smidje verholen
Alles dat geplaatst werd door smidje verholen
  1. Hallo moet bij vervanging thermostaat de ventilator gedemonteerd worden? Groetend smidje.
  2. Foto`s zijn bedriegelijk als ik iets wil kopen ga ik toch eerst zelf kijken . Ben gewoon een slechte verkoper maar de auto is okè.
  3. Mijn Hobby is modelvliegtuigen en die passen niet in mijn z3 jammer,en wat de optie`s betreft alles zit erop behalve een automatich dicht en opengaand dak kleur interieur violet leer. gewoon even bellen ,en eventueel laten testen bij ruud geen probleem vraagprijs 10750 euro niet ingevoerd. groetend john.
  4. Mooie artic zilver z3 te koop inruil compact is mogelijk Heeft 93000km gelopen. 2e eigenaar gewoon een mooie auto met 18 inch alpine velgen hardtop enz. voor vragen kan je mij gewoon bellen of mailen tel.0629621995 emailadres goudhuisgmail'at'gmail.com schade en roestvrije auto Gewoon te klein voor mijn hobby.
  5. hallo z3 vrienden, Ik zoek een hemel voor mijn cabriodak,misschien van een sloper? Kan mij iemand helpen voor een redelijke prijs! groetend smidje,
  6. Hallo, Ben je nog in het bezit van de deurspeakers,ik zoek namelijk de middentoners groetend smidje
  7. Hoy Ivo, Matten kosten 76.50 dollar shipping 112.50 dollar Dat is me te gortig,maar bedankt voor de tip. groetend John. :smart:
  8. hallo liefhebbers, Gekke vraag met verhuizen ben ik mijn vloermat violet van mijn z3 kwijtgeraakt vraag niet hoe kan dat! Heeft iemand ze nog ergens liggen? Zijn namelijk niet meer in de productie zodoende. groetend smidje
  9. Hallo Z rijders, Allemaal bedankt voor jullie reactie`s Heb de voorste remslangen ,en maar gelijk de remblokken ook verwisselt, alles ontlucht volgens jullie tips en ik weer blij. gr.smidje
  10. Hallo Z rijders, hoe vervang ik de voorste remslang ,en waar moet ik opletten met ontluchten van de abs! mvg. smidje verholen
  11. heb al open gereden met ijs op mijn pet, gewoon lekker!
  12. hallo mannen bestaat voor de achteruitkijkspiegel links ook spiegels met een zg.dode hoek bij de dealer konden ze mij niets zinnigs zeggen groetend smidje
  13. Heb bij bmw nagevraagd over de middentoon speakers is no 65138400389 HK en kosten +- 86 euro per stuk ! Is toch een beetje te duur voor misschien een beetje meer geluid. gr.smidje
  14. blazen met een koud blok vraagt om problemen en blauwe rook is meestal olie ! gr.smidje
  15. We zijn eruit,en nu bij bmw navragen of het een kostbare aangelegenheid is ,zal toch altijd een kleine verbetering zijn neem ik aan. gr.smidje
  16. Als ik de deurpanelen bij gelegenheid doe demonteren sluit ik de kleine speakerkabel eens aan de overgebleven 2de kabel,of die een functie heeft. in ieder geval allemaal bedankt voor jullie reactie`s gr.smidje
  17. Ja ferry foto`s maken lukt me niet op dit moment,maar in de portier zit links boven zit achter een langwerpig metalen gaasje die kleine rotdingen ha ha. gr.smidje
  18. Bedoelde de tweeters in de portieren links en rechts boven ,schat dat de inbouwopening +/- 4cm is. maar in iedergeval bedankt voor jullie reactie gr,smidje
  19. hallo, liefhebbers Ik zoek voor in de deur de 2de speaker en wel de iets grotere ,ik geloof dat het een middentoner is. Voor een z je natuurlijk 2.8 uit 1997, de luidspreker kabel is aanwezig. misschien beter geluid.En misschien heeft iemand ze nog liggen! Voor een leuke prij s!! mvg.smidje
  20. Heb ook lekker door de sneeuw gereden en nu brandt het abs lampje ! Is schoonspuiten voldoende ?
  21. Stoel eruit gehaald en bij mij was het een kabelbreuk bij de gordelspanner! Moest wel weer gereset worden,Dacht eerst aan de stoelmat Had ergens een schema gevonden voor zelf een weerstand te maken voor de stoelmat blauw 100 ohm diode IN400I 100 ohm witte kabel. [geen garantie van mijn kant] Maar het kost niets en het is te proberen.
  22. Heb jullie raad opgevolgd,thermostaat vervangen en opnieuw ontlucht met de neus omhoog en alles weer in orde.Ja af en toe heb je een goede raad nodig!
  23. smidje verholen
    Temperatuur
    motor komt niet op temperatuur,en de verwarming is ook niet wat het zijn moet, ik denk aan het systeem om dat te ontluchten. Hoe kan ik dat het beste doen,het gaat om een M44 blok, Wie geeft mij de beste tip!
  24. Probleem gevonden ,was een kabelbreuk bij de gordelspanner. solderen, resetten iedereen blij.
  25. kan je die bestellen bij www.airbagmodule.de
