HenryZ3
Alles dat geplaatst werd door HenryZ3
  1. Dat vroeg me dus af, want ik las ergens anders dat deze fittingen niet meer los te bestellen waren. Zo'n glasvezel borsteltje lijkt me wel handig, ga ik eens opzoeken. Ik heb het nu met WD40 gedaan, ging ook goed.
  2. Derde remlicht issues De pakking van mijn derde remlicht was lek, dus vervangen, maar blijkbaar heeft het vocht al wat schade aangericht in de houdertjes van de lampjes. Zie foto. Van de vijf waren er al twee 'overleden', tenminste, de lampjes doen het niet meer en er zit roest op. Twee vragen: - hoe krijg ik die roest er eventueel af? Liefst zou ik ze even in een oplossing van iets leggen waardoor de roest er af gaat. Maar cola lijkt me niet echt goed? - kan je deze houdertjes nog los aanschaffen? Een nieuw derde remlicht kost gelijk aardig wat, dus ik hergebruik liever eerst waar mogelijk!
  3. HenryZ3
    Ai, dat doet pijn
    Ai, dat doet pijn Je brengt je Z4 naar de garage en dan krijg je dit. Zonde! http://feed.omroepbrabant.nl/share/2857112
  4. Dank uiteraard voor je uitgebreide uitleg, maar voor mij werkte de turtle wax set prima. Kan er weer jaren tegen.
  5. De waas die je op de foto ziet lijkt aan de binnenkant te zitten. Ik zal er een dezer dagen eens een vergrootglas bij houden. Is er nog wat aan te doen als er vocht in zit?
  6. Ik zou zeker niet alleen op het advies van één garage afgaan. Bij mij was de stand van mijn mislampen een afkeurpunt en het advies was 'de stekkertjes los te maken' (mistlampen die het helemaal niet doen is geen afkeurpunt...), terwijl er gewoon een stelschroefje naast de lampen zit. Vanmorgen goedgekeurd gelukkig, met de opgeknapte koplampen. Succes met je lampen, ik denk dat er vast wel wat aan te doen is.
  7. Ook even zitten googlen, volgens mij wip je ze er zo uit en een setje naafdoppen heb je zo online gekocht. Dus ik ga ze mooi vervangen. Dat kan er nog wel bij na die paar honderd euro n.a.v. de apk.... 🤕
  8. Ja, thanks! Weet je of je het logo ook kunt vervangen/vernieuwen? Bij de voorwielen ziet het er niet mooi meer uit.
  9. Type velgen Weet iemand hoe deze velgen heten? Zitten onder mijn Z3. Ik kan zo online nergens dezelfde vinden.
  10. Binnenkant koplampen schoonmaken APK, altijjd weer een 'leuk' moment om achter dingen te komen die blijkbaar van belang zijn voor het goedkeuren van je Z3. Naast een foute afstelling van de mistlampen (advies: haal de stekkers los, terwijl ik er zelf nu achter kom dat er gewoon stelschroefjes achter de klepjes zitten, amateurs bij die garage...) vond de keurmeester de 'licht- donkerscheiding' niet voldoende, dus heb ik met een herstelsetje van Turtle wax de buitenkant van mijn koplampen eens onderhanden genomen. Dat heeft flink geholpen, dus ik ga er vanuit dat ie nu wel door de keuring komt. Echter, zoals je op bijgaande foto kan zien, zit er aan de binnenkant ook best wat aanslag of wat het ook is. Is dit schoon te maken? Ik las dat je de koplamp open kan maken door hem even te 'bakken'. Maar heeft het zin dat allemaal te proberen? Ik vind dat namelijk nogal eng, want ik ben altijd bang meer kapot te maken dan me lief is. Afijn, is de binnenkant van deze koplamp op te knappen? Wellicht met hetzelfde spulletje als ik voor de buitenkant heb gebruikt?
