Hoi, Waar de leidingen of buizen van de kachel naar binnen gaan! Als je aan de binnenkant van de auto de bekleding weghaalt is het dan binnen niet NAT, het kan namelijk zo zijn dat de leiding of buis van de kachel aan de binnenzijde lekt. Ik heb dit ook gehad met mijn huidige auto, weet niet precies hoe het bij de Z3 zit. Ben nieuw hier en heb er zelf nog geen een. Bij mij lekte de auto aan de binnenzijde, ik zag met een lektest dus ook geen vloeistof lekken. Wanneer het de koppaking is dan kun je dit eventueel controleren door in het koelwater reservoir te kijken wanneer de motor draait. Wanneer je nu luchtbellen ziet borrelen dan is het vaak je koppaking die lekt. Dit komt doordat de druk die in de cilinders heerst hoger is dan de druk in het koelwater circuit. Wanneer de koppaking niet naar buiten toe lekt (je ziet niets lekken bij een test naar buiten toe) dan kan hij naar binnen toe lekken. Dit betekend dat het koelwater de cilinder in lekt bij neerwaartse slag, het koelwater verbrand dan mee met de uitlaatgassen. De zuigers persen dan via het scheurtje lucht in het koelwater circuit met als resultgaat lucht bellen. Je oliepijl kan ook stijgen wanneer het je koppaking is, olie ziet er waterig uit op de peilstok. Wanneer je bij de peilstok een aansteker vlammetje houd en het knettert dan betekend het vaak dat er een mengsel van olie en koelwater aan de peilstok zit, dus lekkage. Succes!!! gr. Vincent
