drekkie
Alles dat geplaatst werd door drekkie
  1. Welk? Stuur even een link aub
  2. Dank je! Welk topic? ik kan zo 1,2,3 niet vinden
  3. Ik heb de bestuurderstoel verwijderd om de welbekende stoelspeling op te lossen. Toen de stoel er uit was en ik onder de bekleding keek (waar de stoel zat), zag ik dat het hier zeiknat was.. De auto staat al 2 maanden in een droge garage gestald, dus ik was zeer verbaast. De rubbers bij de a-stijl zijn prima in orde en het cabiodak sluit volgens mij ook goed. Heeft iemand ervaring met een soortgelijke lekkage en kan mij vertellen waar het water wellicht vandaan kan komen?
  4. Bedradingsschema EBA 01 29 9 790 447 Digitale_Diebstahlwarnanlage (1).pdf
  5. 3 bar is voldoende Edward en vol tanken
  6. Ja ben ik met je eens. Oplossingen zijn super bruikbaar, al is elke Z3 net weer even anders natuurlijk. Bij mijn Z3 is de alarmmodule ook losgekoppeld ivm loosalarm meldingen. Het alarm is stuk word er dan gezegd, terwijl het waarschijnlijk een sensor of iets dergelijks is. Ik wil graag een werkend alarm. Heeft er iemand een bedradingsschema?
  7. Ik neem aan dat je dan de 2 draden hebt doorverbonden anders heb je een open circuit en zal juist het alarm worden geactiveerd?
  8. Zat het in de sirene? Heeft iemand een bedradingsschema?
  9. Ik zie dat dit een vrij oud topic is en de fotos zijn verwijderd bij de handleiding.. Hierbij de juiste url met de how to... Deur handel rubber vervangen
  10. gaf bij mij aan 0 euro van de week met 7,50 verzendkosten........vaag
  11. Ik heb deze folie er ook op zitten. Vreemd maar lijkt origineel en niet later aangebracht. Het word inderdaad lelijk en gaat aan alle kanten los zitten. Ik zag de originele lakkleur eronder zitten. Ik ga de folie met een heteluchtpistool proberen te verwijderen. Het is immers een sticker. Heeft iemand dit al verwijderd/laten verwijderen? Hoe?
  12. De draad is duidelijk los geknipt. De andere kant loopt naar de handgreep in de deur, dus het is geen audio voorbereiding volgens mij. Centrale deurvergrendeling werkt gewoon dmv sleutel. Op het duitse forum heb ik een schema gevonden maar ben er nog niet uit.
  13. Thx Mark, Ik heb er inmiddels 1 bij bimmerproducts besteld. Ekris heeft geen webshop volgens mij? Ik heb nog een setje handgreeprubbers (uitgedroogd) en witte deurclipjes om de deurkaart te bevestigen nodig.
  14. Ik heb ze daar net besteld. Ben benieuwd hoelang het duurt. Bedankt voor de info
  15. nr 2 is wel heel goedkoop. 0 euro heckantenne.pdf
  16. Ik heb een z3 1.8 uit '96. Zonder handzenders., wel met centrale vergrendeling dmv sleutel. Kan ik die losse handzenders bestellen bij Ali? Welke precies (linkje graag) en hoe werkt dat inleren?
  17. drekkie
    Losse draad in deur
    Ik heb een Z3 1.8 uit 1996. Deze heeft centrale vergrendeling met sleutel. Echter aan de bestuurderskant werkte dit niet meer. Ik heb de deurkaart verwijderd en het slot eruit gehad. Er zat een soort haakje los wat word aangestuurd door het electronisch slot. Weer bevestigd en dat werkt dus weer. Nu zag ik echter ook een losse draad (zie foto's) die van de gele connector is los geknipt. Weet iemand waar die voor is? Het alarm van deze auto is losgekoppeld zag ik achter het dashboard en er zitten geen handzenders bij.