  11. Ik zat even te dubben hoe ik daar achter kom, maar ik leg gewoon mijn telefoon filmend in de kofferbak. Haha. Dank voor de tip. Maar ik denk niet dat dat het is, want dan had ik dit vast wel eerder gehad. Met zo'n lampje is je accu na een paar weken wel leeg lijkt me.
  12. Met een acculader de accu weer opgeladen en doorgemeten bij het starten. Fijn, een buurman met de apparatuur en verstand van zaken. Er lijkt niets mis met de accu. Dus een stroomlek ligt voor de hand. Hij had 6 weken stil gestaan. Voortaan dus wat eerder weer een eindje rijden. Vandaag lekker naar Antwerpen en terug. Als een zonnetje!
  13. Dank voor de tip, maar ik heb een tijdje geleden een kapje gewoon via de bmw dealer gekocht. Dus dat is opgelost. Wel jammer dat mijn Z3 niet wilde starten vanmorgen... nieuwe accu nodig vrees ik.
  14. Wie weet zit ie er niet eens in dus! Ik ga vrijdag eens kijken, thanks!
  15. O, wacht even, ik heb 1 sleutel met drukknoppen, geen twee. Die EwS zit ergens achter het dashboard neem ik aan? Ik zal eens luisteren.
  16. Ik heb zo'n setje van drie sleutels als rechts is afgebeeld.
  17. Het is al een behoorlijk oude sleutel. Lijkt mij gewoon origineel. Kun je ergens aan zien of het niet de originele is?
  18. Sleutel defect of zit het in de auto? Al sinds aanschaf kan ik niet met de sleutel op afstand de centrale vergrendeling eraf krijgen. Batterij vervangen, maar dat hielp ook niet. Toen even naar de dealer geweest, die raadde een nieuwe sleutel aan, €200, Dus niet. Toen maar eens gaan zoeken of er andere opties zijn. Punt is nu dat ik niet weet hoe de sleutel hoort te reageren als ik op een knop druk. Op dit moment, als ik druk (maakt niet uit welke knop) dan knippert het lampje op de steutel eerst 2x en dan begin ie snel te knipperen. Is dat goed? Zo ja, dan zou de sleutel wellicht niet het probleem zijn. Ik heb elders op dit forum een methode gevonden om de sleutel in te leren. In de auto met de deuren op slot, Sleutel naar stand 1 (ik neem aan dat dat de stand is voor dat ie op contact staat) en snel terug en sleutel uit het contact.. Dan 15 seconden op unlock (de knop met de pijl neem ik aan) en binnen die 15 seconden 3x snel achter elkaar op Lock drukken. De sleutel reageert door een keer of zes achter elkaar te knipperen. Dat doet me denken dat de sleutel het wel doet, maar dat het aan de auto ligt. Ook een methode die er op lijkt van dit forum geprobeerd, werkt ook niet. Wat nu? Iemand suggesties?
  19. Klopt, vanmiddag kwam ik al Googlend al bij deze onderdelenhandel terecht. Thanks!
  20. GPS info, tja, dat staat aan in mijn telefoon. Dat je dat opzoekt.... licht nieuwsgierig? Het station is twee deuren verder. Daarom ga ik dan ook vaker met de trein dan met de Z3 ergens heen. Het mistlamp afdekkapje heet het, blijkt. Online net voor 18 euro gevonden. Ik zal eens bij Renova informeren. Ben nog niet bij een dealer geweest met mijn Z3, heb hem net twee dagen. Stripboeken... leuk. Ook een sluimerende hobby van me. Graphic novels vooral.
  21. Mijn Z3 uit 1997 heeft hier en daar wat geleden. Ik wil proberen de meest in het oog lopende zaken te repareren/vervangen. Als eerste dit. Links naast deze lamp hoort een kapje te zitten, die zit rechts wel. Hoe heet dit onderdeel? Dan weet ik waar ik moet gaan zoeken (tips voor waar ik onderdelen kan kopen ook welkom!).
