Ewout
  1. He verdorie ik vergeet steeds te kijken in welk topic het staat...
  2. Jammer dat je die sportmaxx als 17” banden had, ik was wel benieuwd naar hoe dat te vergelijken is met de RE050. Maar ik denk dat ik net als jij gewoon weer de Bridgestones eronder laat leggen. Ik heb alleen maar ervaring met oude banden, wellicht is een verse set heel anders. Wat je zegt over de stabiliteit op hoge snelheden kan ik alleen maar onderschrijven, ik ben hoge snelheden totaal niet gewend, maar de keren dat het mogelijk was, voelde ik geen enkel moment van onzekerheid wat dat betreft.
  3. Ewout
    Welke accu? (Z4 E85)
    Zo snel mogelijk de accu vervangen dus. Oordoppies in. Heb je geen andere accu die je even tijdelijk erin kan leggen misschien? Met die auto alarmen is juist dat ze niet makkelijk te omzeilen zijn. En aangezien er nogal veel soorten alarmen zijn, is het ook lastig advies geven in deze.
  4. Zeer waarschijnlijk condens in je achterlicht, welke sluiting veroorzaakt. Ik heb dat ook eenmaal gehad toen met vakantie de auto in de regen had gestaan. Verder staat ie altijd droog namelijk. Zoek maar eens op E89 en achterlichten. Hetzij in het Engels of Duits. BMW is al bij revisie 6 ofzo van de achterlichten. De huidige nieuw verkochte achterlichten zijn eindelijk goed. Hier alvast een fijn stukje proza. https://www.zroadster.com/forum/threads/led-blinker-in-rueckleuchte-reparabel.118100/
  5. Ewout
    Binnen de gegeven inbouwmaat vind je accu's van 70, 74 en 77 Ah.
  6. Denk dat als je dit gedaan hebt je al een stuk verder komt.
  7. Ewout
    Nou, google E85/6/9 en varta. Veel plezier met winkelen. Er zijn ook andere merken, maar Varta heeft ook mijn eerste voorkeur.
  8. Ewout
    LED angel eyes
    Die van Banggood, storingsvrij.
  9. Ewout
    LED angel eyes
    Banggood Zit er nu een half jaar naar tevredenheid in.
  10. Dank voor de tip, ik heb dat pas uitgeprobeerd op m'n werk, waar ik vier drempels over moet naar de parkeerplaats. Geen geschraap meer van het te ver inveren.
  11. De servo van het gasklephuis? Tenzij het geen drive by wire is. Bij mijn andere auto is dat echt een lekker zeurderige zoem, dus je laat het wel uit je hoofd het contact er lang op te laten staan.
  12. Niet dat het hier tegen de plinten op klotst, maar ik zou voor de flush bij ZF gaan. De diff meteen meenemen kan weinig kwaad. Maar misschien zijn er wel mensen die al drie ton op hun bak hebben gezet en nooit de bak ververst of geflushed hebben en kunnen vertellen hoeveel problemen ze wel of niet hebben gehad.
  13. Ewout
    Weetjes
    Jeremy Clarkson vond er het zijne van destijds:
  14. Ik heb er Dunlops om liggen 225 breed op 17”. Heb vorig jaar en nu nog geen omstandigheden gezien die er toe doen, maar zo algemeen gebruik ben ik best tevreden. De grens is sneller bereikt natuurlijk maar ze reageren voorspelbaar.
  15. Neem aan dat dat het eerste is dat een dealer dan ook doet toch? Waar zit dan de beperking dat het de dealer niet gelukt is vraag je je af.
  16. Ben wel geïnteresseerd in die noodontgrendeling. Welke onderdelen moet je bestellen? Heb hetzelfde met m’n smart roadster ooit gehad, een afgebroken plastic plug was in het slotmechanisme gekomen, zowel elektrisch als mechanisch niet meer te ontgrendelen... sta je op je vakantie adres met je koffer achterin... Heel frustrerend.
  17. @Maurits hij bedoelt het omdraaien van de hoogteverhouding. 40/45. Die staan waarschijnlijk verkeerd in de openingspost.
  18. Deze was meteen 0bar... was nog geen km van huis, ben omgekeerd en heb een andere auto gepakt. Wel eerst met een manometer gechecked hoe lek de band was. Na m’n dienst het wiel voor een winterwiel vervangen zodat het ding niet twee dagen plat staat. De spijker heb ik voor de zichtbaarheid er half uit getrokken, deze zat uiteraard vlak. Denk dat ik er meteen nieuwe banden om laat gooien, gezien de leeftijd en restprofiel.
  19. En weer een lekke band... d’r komen gewoon weer RFTs op.
  20. Geniet ervan! In de auto zie je die stomme plaat toch niet.
  21. Oud wordt weer nieuw, leve de spriet!
