Voor de hand liggende reden voor hoog olie verbruik lijkt mij na eea. gelezen te hebben falende cilinderafdichting te zijn. Een compressietest kan uitsluitsel geven. Evt. tweede test met toevoeging van olie in de verbrandingsruimte om een lekkende klep uit te sluiten.
Problemen met de cilinderafdichting kan veroorzaakt worden door verkoolde olieschraapveren en daarna dichtlopende compressieveren (de sparing in de zuiger dus) De reden dat de olieschraapveren falen ligt kennelijk besloten in het feit dat de olieafvoer van deze veren in de zuiger verkeerd is gekozen. Alleen de 2,5l heeft hier last van, de 3,0l heeft andere zuigers.
Redenen waarom de olie niet goed van de olieschraapveren terug loopt behalve dat de kanalen niet goed gekozen zijn, zijn mogelijk een verkeerd inloop beleid bij nieuwe motor, te korte stukken rijden (motor komt nauwelijks op bedrijfstemperatuur), verkeerde olie en de door BMW geadviseerde te lange interval.
Als puur het verkeerde ontwerp van zuigers de oorzaak zou zijn, zou echt elke motor aan de beurt zijn, maar het lijkt erop dat gebruik dus ook van grote invloed is. Rij je 50d per jaar, heb je waarschijnlijk minder last van dit probleem. Een interval van 30d is dan ook prima.
Als verkoling van de schraapveren al plaats heeft gevonden en de compressieveren al vast zitten, gaat een flush of andere olie niet helpen. Dan zit je gewoon tegen een revisie aan te kijken. Iets waar je met een ruilblok ook kans op loopt. Al krijg je daar garantie op, welke je op deze motor ook had moeten hebben.
