haneli
Alles dat geplaatst werd door haneli
  1. Inmiddels een afspraak gemaakt met iemand om de sportuitlaat te ruilen tegen een gewone uitlaat. Dus dit berichtje kan gesloten worden.
  2. Bastuck demper ruilen tegen een normale demper Wie heeft er interesse om mijn Bastuck RVS einddemper (met Tüv certificaat) eventueel te ruilen tegen een gewone demper. Ik heb een Z4 2.2 uit 2005 met M54 motortype. Zie bijgaande foto en het audiobestandje waar je het geluid kan horen. Hans Bastuck geluid.m4a
  3. @MadMarkywat bedoel je eigenlijk precies met 'Monroe is fabriekskwaliteit' ?
  4. @MadMarkyHet zijn niet de schokdempers maar de vering van Monroe is nieuw. En ik heb er geen RFC banden maar normale banden.
  5. @ Ik weet inmiddels dat er 4 nieuwe Monroe veren zijn geplaatst en volgens mij zijn dit gewoon standaard veren. De banden die eronder liggen zijn Continental Sporticontact 5 225/45/R17. En ik zit erover te denken om binnenkort de schokdempers eens te laten testen (bij Kwikfit??) want de auto is 15 jaar oud. Overigens is het een Z4 2.2 met 150K op de teller. Alvast hartstikke bedankt voor jullie adviezen tot nu toe.
  6. Beste Maurits, ik heb werkelijk geen idee wat er nu onder zit. Ik heb de auto sinds een paar weken en er zijn nieuwe veren ondergezet. Ik moet de verkoper nog vragen welke veren hij er onder gezet heeft. De auto is van 2005 en veert gewoon ontzettend stug. Hiervoor had ik een Z3 2.8 die 22 jaar oud was en die veerde prima, gewoon lekker comfortabel. En dat wil ik eigenlijk weer terug hebben, ik houd sowieso niet van stugge strakke vering. De ZZZZ heeft 150.000 km gereden.
  7. haneli
    vraagje over vering
    vraagje over vering Ik ben op zoek naar comfortabele veren voor mijn z4. In plaats van de stugge vering die ik nu heb en waarmee je elke bobbeltje in de weg voelt zou ik graag een comfortabele vering willen hebben. Het aanbod van veren is enorm en ik heb geen idee waar ik het moet gaan zoeken. Misschien kan iemand mij goede raad geven. Alvast dank voor de genomen moeite. Hans
  8. Dank voor jullie antwoorden, inmiddels al een afspraak gemaakt om te kijken wat er te coderen valt.
  9. Beste Horus, hoe moet ik mijn module (laten?) programmeren? Ik heb de Z4 pas kort en moet even op gang geholpen worden om de juiste info te krijgen.
  10. ik heb het vanmiddag opnieuw geprobeerd door de knop nog wel 30 seconden ingedrukt te houden maar.....niets. De ramen bleven half geopend staan. Iemand een idee waar dit aan kan liggen en nog belangrijker: hoe kun je dit veranderen?
  11. ramen sluiten bij electrische kap Ik heb een simpel vraagje: sinds kort een Z4 (e85) en mijn vraag is moeten de ramen ook weer sluiten als je de kap automatisch opent? Ik druk de knop van 'openen' in de ramen zakken tot halverwege de kap opent zich keurig netjes maar de ramen blijven dan half geopend staan. Klopt dat? Of doe ik iets verkeerd? Ik had een Z3 met handmatige kap dus 'dat electrische' is voor mij ff helemaal nieuw. Alvast dank voor jullie hulp!!
  12. @Holmes en @Horus, hartstikke bedankt voor jullie info, daar kan ik iets mee. groetjes....Hans
  13. Dank je wel voor jullie uiteenzetting over deze radio combi. Het klopt: ik heb momenteel inderdaad een Z3 maar ben op zoek naar een Z4. En op mijn zoektocht kwam ik deze radio-combi tegen in een Z4 en kende deze niet dus vandaar mijn vraag. Zou ik deze Z4 aanschaffen dan zou ik de navigatie van dit apparaat toch nooit gebruiken omdat ik mijn Iphone gebruik voor navigatie en streaming audio dus heb ik nog een aanvullend vraagje: is een Iphone SE makkelijk op deze radio aan te sluiten (aux??) Alvast dank voor de genomen moeite. Hartelijke groeten, Hans
  14. welk type radio/cd/navigatie is dit?? Hallo, Wie kan mij vertellen welk type radio/cd/navigatie dit is? Ik zag deze in een Z4 (E85) Ik zou graag willen weten wat de mogelijkheden hiervan zijn? Alvast heel hartelijk dank voor de genomen moeite. Hans
