ericvanb
ericvanb won de laatste dag op 7 juli 2022
ericvanb had de meest gelikete inhoud!
    Z4 (E85, M54B30) / 330e (G21)
    Teteringen
    Auto's & motoren (vooral Duits & Italiaans)
1,700 profielweergaven
ericvanb's prestaties
2.2 member
2.2 member (4/12)
39
  1. Kun je ook lokaliseren waar het geluid vandaan komt? Anders gezegd, weet je zeker dat het vanuit je diff komt? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je van een klein stoeprandje af rijd? Hoor je dan ook een metalig geluid en zo ja, nog steeds vanuit diezelfde hoek?
  2. Ik zie dat de advertentie op Marktplaats verlopen is. Betekent dit dat deze auto met die prachtige wielen verkocht is, @timewa? 😉
  3. En anders wordt het een zoektocht naar een vervangende GM5-module. Let daarbij op dat je echt een identiek nummer moet hebben, anders heb je hele grote kans dat het niet gaat werken!
  4. Zijn links en rechts nog wel gewoon te koop, hoor! Staat nu ook een zwarte set te koop, is gisteren met € 100 in prijs verlaagd. Heb er even over getwijfeld, maar ben toch maar voor origineel gegaan... (sorry Tim, zal je topic met rust laten nu 😉)
  5. Geen probleem, dank voor je antwoord! Ik neem het mee, maar da's vanuit Breda wel heel erg ver rijden. Ik denk dat ik het wat meer in de buurt ga zoeken... Groeten, Eric.
  6. Terechte vraag, Maurits! Grootste deel van de tijd is (min of meer) ontspannen cruisen, maar een beetje gummen op z'n tijd hoort er ook bij. Mening van passagier is wel belangrijk, maar niet persé in de ZZZZ. 😉 Al met al denk ik dat OEM de verstandige keuze is voor mij, aangezien er ook al een schroefset onder zit. Doordat deze wat lager is dan origineel, is de vering ook al wat steviger. Powerflex zou daardoor net iets teveel van het goede kunnen worden, vermoed ik.
  7. Dank voor je reactie! Waar heb je die offerte opgevraagd? Denk erover om dat ook meteen maar te laten doen, maar weet niet of de betreffende man zin heeft in 2x die klus... Groeten, Eric.
  8. Speling op draagarmrubbers? Collega-liefhebbers, De laatste tijd bemerk ik soms (maar niet altijd, dat maakt het lastig benoemen) een licht onrustig gevoel aan de voorzijde van de ZZZZ. Ook hoor/voel ik vaak een tik als ik van de oprit af rol, dus ik krijg het idee dat ik met de draagarmrubbers of andere bussen aan de slag moet. Ook mijn E85 is inmiddels bijna 19 jaar geleden gefabriceerd, en in combinatie met de 110.000 km kan ik me voorstellen dat er inderdaad het nodige vervangen moet gaan worden. Een jaar of 2 geleden zijn door Roodkapje de 2 hydrolagers op de draagarmen al vervangen. Graag jullie tips en trucs, en waar ik mee zou moeten beginnen. - Zijn dat de rubbers op de stabilatorstangen (nrs. 2 op het plaatje), of zit ik dan helemaal verkeerd? - Is het raadzaam om meteen alle rubbers en/of bussen te vervangen (dus ook aan de achterzijde), of is dat geldverspilling? - Welk merk heeft jullie voorkeur? Aftermarket zoals Powerflex, of liever OEM zoals Lemförder? - Andere zaken om rekening mee te houden? Mijn dank is weer verpletterend! 😉 Groeten, Eric.
  9. Ook vanuit het pittoreske Teteringen een welgemeend dankjewel voor de perfecte organisatie aan Rob & Richelle! Het prima weertje maakte het helemaal af, top! 👌
  10. Plastic strip(s) onder motorkap Ola liefhebbers, Misschien een open deur, maar weet iemand of er van deze plastic strip onder de motorkap één of twee horen te zitten? Ik kwam er afgelopen weekend (pas) achter dat er bij mijn E85 alleen eentje aan de bijrijderskant gemonteerd zit. En dus niet aan de bestuurderskant, ondanks dat er wel montagegaatjes zijn. Heb ook al op realoem gekeken, maar daar vond ik het hele onderdeel niet eens terug (maar dat kan ook aan mij liggen). Ben ook heel benieuwd naar de toepassing van dit lipje; heb ook niet het idee dat ik het gemist heb de afgelopen jaren... 😉 Thanks!
  11. Heb ze er bij mijn ZZZZ juist afgehaald, omdat ik een meer cleane look mooier vind...zoveel mensen, zoveel smaken! 😉
  12. Laten we die maar eens meedoen (met een klein voorbehoud)! Graag voor 2 personen (Eric & Daniëlle), zonder diner.
  13. Als je het 'klapscherm' bedoelt, dan wil je die nog wel eens tegenkomen op e-bay Kleinanzeigen (voorbeeld van een zoekopdrachtje: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-autoteile-reifen/bmw-e85-navi/k0c223), maar dan moet je ook al net de juiste kleur treffen. Het zelf vervangen is geen enkel probleem. Of repareren de moeite waard is, zal afhangen van wat er stuk is...
