Yasper
Alles dat geplaatst werd door Yasper
  1. @Horus Alles extra aangedraaid en het werkt nu al een tijdje bij mij. @MadMarky Heb inderdaad een Calearo antenne en tegelijkertijd maar het antennevoetje vervangen. Ziet er netjes uit de Continental!
  2. Dank Horus. Gisteren de rode 12 volt kabel aangesloten op de blauw/witte kabel van mijn radio. Het bereik voor DAB+ lijkt nu iets beter (FM was al gelukt). Heb nu aantal B-radio stations maar nog niet de grote populaire stations zoals Radio538, Sky en 100%NL. Dat vindt ik zelf apart. Ik zal van de week een spanningsmeter van iemand lenen. Meestal werkt het andersom eerst meten dan aansluiten 😅.
  3. Ben van het weekend bezig geweest met de inbouw van mijn nieuwe Kenwood DAB+ radio. Heb daarvoor ook een splitter, AM/FM/DAB+ antenne en verloop kabel aangeschaft (zie groen omcirkelt). Mijn DAB+ signaal is niet optimaal, ik ontvang maar een paar zenders en vaker niet dan wel (omgeving Amsterdam). Heeft de Z3 een actieve of passieve antenne en weet iemand waar ik de rode (12-volt) kabel van de splitter op aan moet sluiten? Is dat de blauwe draad (met ‘ant cont’ erop) vanuit mijn radio. Of werkt dit op een andere manier. Foto’s: de splitter die ik heb gekocht, afbeelding uit de handleiding van mijn radio en de kabelboom en aansluiting in de auto.
  4. Bedankt voor alle reacties, de genoemde auto in de beschrijving is het niet geworden. Heb gisteren bij Ruud van Vuuren een mooie Z3 gekocht - meer info op dit forum zal later volgen ;)
  5. De site van Ad Kusters is fantastisch! Het facelift model vindt ik mooier.
  6. Dank voor alle reacties. De Z3 kan ik overnemen voor ca. € 5000,-. Maar naar aanleiding van al jullie reacties twijfel ik of ik het moet doen (ook omdat ik een deel moet laten doen). Naar wat meer informatie te hebben opgevraagd bij de verkoper blijkt dat de auto de afgelopen 5 jaar ook maar in totaal 6k heeft gelopen en al die tijd buiten heeft gestaan.
  7. Mogelijke aanschaf Z3 1.9 2001 (aandachtspunten) Beste Zzz-liefhebbers, Ik zal mij eerste even voorstellen: mijn nickname is Yasper en ben 30 jaar jong/oud en van plan om mijn eerste auto te kopen. Met mijn eerste auto bedoel ik een auto die op mijn naam komt te staan. Heb altijd in de auto van mijn vriendin, ouders, zaak etc. gereden. Al een tijdje ben ik op zoek naar een Z3, faceliftmodel, stoelverwarming, liefst airco, liefst rolbeugels, liefst cruise control. Heb al een aantal proefritjes gemaakt en een 1.9L vindt ik prima! Ik ben zeker niet vies van klussen of poetsen, sterker nog dat lijkt mij hartstikke leuk. Geen ervaring met auto's hierin, wel met verbouwingen in/rondom het huis en reparatie aan elektronica. De afgelopen weken heb ik "stiekem" al veel meegelezen als gast en veel reviews op internet gelezen. Van de week heb ik proef gereden in een Z3 (2001, 200k, 1.9) en deze had een aantal dingen die ik wil (of laten) aanpakken en heb zodoende een aantal vragen. Ben ook op zoek naar een grove indicatie van de kosten en/of tips. Op de motorkap en de stijl zitten een aantal steenslag pitten welke inmiddels bruin zijn van de roest. In hoeverre is dit nog te repareren bijvoorbeeld met de HOWTO "Steenslag wegwerken" is dit nog te doen? In de auto zit airco maar is nog nooit gebruikt (ook niet getest) - is dit makkelijk weer op te starten, zoniet wat zouden dan de stappen/kosten zijn Het cabriodak is 17 jaar oud, het achterraam is vier jaar geleden vervangen maar de naden beginnen daar los te laten en op het dak zit groenaanslag. Hoe lang gaat een dergelijk dak mee? en wat zijn de kosten? Zie op Google prijzen tussen de € 600 en € 850. In de zij wang van de berijders stoel zit een scheur in het leder met daarom heen slechte (geraffelde) plekken, Ikzelf ga ervan uit dat daar een nieuw stuk leer in moet - heeft iemand een indicatie van deze kosten De stoelen hebben ook niet de kleur (blauw) die ik eigenlijk wil (simpel zwart) zijn twee nieuwe/gebruikte stoelen makkelijk aan te schaffen.. misschien zegt het al genoeg dat ik deze niet makkelijk kan vinden op internet Onder de dorpel bij de voorwielen (beide kanten) zit een roest plek, optisch vanaf de zijkant zie je de laklaag ook een klein beetje bubbelen zie deze link voor een voorbeeld, het is niet zo erg als hier (voor zover ik dat kan zien met het oog) https://goo.gl/images/8194WP maar het lijkt er wel op. Hoe/wat hiermee te doen? De lak op het randje van de motorkap (richting de ruitenwissers) heeft op sommige plekken al losgelaten. Zijn deze lak en roest beschadigingen dingen die vaker voorkomen bij Z3 of auto's rondom hetzelfde bouwjaar. Naast de accu maar eigelijk waar de accukabel loopt zit een geul met roest, Ik lees dat roest in de achterbak voor kan komen door een niet sluitend rubber van de antenne, echter zit deze aan de andere kant. Ik heb van dit alles helaas geen foto's gemaakt of foto's waar deze "mankementen" opstaan. Verder moet de auto nodig gepoest worden (binnen en buiten), de berijdersstoel gaat niet meer omhoog of naar beneden (motortje gok ik), een doffe koplamp. Zoals ik het verhaal nu vertel, lijkt het alsof de auto op instorten staat, maar wat dit betreft ben ik een detaillist (misschien wel een mierenneuker) dus de kleinste dingetjes vallen mij op. De auto zelf vond ik goed rijden, geen piepjes of kraakjes of andere dingen die ik tijdens andere proefritten wel ben tegengekomen. Dat ik geld moet investeren in deze auto (17 jaar oud, altijd buiten gestaan), staat buiten kijf en vindt ik ook niet erg. Als ik maar een indicatie van een aantal dingen heb zodat ik over de aanschaf een betere beslissing kan maken.
