet tegen: https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=196#:~:text=Push the open window button,Same procedure for both windows.
Ondanks dat de Z4 nog zonder versnellingsbak buiten staat de volgende update al gekocht. Liep op marktplaats tegen een in nieuwstaat verkerende set eibach veren aan. Kon het niet laten. 😀 Binnenkort een stukje dichterbij de grond. -
De accuspanning van 12.3 V is meer dan prima, ervanuitgaand dat de motor niet loopt. Als ik het goed begrijp heb je helemaal geen klachten? Alleen het lampje en 2 foutcodes?
Strak plan! Benieuwd of je er morgen nog hetzelfde over denkt. 🤪
Belachelijk voor zo'n klein dopje. En dan mag je nog van geluk spreken als je de zwarte dopjes moet hebben. Zag dat beige en grijs niet eens meer leverbaar is. Heb afgelopen week wat andere onderdelen bij Hubauer in Duitsland bestelt, daar zijn ze iets goedkoper maar ook minimaal 10 stuks voor EUR 1.97 p.s. en helaas ook daar komt er nog bijna EUR 8 aan verzendkosten bij. Erg jammer dat er al zoveel producten niet meer leverbaar zijn, vooral de leuke goodies zoals verlichte instaplijsten en aero side skirts...
Misschien verstandig om toch een (bmw) specialist op te zoeken. Klinkt alsof je een duidelijk probleem hebt dat te vinden moet zijn.
Via het dashboardkastje, zit als het goed is op de achterkant van de zekeringhouder of daar ergens in de buurt. Zie ook de foto op realoem.
Dan denk ik dat de brandstoftoevoer wordt gestopt, anders zou hij meestal stotterend uitvallen als er sprake is van slechte ontsteking. Aangezien je ook helemaal geen foutcodes hebt is het lastig zoeken. Je zegt dat je iets hoort klikken rechts in de buurt van het dashboard als hij uitvalt, dan gok ik op een relais wat niet goed werkt. Heb even op realoem gekeken en het relais van de brandstofpomp en de mistlampen zijn hetzelfde, wissel deze anders eens om. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BT11-EUR-03-2004-E85-BMW-Z4_22i&diagId=61_4108 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BT11-EUR-03-2004-E85-BMW-Z4_22i&diagId=61_4110
Hoe gaat het uitvallen? Loopt de auto van te voren goed stationair en valt dan plotseling dood of gaat het stil vallen gepaard met stotteren?
Zeker weten de koppakking! Nee grapje, dit was bij mij het geval. 😉 Wanneer je bij koude motor het niveau controleert staat dit elke keer op niveau (maximaal)? Welk merk expansie tank en sensor heb je gemonteerd zitten, aftermarket of origineel?
Hallo George, Wat vind je erg aan het feit dat ze 14mm verder uitsteken? Ik heb zelf rondgereden met M velgen op een roadster en de wielophanging van een coupe en roadster zijn hetzelfde zover ik weet. Door het verschil in ET-waarde staat de velg aan de achterkant mooi gelijk met het zijscherm. Ik vond dit persoonlijk juist erg mooi en wilde dit ook niet verminderen. Heb een foto bijgevoegd van hoe een Z4M velg zit op een standaard E85.
Ik denk dat je nummer 2 bedoelt op deze tekening: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BU33-USA-04-2006-E85-BMW-Z4_30i&diagId=51_4858 Zo ja, dit is een eenvoudige klus om te doen. Heb het zelf ook een paar maanden geleden gedaan. Zijn genoeg filmpjes op Youtube van te vinden. Het wordt pas lastig als de ruit een keer vervangen is en het rubber ook vast gekit is.
Ben toevallig een tijdje geleden zelf bij een bedrijf langs geweest voor een offerte voor het opknappen van mijn interieur, wel een Z4 maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk toch besloten om voor een setje M stoelen te gaan maar had wel al wat prijzen gekregen. In Nijmegen bij een man die alleen auto bekledingen doet moest ik op ongeveer 450 euro rekenen om beide stoelen op te laten knappen. In mijn geval betekende dit voor de bestuurdersstoel: Wang en zitvlak nieuwe stukken leer erin + nieuw foam op zitvlak + spuiten van het leer zodat het perfect matcht met de originele kleur. Bijrijdersstoel: het leer van het zitvlak innemen en verschillende beschadigingen opvullen en bijspuiten. Deze man had veel positieve reviews maar zit erg uit de buurt aan je locatie te zien. http://www.ozcan-autobekleding.nl/
Denk dat het seizoen inderdaad ook een groot aandeel hierin heeft. Normaal zelf ook erg actief bezig met aanpassingen aan de Z4. Nu staat hij echter op ruim een half uur rijden in de stalling dus dan doe je dit niet zo snel.
Gezocht: Sport stoelen E85 Z4 Zwart 2006
Casper355 reageerde op Casper355's topic in Onderdelen gezocht
Ja klopt. De stoelen uit de UK via ebay.co.uk. De deurpanelen had ik gevonden via ebay-kleinanzeigen.de -
Vandaag binnengekomen. Mijn oom had ze opgehaald dinsdag in Leeds, Engeland. Hij moest daar toch voor werk zijn dus kon ze mooi meenemen. Stoelen zijn handmatig dus moet ze nog ombouwen naar elektrisch. Dat wil zeggen, de zitting en leuning van frames wisselen met de huidige stoelen. Als iemand hier nog tips voor heeft, altijd welkom. Heb op internet al het een en ander erover gevonden. Deurpanelen zijn nog onderweg uit Duitsland . Hier was alleen iets fout gegaan met het adres en versturen van de panelen dus dit gaat nog wel even duren ben ik bang voor.. -
Ben voorzien! 😄 -
Vanochtend op de A50 t.h.v Ravenstein rond 8:00 een Z4 E85 in het sterling grau met hardtop (61-xxx-x). Nog even een stukje achter elkaar gereden. Iemand van hier?
Gezocht: Sport stoelen E85 Z4 Zwart 2006 Kleine kans maar ga toch een poging wagen. Ben opzoek naar een set zwart leder sport (M) stoelen voor een Z4 E85. Het liefst elektrisch bedienbaar , verwarmd en van een facelift Z4. Mag eventueel ook handmatig verstelbaar, dan moet ik het frame overzetten van mijn huidige set. Mag ook een RHD set zijn. Als iemand nog wat heeft liggen of ze ergens voorbij ziet komen (ook buiten NL), een berichtje is altijd welkom.
