PHS
Alles dat geplaatst werd door PHS
  1. Ik denk niet dat je veel breder kwijt kunt. Heb een keer 10mm spacers achter geplaatst en die liepen direct aan tijdens inveren. 35is met 19" breedset
  2. Beetje late reactie. Nu sinds een jaar of 6 een 35iS. 201.000 km. Dus DKG. Geen probleem. Injectoren en bobines. Verder niks.
  3. Afgelopen week lekker Gardameer en omstreken met vrouwlief, dus niet te wild gedaan. Heerlijk flaneren langs het meer. Even naar Verona en kleine weggetjes in de omgeving. Heen het achterland van Bregenz verkend. Terug via Resiapas. plaatjes posten lukt niet meer.
  4. Heerlijk. Behalve dan dat dit weer een poos gaat duren.
  5. Locatie onder de foto's gezet Eifel is geweldig voor een lekker stukje sturen. Dit is Piesport zo te zien.
  6. Altijd weer blij. Met deze beestjes kan het vlotjes in de papieren lopen. Ik verwacht (en hoop) volgend jaar de 2ton aan te tikken.
  7. Niet met een BMW, maar met mijn Peug 207. Kat kaduuk en "wat wilt u"? Nieuw, erkend 2e hands of sloop. Ik ben voor sloop gegaan en dat was 4 jaar geleden.....
  8. Vandaag APK, zonder opmerkingen goedgekeurd.
  9. De lavendelgeur was er wel weer uit. Tijd voor iets frissers.... 16 - 20 oktober Was een mooi tripje door Oostenrijk, Italië, Zwitserland, en Duitsland. Grossglockner, Giau, Fedaia, Pordoi, Sella, Grödner, Stelvio, Bernina, Albula, Oberalp, Susten, Grimsel, Furka, Nufenen terug gereden via het Emmental en het Zwarte Woud. Z4 op 186dkm en geen klap verkeerd (anders dan de N54 misfires af en toe 🙂 )_ Grossglockner Grossglockner Grossglockner Sellajoch Sellajoch Grimselpas Grimselpas Grimselpas Nufenenpas Sankt Moritz
  10. Klopt. Bij Dusseldorp in Apeldoorn zeiden ze dat ook en hebben ze gewoon alles met de multimeter doorgemeten.
  11. Het is gebleven bij 1 defecte schakelaar.
  12. Ja, dat was heerlijk! Van die vlagen waar je dan doorheen rijdt.
  13. Tripje Z-Frankrijk afgelopen week. Inmiddels 181.000 op de klok. Mont Ventoux Lac / Gorges du Verdon Ergens in de Provence bij Apt
  14. Vervelend. Hoeft echter niet kostbaar te zijn. Uitlezen en/of doormeten en je kunt voor een paar tientjes totr helaas een 350 euro weer op pad zijn.
  15. PHS
    tik tik tik tik
    Zal eerder met de gereden KMers te maken hebben. Inmiddels 176dkm. Maar is blijkbaar een bekend BMW ding. Ik ben gewoon happy dat het weg is. 🙂
  16. PHS
    tik tik tik tik
    En nog steeds goed
  17. Hier af en toe storing, maar wel waarbij het dicht gaan stoort wanneer het achterraam stuk naar beneden moet gaan. Ik laat een kabelboom met nieuwe eindsensoren plaatsen.
  18. PHS
    tik tik tik tik
    So far so good. Met warm weer en fors hoeken met dat zware hok. Geen tikje....
  19. Verleden jaar zomer, tussen de eerste en tweede Coronagolf. Col de Champs Col de Croix de la Fer Brug over de Var (D1256 - D6202) Lac de Roselend Lac de Serre Ponçon Col de Croix de fer
  20. PHS
    tik tik tik tik
    En het tikken was weer terug tijdens een Alpenritje afgelopen zomer. Was er echt helemaal klaar mee. 🤬 De reden dat het steeds opgelost leek, was dat elke keer de velg eraf ging en, uiteraard, daarna er weer op, waardoor alles weer even lekker strak zat. Zie de oplossing hieronder (ook voor ouder spul dus....): https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/disc-for-higher-coef/34106887529/ This bulletin applies to 2020 BMW 2-6 Series cars equipped with a wheel bolt pattern of 5x120 and 3-8 Series vehicles equipped with a 5x112 wheel bolt pattern. A ticking noise may be heard from the front wheels while cornering without the brakes being applied. The issue has been traced to microscopic movement of the contact interface between the inner brake disc and the wheel bearing flange of vehicles equipped with lightweight brake discs. Remove both front brake discs and install a friction ring between the brake disc and the wheel bearing flange. Clean the wheel bearing flange with a brake cleaner before installing the friction ring. (The rings are available as P/N 34 10 6 887 529.) Na een paar honderd kilometer lijkt het nu echt weg. Fingers crossed.
  21. Zoals toegezegd....plaatjes wanneer ik een trip doe... https://imgur.com/x6OrVaK
  22. Ik zou wel eens wat meer roadtrip foto's van andere Z4's willen zien. Ja, dit is een oproep! 😄
  23. Te druk en op grote stukken max 70...... Zodra je van de SWHS afgaat is het bochtiger met 100 🙂 Foto's.....is denk ik een Samsung ding. De wielen lijken vaak ook ovaal....
