Smurf
Alles dat geplaatst werd door Smurf
  1. Smurf
    Dakstoring.
    Hoi George, goed om te horen dat het probleem opgelost is:-) Klopt het dat ondanks dat de motor nog draaide, de oorzaak van de storing toch bij de motor lag?
  2. Smurf
    Dakstoring.
    Ik heb de dakmodule even gedemonteerd en bekeken. Er blijkt zoals verwacht een originele module in te zitten. Verder heeft ook het ontkoppelen geen verbetering gebracht.
  3. Smurf
    Dakstoring.
    Hoi Maurits, Bedankt voor je reactie. Voor zover ik weet zit er een originele dakmodule in de auto. Het is echter vreemd dat de pomp ongeveer 1 seconde draait en vervolgens stopt, bij activeren van de kap. Vandaar dat ik een vermoeden heb dat de hydroliek pomp nog goed zou kunnen zijn. Verder draait de pomp ook niet hoorbaar zwaar.
  4. Smurf
    Dakstoring.
    Dakstoring. Hallo allemaal, Afgelopen zaterdag heb ik mijn Z4M uit de winterstalling gehaald. Het viel me toen op dat het dak heel langzaam open ging. De accu was overigens helemaal vol omdat de auto de hele winter aan de druppellader heeft gehangen. Vervolgens heerlijk genoten van de vroege voorjaarszon:-) Ieder jaar weer een bijzonder moment! Later kwam ik erachter dat het dak niet meer dicht ging. Zodoende heb ik hem dus maar manueel gesloten. De elektrische ontgrendeling bij de voorruit werkt overigens wel. Op het moment dat geprobeerd wordt de kap elektrisch te openen ontgrendelt de voorruit en stopt vervolgens het proces (rood knipperend lampje bij de bedieningsknop). Hierna het ik de micro-switch in de kofferbak gecontroleerd. In het verleden heb ik hier weleens problemen mee gehad. Om hier storingen uit te kunnen sluiten heb ik de mico-switch doorgelust. Dit heeft de situatie iets veranderd. Als ik de kap nu manueel sluit en vervolgens elektrisch probeer te openen dan gaat het proces als volgt: Voorruiten zakken iets naar beneden. Vervolgens hoor ik de kapmotor even kort draaien, tot slot gaan de voorruiten weer omhoog. Het proces wordt zodoende voltooid zonder dat de kap omhoog komt. Tijdens het indrukken van de "kap openen knop" knippert het lampje rood. Aan het einde van het proces knipperen er geen rood of oranje lampjes. Omdat e pomp duidelijk hoorbaar even draait denk ik aan de volgende oorzaken: 1. Lekkende hydroliek, waardoor de pomp stopt met draaien (te weinig druk). 2. Defecte Cabrio kap module. Wellicht is het goed om de auto uit te laten lezen? Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen. Alvast bedankt voor de reacties:-)
  5. Hoi Casper, volgens mij past de set op een E85 3.0i. Desgewenst kunnen we wel even passen.
  6. Hier nog een foto van de van de aangeboden wielen op de auto.
  7. 18” BMW Styling 224M met Michelin Pilot Super Sports BMW 18 inch set Styling 224MMooie gebruikte set 18 inch velgen.Compleet met goede Michelin Pilot Super Sport banden:Voor: 225-45-18 (6mm profiel)Achter 255-40-18 (5mm profiel)Voor: 8x18 ET42Achter: 9x18 ET30Past op diverse modelllen BMW.De velgen en banden komen van een BMW Z4M. prijs: € 800,-
