3.0 Automaat met foutcode P0734
Beste forumcollega's,
Ik zou heel graag jullie hulp willen bij het volgende probleem bij de net door mij aangeschafte Z4 3.0 automaat uit 2003 met 157.000 op de teller.
Wat is er aan de hand?
De auto heeft de eerste 2 weken zeer goed gereden en geschakeld maar ik voelde wel dat hij af en toe een keer twijfelde bij overschakelen van 3 naar 4. Dit alles bij vaak nog koude motor/automaat.
In de 3de week ging het storingslampje van de automaat al een keer branden, maar ook weer uit bij herstarten.
Een paar dagen later ging het storingslampje niet meer uit en sprong de automaat in noodloop, dus alleen maar 1 voorwaartse versnelling. Daarna heb ik nog 3 km naar huis gereden en de auto stil gezet om het probleem volledig te verhelpen.
Ik heb de auto uitgelezen met een Foxwell NT510. Deze geeft de volgende codes:
31: EGS: Symptom, gear monitoring
36: EGS: Gear monitoring 4 (P0734) (Gear 4 Incorrect ratio)
Read more: https://www.autocodes.com/p0734_bmw.html
41: EGS: Gear monitoring 4 (limp-home-program)
De auto had ook nog een aantal foutcodes welke volgens mij accu gerelateerd zijn. Er is ook net een nieuwe accu ingezet:
93E7: SIM: Undervoltage
0: RAD: Transportmode active (al uitgeschakeld)
5: SZM: Undervoltage, seat heating
EPS: Vehicle speed en EPS: Steering angle
ABS-DSC: Pressure sensor
Voltage supply, EWS3 control module
Nu heb ik me al 3x op het internet uitgeleefd en het lijkt erop dat de code P0734 zo ongeveer alles kan zijn van een slechte spanning, een remlichtschakelaar tot een volledig in de puin gelopen automaat. Ik heb op het moment geen idee hoe ik het beste kan beginnen met storingszoeken.
In het algemeen geeft google dit aan:
- Low transmission fluid level
- Dirty transmission fluid (Dit kan aangepakt worden door ZF in Delft, heb ik mijn E39 ook preventief laten doen)
- Shift solenoids (zou ik zelf kunnen)
- Transmission mechanical problems (zeer dure reparatie of nieuwe bak)
- Transmission hydraulic control circuit (zeer dure reparatie?)
In de diverse fora's komen nog meer oorzaken naar boven zoals snelheidssensor op de bak en ook spanningsproblemen, slecht contact of remlichtschakelaar.
Ik heb er overigens geen problemen mee om de auto weg te brengen, maar dan wel naar iemand die ervaren is in het storingszoeken op de ZF-bak. Ik heb er nog goed vertrouwen in omdat de automaat bakken van ZF best goed zijn en niet heel vaak problemen geven. In mijn E39 528i loopt de bak na 350.000 nog als een zonnetje.
Mijn vraag is wie kan me op weg helpen waar te beginnen of wie kent dit probleem?
1. Ik heb via de Foxwell de accuwissel nu doorgegeven aan de Z4. Zover ik kon vinden kan/hoeft de accu niet ingeleerd te worden.
2. Waar kan ik nu het beste beginnen???
De foutcode is nu gewist dus ik zou ook kunnen gaan rijden maar durf dat niet met risico op schade.
Groet en bedankt voor de antwoorden!
