Dobbels
Alles dat geplaatst werd door Dobbels
  1. Beste, Heb onder tussen als nieuws ontvangen ,en zou regeling zijn van lucht klep ,luchtbesturing binnenkomende lucht. wel beetje duur 615.00 euro. Groeten Mike
  2. Zwart deksel naast olie peilstok Hoi, Vraagje op mijn inlaat stuk zit er naast mijn peilstok ,soort van zwart deksel met twee boutjes,nu is de vraag voor wat dient dat,want dat maakt zo reutel lawaai en de motor ,draait niet mooi ,hij schud wat. Ik hoop dat je mij begrijpt, want ben niet zo goed om fotos te posten Is 1.9 van 1998 stukje zit juist naast de rode peilstok .
  3. Hoi, Het stuk kan niet meer besteld worden bij bmw,mijn zoon werkt daar trouwens en in duitsland ook niet. Groeten Mike.
  4. Beste, Ik vind voor mijn eigen wat afbreuk op de wagen,in ik heb er zien rondrijden met ovalen pijpje in chroom,nu is de mijne gewoon zwart. Nu dat is natuurlijk mijn eigen smaak,maar hoor het wel. Groeten Mike
  5. Eindstuk uitlaat. Beste, Heb een vraagje ,heb z3 1900 van 1989 Ik zou graag chroom uitlaat stuk er op willen op mijn uitlaat,maar vind het nergens. En je kan het er ook niet op klemmen , Weet iemand raad. Groeten Mike.
  6. Dobbels
    Trillen motor.
    Ga eens naar het vlieg wiel kijken,en heb diagnose laten doen maar daar is niets uitgekomen,juist van de centralevergrendeling maar dat wist ik. Hou zeker op de hoogte,als ik het gevonden heb. Groeten Mike.
  7. Dobbels
    Trillen motor.
    Dan ga ik mijn versnellingsbak moeten weg nemen,kan dan misschien eens naar de koppeling ook eens kijken,135.00 km nu, Groeten Mike
  8. Dobbels
    Trillen motor.
    Beste, Van het vliegwiel ,hebben ze mij ook gezegt ,maar als je koppeling induwt zou het moeten weg gaan,en dat is niet het geval. Die vibratiedemper ga ik eens opzoeken waar die juist zit en nazien. Groeten Mike.
  9. Dobbels
    Trillen motor.
    Trillen motor. Beste, Heb z3 1.9 ,en nu is de vraag ,als de auto stationair draait ,en schud de wagen,mijn toeren tal blijft stabiel. Heb hem laten uitlezen bij BMW ,en er zijn geen fouten meldingen,wel van de centrale vergrendeling maar dat weet ik. Ze kijken eens alles nazien ,maar ze spreken van dag werk, Hij rijd normaal en heb groot onderhoud reeds gedaan. Heb naar de rubber en opgang motor,maar dat ziet er allemaal goed uit. Ben beetje einde raad. Groeten Mike.
  10. Dobbels
    Onderhoud
    Hoi, Bedankt ,heb het juist kunnen resetten,met mijn tool. Nu weet ik wat het uurwerk wil zeggen, Groeten Mike en bedankt.
  11. Dobbels
    Onderhoud
    Onderhoud Beste, Heb vandaag mijn groot onderhoud eens gedaan. Heb olie,filters, rem olie vervangen en koelvloeistof en bougies en al de rest. Heb hem gerest met tool om mijn lampjes weer volledig te doen branden. Maar de vraag is nu er staat er boven nog klokje,wat wilt dat zeggen en moet dat weg en hoe kan je dat doen. Alvast bedankt. Groeten Mike.
  12. Hoi, Mijn zoon geeft al iets gevonden op internet,rest tool voor bmw mete ronde stekker. Om zo een brugje te plaatsen ,ben ik er niet zo voor,je moet je maar eens mis plaatsen en dan heb je problemen. Alvast bedankt en een goed einde jaar.
