KeesZ3
    Z4 3.0
    Flevoland
    (te) veel
1,860 profielweergaven
KeesZ3's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
2
  1. KeesZ3
    style 103 velgen
    Bij welk bedrijf heb je de velgen laten opknappen?
  2. Je hebt gelijk.🙂 Bij de Chinees zou ik voor nummer 9 kiezen, echter zonder sambal. Er zijn veel benamingen te vinden voor dit onderdeel. Deze gaat als pakking door een Z3 leven. Bedankt voor jullie suggesties..............👍 Zie hier
  3. Dank voor je reactie. Het gaat om dit deurrubber, echter voor de linker deur.
  4. BMW Z3 deurrubber binnenzijde carrosserie Het deurrubber aan de binnenzijde (links) van de carrosserie is aan vervanging toe. Wellicht heeft iemand deze nog liggen? Tevens zou ik het Oem nummer van dit rubber willen weten. Hoe kan ik deze het beste plaatsen/vervangen? Overige tips zijn uiteraard welkom....... Kees
  5. BMW Z3 3.2 M-roadster 1998 Grijs Deze komt mij wel erg bekend voor............
  6. Was opzoek naar een ZZZZ en toen stuitte ik toevallig op deze super mooie Z8
  7. BMW Z8 COLLECTORS ITEM https://autobuikema.nl/voertuig/bmw-z8-5-0-collectors-item-nieuw-prijs-op-aanvraag/ Wie bied.............
  8. Voor de liefhebber........... BMW Z4 2.2i Roadster https://www.vanderbijautos.nl/occasions/242-4-slj-63.html#!DSC_0040
  9. KeesZ3
    Koplampen
    Bedankt. Ziet er uit als een risico volle operatie, en op een te heet gebakken koplamp zit ik niet te wachten................. Zijn er geen bedrijven te vinden waarbij je de oude koplamp inruilt om vervolgens weer met een vers setje de deur uit te gaan?
  10. KeesZ3
    Koplampen
    Koplampen Bij het testen van de verlichting zag ik dat er een waas op de koplamp zit. Ik vermoed dat het om vervuiling gaat. Op de lamp zitten 2 lipjes, kan je deze loshalen zodat je erbij kunt, of is er een andere manier? Groet, Kees
  11. BMW Z3 M Roadster https://www.vanderbijautos.nl/occasions/232-28-hl-dl.html#!DSC_0352 https://www.vanderbijautos.nl/occasions/242-4-slj-63.html#!DSC_0040
  12. Na behandeling met Gyeon Q²M Preserve Kijken hoelang het zo blijft............... Tevens het interieur behandelt.
  13. Auto eerst gewassen goed laten drogen en de volgende dag aan de slag gegaan................ In tegenstelling tot andere merken die ik eerst gebruikt heb werkt Collinate idd geweldig, zowel het opbrengen als het uitpoetsen, met Microvezeldoek is bijna een feestje. Las dat het aanbrengen van een 2e laag niet werkt omdat de wax niet "stapelbaar" zou zijn?
