rampollie
Alles dat geplaatst werd door rampollie
  1. Nee, pakt gewoon lekker door..vindt dat de motor beter presteert dan voor de tuning..
  2. ja dus...waar moet ik de fotos neer zetten dan...heb geen link...url
  3. Van 193 pk op de wielen naar 207 pk..maar wel 270nm!! Heb verder alles org. Geen k&n etc.. Ben tevreden wagen pakt vlotter op en begrenzer is wat bijgesteld.
  4. Op lezen van dit schrijven...voor vrijdag 24 afspraak gemaakt voor chip en vermogenstest voor mijn 2.5i!! Kijken of ik ook zo blij weg kan rijden!
  5. Hallo, Vraagje: In mijn Z4 van 2003 is de standen draaiknop voeten raam gezicht van slag..??? Als ik hem op het raam heb staan, worden de voeten verwarmd cq gekoeld....is het mogelijk om de knop los te halen en weer goed te plaatsen?? Jan
  6. V.w.b de losse stiksels onder het ruitje, ben zelf maar met naald en draad aan de slag gegaan, het spul met wat steken aan elkander verbonden, zwarte buthylheen kit tussen het ruitje en de stof en aan de binnenzijde een strook zwart elastiek band geplakt met krachtlijm welke tot 120°c bestand is! Tot nu toe alles nog goed vast, ook na een paar keer open en sluiten van de kap en de onweersbui van onlangs overleefd. Rest nu nog de swaybars Gr Rampollie
  7. Maik, daar maak jij weer een punt... bedankt Gr Jan
  8. Bridders Tnx, Ik gaat op zoek
  9. Hallo bridders, Ik wil ook wit licht in mijn z3 18.i 96 kun je mij ook uitsluitsel geven? Gr Rampollie
  10. Hallo Patje, Wat voor Z3 had je...een bostongrun ..1996 import 1999??? Anders weet ik misschien wel waar die is gebleven... Gr Rampollie
  11. ChrisXl Bedankt voor de antwoorden, Ruud geprobeerd te contacten maar mailbox o.i.d vol.DAt gaat dus eerst niet lukken. Gr Rampollie
  12. Maik, Inderdaad is het wel makkelijk als ik erbij vermeld dat het om de stikels rondom het ruitje in de softtop! Gr Jan
  13. Heren, Het volgende: 2 vragen, 1. naar aanleiding van een antwoord gegeven op het forum. Iemand geeft aan dat de stiksels opnieuw gestikt kunnen worden. Wie doet deze fijne handen/machine arbeid en wie heeft daar een een adres van? 2. Ik heb Z3 uit 96, is het mogelijk om hier ook zgn. swaybars op te krijgen, en zo ja wie plaats deze en waar haal ik ze ? Gr Rampollie
  14. Oké, Martijn zal eens kijken, maar na het terugplaatsen van de interieur zekering (i.v.m. blijven branden lamp bagage ruimte, lampje maar verwijderd) ging de linker achterlamp weer branden, de achteruit rijlampen gingen ook weer spontaan branden. Tot nu toe nog steeds verlichting!!! Gr Rampollie
  15. Oké, das wel te realiseren. Gr Rampollie
  16. He Timan, Bedankt :D , maar euh waar moet ik die semi-losse connector zoeken dan???
  17. Hallo, Wie weet wat de oorzaak kan zijn van het dan: weer links uitvallen: dan weer rechts uitvallen van de achterlampen. Dan weer wel achter uitrij verlichting dan weer wel en dan weer niet.... :cooltext: Lampjes zijn dus wel goed! greetz Rampollie
  18. Bazzzzz, Dazzzzzzz correct......zal dr rekening meehouden Rampollie
  19. Oké praat me eens bij over een bijna subsectie......wie zijn nog meer QPO dan Gr Jan
  20. z3mRoadster, Bedankt,, en wie weet kum ik wel eens aanwaoien. Tis mooi dicht bie! Gr Jan
  21. Edwin, Dank je, ga vrijdag toch naar de dealer i.v.m. nieuwe 3e remlicht, was kaduk gedraaid door de vorige eigenaar!! Gr Jan