  13. Hoi, Is een ronde stekker,denk dus obd2,kan je mij even iets meer zeggen over de tool en waar ik het kan vinden. Weet wel dat je door brugje te plaatsen het ook kan doen,maar zou het willen doen volgens de regels van de kunst. Groeten Mike.
  14. Dobbels
    Resetten onderhoud
    Hoi, Alvast mijn beste kerst wensen. Ik zou graag mijn onderhoud zelf doen van mijn z 3 ,bj 1999. Geen probleem ,kan het zelf wel doen,maar de vraag is hoe kan ik mijn onderhoud resetten op mijn dashbord. Groeten Mike.
  15. Hoi, Ga eens kijken of ik het goede nummer heb,zit er verschil tussen links en rechtse deur. Hij komt niet van bmw ,maar mijn zoon geeft hem ergens besteld dacht alli expres in duitsland. Groeten Mike.
  16. Hoi, Bedankt voor de info, Als ik met de sleutel in de deur draai om op slot te doen ,hoor ik wel de stel moter in deur en de koffer,maar de koffer sluit niet. De andere deur van de bij rijder doet niets. Als ik op de sleutel duwt ,hoor ik wel de stel moter ,maar ze opent en en de koffer ook niet. Het is als of het niet krachtig genoeg is om de deur te sluiten. Het contakt op de deur werk wel ,heb ik gemeten met meter. Het kan zijn dat de stel moter van de bij rijder stuk ,is omdat ik daar niets hoor. Zou stel moter kan je toch niet verkeerd plaatsen denk ik,hoor hem . Groeten Mike.
  17. Hoi, Niemand die mij kan helpen,en de module kan daar iets fout mee zijn ,is bmw z 3. Groeten Mike
  18. Hoi, Het is maar z 3 hoor,geen probleem grapje. Maar ga eens verder zoeken,zit er dan geen GM5 module in z 3. Als ik is zoek van fout ,wil en zal het vinden, Groeten Mike.
  19. Hoi, Weet je soms waar die zit,is z3. Groeten Mike.
  20. centraledeurvergrendeling werkt niet Hoi, Vandaag mijn stelmoter vervangen aan de rijders zijde,maar ze gaat nog niet ,zelf met afstands bediening of zo met de sleutel in . Heb mijn zekeringen na gezien,maar de blijken allemaal goe te zijn,zijn er nog zekeringen in de auto zelf Kabel breuk zie ik toch niet in de deur zelf. Weet het nu even niet meer,als er nog mensen zijn die tips kunnen geven,vuur maar af. Groeten Mike.
  21. Dobbels
    Olie dop
    Hoi, Ik heb mijn wagen nu eens uitgelezen met OBDII Maxi Scan MS509 nu staat er Sensor A cilinderrij 1 nokkenaspositie G40 onjuiste werking. Zou dat de reden kunnen zijn van het ' schudden ' bij het staionair draaien van de moter,en als het dat is hoeveel sensor zitter er in ,een of twee. Alvast Bedankt. Groeten Mike.
  22. Dobbels
    Olie dop
    Hoi, We gaan er eens achter kijken ,wat de reden zou kunnen zijn. Die krukassensor ,kan je die vervangen,ik dat als ik hem eens uitgelezen gad ,dat er iets van fout melding op stond,ga het nog eens uit zoeken. Groeten Mike.
  23. Dobbels
    Olie dop
    Hoi, Alvast bedankt, Als hij stationair draait dan ,staat hij zo wat te schudden . Ik voel het als ik in de auto zit en voor de verkeers lichten staat,het toerental blijft schoon staan. Dus was ik wat op zoek naar de oorzaak. Groeten Mike.
  24. Dobbels
    Olie dop
    Olie dop Hoi, Misschien domme vraag,maar als mijn auto draait,en ik doe mijn vul dop los,dan is het alsof hij zou stil vallen of mijn toeren tal doet raar. Is da normaal ,want ik werk meer aan mijn eigen auto's maar die zijn van de jaren 70 . Alvast bedankt. Groeten Mike.
