Plepkeshenkie
Alles dat geplaatst werd door Plepkeshenkie
  1. Probleem inmiddels opgelost. Was een kapotte ABS sensor links achter
  2. Even een update. Vandaag weer een rondritje gemaakt met de Z3 en vanmiddag motormanagement lampje ook aan. Dit was de afgelopen tijd wel vaker gebeurt. Foutcode wees op defecte luchtmassa meter en heb deze afgelopen week vervangen en leek goed te gaan. De foutcode,s die er nu waren zie bijlage heb ik gewist . Sorry dat ze 90 graden gedraaid staan. Wat heb ik de afgelopen tijd aan onderhoud gedaan. In april voor de jaarlijkse APK heeft de auto grote beurt gehad, airco service en tijdens de APK kwam naar voren dat de uitstoot te hoog was dus 6 nieuwe bobine,s en bougie,s er in laten zetten. Alles bij elkaar toch een leuk bedrag maar na deze beurt heb ik dus alle problemen met brandende lampjes. Ik heb deze Z3 nu 8 jaar en er is eigenlijk nooit wat mee geweest. Volgens mij wordt het tijd dat er een echte vakman naar gaat kijken zodat dit opgelost wordt. Auto loopt trouwens prima alleen met starten dan loopt hij een minuutje wat onregelmatig. Heeft iemand een idee waar ik met deze problemen het beste terecht kan en dan het liefste in het oosten van het land.
  3. Verloop kabel binnen en inderdaad met OBD1 wel foutcode. Zie bijlage. Uitgelezen met Icarsoft 910 vind ik deze foutcode in module ABS en EHC-EHD. Fouten gewist maar de 2 lampjes blijven branden. Even verder gekeken wat de foutcode,s in houden (zie bijlage) maar kom hier als linkshandige niet verder mee. Ben dus afhankelijk van de forum leden hoe verder en wat het echte probleem is. Alvast bedankt voor het meedenken
  4. Klopt inderdaad dus net maar verloopkabel besteld. Kunnen we weer verder zoeken
  5. Net nog weer even onder de motorkap gekeken en even foto gemakt. Is waar ik de pijl getekend heb misschien die OBD1 stekker en zoja hoe krijg je die dan open. Zoals jullie merken ben ik niet zo heel ervaren in dit soort zaken maar al doende leert men zeggen ze
  6. Net nog weer even uitgelezen maar geen foutcode. De OBD 1 stekker kan ik nergens vinden en volgens het handboek is er ook alleen een OBD2 stekker. Ik heb een Z3 2 liter bouwjaar 2000.
  7. Ik heb er al weer 100 km meegereden. Wat betreft het offroad rijden dat valt wel mee. ik maak via Tyre routes en dan kan het wel eens voorkomen dat je per ongeluk op een zandpad uitkomt . Zal eens kijken of ik de kabels en sensoren kan vinden en beginnen met schoonmaken. Ik zal binnenkort even foto toevoegen van mijn Z3
  8. Goedemiddag ik weet dat er op dit forum al veel is geschreven over de brandende lampjes van ABS en ASC maar open toch meer een nieuwe post. Ik ben in het bezit van een Z3 2 liter en sinds 2 weken branden de 2 lampjes. Ik ben 2 weken terug met de auto weggeweest en ben toen op diverse zandpaden geweest. Door de droogte van het zand zag ik toen af en toe het ASC lampje oplichten. Verder niks aan de hand . Een paar dagen later de auto gestart en ja hoor 2 brandende lampen. Ik heb inmiddels de auto uitgelezen met een icarsoft 910 en er zijn geen foutmeldingen. Wat kan hier nu de oorzaak van zijn? Is er anders iemand die voor mij een adres in de buurt van Holten (Overijsel) heeft waar ik met dit probleem terecht kan om dit op te lossen. Alvast bedankt voor het meedenken
  9. Ik heb gisteren een ritje gemaakt met een z3 3.2 M roadster en nu wil het elektrische dak niet meer dicht. Volgens dit board moet je de kap ook handmatig kunnen sluiten maar als ik dat wil moet ik nogal wat geweld gebruiken met andere woorden het wil niet. Moet je ergens wat ontgrendelen of is er een andere manier. Ik heb ook al gekeken of de accu niet goed is maar dat is het probleem niet. Als ik op het knopje van sluiten druk dan hoor ik niks. Het dak ging gisteren ook al moeilijk open. Wie heeft een oplossing zodat het dak in elk geval weer dicht kan Sorry mensen probleem al opgelost. Was vergeten om het rempedaal in te trappen tijdens het gebruik
