pavisser
    Z3 2.8
    Dordrecht
pavisser's prestaties
  1. Dank Mirage, die mogelijkheid had ik nog niet gelezen. Dat is dus niet hetzelfde als die vacuumklep?
  2. Hoi, Ik heb mijn z3 2.8 uit '99 nu een jaar of 8 en heb slechts zelden wat. Een keer een defecte waterpomp en een keer de abs-computer ontvangen en dat was het tot februari van dit jaar wel. Ik gebruik de z3 1 tot 2 keer per week voor woon-werk verkeer en in de weekenden gewoon lekker touren. Mijn respect voor BMW was ondertussen heel erg groot geworden, te groot denk ik achteraf. In februari wou hij niet starten, wegenwacht erbij en die dacht benzinepomp. De auto is naar de dichtsbijzijnde dealer gebracht en die heeft de pomp vervangen. Die nieuwe pomp doet het wel, dat is het probleem niet. Hij is nu alleen al 4 keer (is geen geintje) vervangen onder garantie. De benzinemeter doet het namelijk sedert dien niet meer. Na een tankbeurt zakt de meter langzaam verder in het rood alsof er niet getankt is. Iedere keer bleek de vlotter defect te zijn (er was een stukje uit, zei de garage) en wordt de hele unit vervangen. De laatste keer is zelfs de tank iets anders geplaatst. De gedachte was dat de vlotter dan meer ruimte zou hebben: geen verschil. Ik heb de laatste keer een draadje van dit forum geprint en aan de monteur gemaild en nog gewezen op de mogelijkheid van de vacuumklep (mededeling: die wordt gelijk meevervangen). Dit was dus ook de oplossing niet. Ik ben benieuwd of er nog tips zijn wat het zou kunnen zijn. Iemand enig idee? Paul
  3. Ben benieuwd, de mijne wordt zometeen versleept. Een kijken of ik hem naar Reeuwijk versleept krijg.
  4. Ik geloof dat ik hetzelfde probleem heb. Hij startte later ook niet?
  5. Braaf zijn met de z is inderdaad niet eenvoudig.... . Bewijsrechtelijk is de eigen verklaring alleen niet voldoende voor een veroordeling, maar i.c.m. een andere verklaring, aangifte of gebrekkig proces-verbaal van bevindingen kan het een veroordeling of vriendelijk transactievoorstel opleveren. Dat is toch wel xxx. Tip: noem niet al te gedetailleerd locatie en tijdstip :smart: . Cheers, op naar de rose, bier en stoplichten ! Paul
  6. Van de fiscus was dit inderdaad al langer bekend, maar ik trof dus gewoon een printje van een of ander forum aan onder de bewijsstukken. Zo bruin kende ik het dus nog niet.
  7. Goedemorgen, Deze week heb ik definitief kunnen vaststellen dat oom agent meer dan gemiddeld diverse liefhebbersfora - het onze ongetwijfeld ook - nauwlettend volgt. Ik heb in een strafzaak (sorry, ik hoor bij het gebeft geboefte ) nota bene in de opbouw van het dossier geconstateerd dat de aanleiding voor een onderzoek een al dan niet sterk verhaal was op een liefhebbersforum, waarbij later de aangifte is gezocht of gewoon van te voren een agent (al dan niet met lasergun) op de verwachte locatie wordt geplaatst. Let dus allemaal wat je roept, er wordt klaarblijkelijk serieuzer gelezen dan je zelf misschien soms zou willen. Groeten P
  8. Verbruik 1:13 . Dat haal ik nu dus duidelijk niet .
  9. Yo, thanx. Geen gezeur dus over torsiestijfheid etc. Veerpootbrug maakt dus geen verschil hiervoor? Paul
  10. Met veel plezier rij ik sins januari ik mijn 2.8 uit 1999 (pre-facelift). Wat mij opvalt is dat het scharnier van het dakmechanisme (waar ook de vergrendeling zit) bijzonder hinderlijk kraakt/piept/rammelt en wat dies meer zij wanneer met een leuke snelheid een oneffen weg wordt bereden. Mijn vraag is of dit te verhelpen is? Heeft dit te maken met een gebrek aan stijfheid van de carrosserie? Is het op te lossen met een veerpootbrug? Of hoort dit er gewoon bij? Ben benieuwd. Paul
  11. pavisser
    Srs bodykit
    Niet alles bij de z3 is in verhouding. De kont is gewoon minder fraai dan de neus, ongeacht welke versie je hebt. De z8 heeft een fraaier achterste . Nu ja, je kunt niet alles hebben .
  12. pavisser
    Srs bodykit
    De kit doet mij denken aan de game Need for speed. Daar kun je ook je z3 pimpen tot ongeveer dit resultaat. Kortom: welk imago wil je? Paul
  13. Compromis: de 3.0? Persoonlijk vind ik de :foto: niet altijd even subtiel en vraag ik mij of deze mij frequent gebruik wel zo handig is.
  14. In 1997 was de "James Bond" kleur leverbaar op de 2.8, die toen net uit was. Na cosmos schwarz toch ook wel een van mooiere kleuren voor de ZzZ. P
