Dobbels
Dobbels won de laatste dag op 28 december 2018
Dobbels had de meest gelikete inhoud!
    z3
    Destelbergen /belgie
    Oude wagens zoals vw kever en bus t2 en porsche 928 en bmw z3
1,093 profielweergaven
Dobbels's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
2
  1. Beste, Heb onder tussen als nieuws ontvangen ,en zou regeling zijn van lucht klep ,luchtbesturing binnenkomende lucht. wel beetje duur 615.00 euro. Groeten Mike
  2. Zwart deksel naast olie peilstok Hoi, Vraagje op mijn inlaat stuk zit er naast mijn peilstok ,soort van zwart deksel met twee boutjes,nu is de vraag voor wat dient dat,want dat maakt zo reutel lawaai en de motor ,draait niet mooi ,hij schud wat. Ik hoop dat je mij begrijpt, want ben niet zo goed om fotos te posten Is 1.9 van 1998 stukje zit juist naast de rode peilstok .
  3. Hoi, Het stuk kan niet meer besteld worden bij bmw,mijn zoon werkt daar trouwens en in duitsland ook niet. Groeten Mike.
  4. Beste, Ik vind voor mijn eigen wat afbreuk op de wagen,in ik heb er zien rondrijden met ovalen pijpje in chroom,nu is de mijne gewoon zwart. Nu dat is natuurlijk mijn eigen smaak,maar hoor het wel. Groeten Mike
  5. Eindstuk uitlaat. Beste, Heb een vraagje ,heb z3 1900 van 1989 Ik zou graag chroom uitlaat stuk er op willen op mijn uitlaat,maar vind het nergens. En je kan het er ook niet op klemmen , Weet iemand raad. Groeten Mike.
  6. Dobbels
    Trillen motor.
    Ga eens naar het vlieg wiel kijken,en heb diagnose laten doen maar daar is niets uitgekomen,juist van de centralevergrendeling maar dat wist ik. Hou zeker op de hoogte,als ik het gevonden heb. Groeten Mike.
  7. Dobbels
    Trillen motor.
    Dan ga ik mijn versnellingsbak moeten weg nemen,kan dan misschien eens naar de koppeling ook eens kijken,135.00 km nu, Groeten Mike
  8. Dobbels
    Trillen motor.
    Beste, Van het vliegwiel ,hebben ze mij ook gezegt ,maar als je koppeling induwt zou het moeten weg gaan,en dat is niet het geval. Die vibratiedemper ga ik eens opzoeken waar die juist zit en nazien. Groeten Mike.
  9. Dobbels
    Trillen motor.
    Trillen motor. Beste, Heb z3 1.9 ,en nu is de vraag ,als de auto stationair draait ,en schud de wagen,mijn toeren tal blijft stabiel. Heb hem laten uitlezen bij BMW ,en er zijn geen fouten meldingen,wel van de centrale vergrendeling maar dat weet ik. Ze kijken eens alles nazien ,maar ze spreken van dag werk, Hij rijd normaal en heb groot onderhoud reeds gedaan. Heb naar de rubber en opgang motor,maar dat ziet er allemaal goed uit. Ben beetje einde raad. Groeten Mike.
  10. Dobbels
    Onderhoud
    Hoi, Bedankt ,heb het juist kunnen resetten,met mijn tool. Nu weet ik wat het uurwerk wil zeggen, Groeten Mike en bedankt.
  11. Dobbels
    Onderhoud
    Onderhoud Beste, Heb vandaag mijn groot onderhoud eens gedaan. Heb olie,filters, rem olie vervangen en koelvloeistof en bougies en al de rest. Heb hem gerest met tool om mijn lampjes weer volledig te doen branden. Maar de vraag is nu er staat er boven nog klokje,wat wilt dat zeggen en moet dat weg en hoe kan je dat doen. Alvast bedankt. Groeten Mike.
  12. Hoi, Mijn zoon geeft al iets gevonden op internet,rest tool voor bmw mete ronde stekker. Om zo een brugje te plaatsen ,ben ik er niet zo voor,je moet je maar eens mis plaatsen en dan heb je problemen. Alvast bedankt en een goed einde jaar.
  13. Hoi, Is een ronde stekker,denk dus obd2,kan je mij even iets meer zeggen over de tool en waar ik het kan vinden. Weet wel dat je door brugje te plaatsen het ook kan doen,maar zou het willen doen volgens de regels van de kunst. Groeten Mike.
  14. Dobbels
    Resetten onderhoud
    Hoi, Alvast mijn beste kerst wensen. Ik zou graag mijn onderhoud zelf doen van mijn z 3 ,bj 1999. Geen probleem ,kan het zelf wel doen,maar de vraag is hoe kan ik mijn onderhoud resetten op mijn dashbord. Groeten Mike.
  15. Hoi, Ga eens kijken of ik het goede nummer heb,zit er verschil tussen links en rechtse deur. Hij komt niet van bmw ,maar mijn zoon geeft hem ergens besteld dacht alli expres in duitsland. Groeten Mike.
