Je pomp gaat niet per se stuk, het relais gaat stuk. Zegt men. Het relais kan op twee manieren stuk, ofwel het contact wordt niet meer gemaakt (dan werkt de pomp niet meer) ofwel het contact blijft gemaakt (klevende contacten) en dan blijft je pomp draaien tot die oververhit en dan dus stuk gaat.
De redenatie is dat de pomp 40A trekt en dat het dus wel kan vonken op de contacten, vooral bij lage accuspanning.
Twee dingen, zorg er dan dus voor dat je motor draait en niet het dak puur op de accu laten werken. Tweede, de startmotor verbruikt nog veel meer stroom en gebruik je ook veel vaker, en ook nog eens als de motor nog niet loopt. Zou die dan niet vaker stuk gaan? Of zijn de relais gewoon onderbemeten voor de dakpompmotor?
hoe dan ook, mochten ze falen zit je gewoon met een probleem. Gezien de relatief lage kosten en eenvoudigheid van het vervangen kiezen veel mensen voor het zekere en vervangen ze de relais.
Wat er allemaal aan problemen nog aan zit te komen weten we natuurlijk nog niet bij de E89. Maar de eerste exemplaren zijn ook al weer over de tien jaar nu.
Tja wat is wijheid?
