Vrijdag besteld, maandag in huis. Geen extra kosten inderdaad. Ze vroegen wat ik op de bon wilde hebben, en zo geschiedde.
Enfin, haal m'n radio eruit, ik denk wat zit er nou weer voor kabelbende, dat lijkt niet op de plaatjes die ik eerder zag. Vis ik een Kufatec Freisprecheinrichtung op. Er zat dus al die tijd al wel wat in m'n auto... Geen idee hoe ik dat aan de praat zou moeten krijgen. Maar goed, dat doet er nu allemaal niet meer toe.
Alles aangesloten zoals beschreven en getest. Het werkt in zoverre, dat er nog geen geluid uit komt (draadje zit in Aux onder armsteun), maar dat kan best zijn door de bekabelingsaanpassing van eerder genoemd kastje. Ik heb op een positie in die 48-polige stekker een leeg bankje. Moet nog even nakijken of daar de Aux op binnenkomt. Dan kan ik net zo goed meteen de Aux daarop aansluiten en hoef ik geen kabel naar de armsteun te laten lopen.
Ik heb meteen een grote opbergbak besteld, maar die moet nog uit Duitsland komen. Ik heb de smalle bak met bekerhouders, die gebruik ik nooit dus onhandig.
Ik heb eerst getest met de meegeleverde mic, en dat werkt. Er zat ook een draadje met 3,5mm jack aan at Kufatec kastje, wellicht is dat de mic die boven het stuur zit? Zal eens kijken of die er ook op werkt. Dat verklaart wellicht ook waarom er geen spraakbediening op de BMW zit?
Morgen alles netjes inbouwen. Ben er nu al heel blij mee.
Edit: ik zie dat die lege connector voor andere apparaten is, oa een wisselaar en die heb ik niet. Aux zit op die connector rechtsboven, draden bruin/wit, rood/wit en blauw/wit.
Ik zie in dat topic op e89.zpost.com dat je op je i-drive het volume van aux kan instellen. Misschien staat die wel op nul. Morgen even naar kijken. Tevens kan op de CarPlay box enige volumes ingesteld worden. Zal het allemaal nakijken.
