ZdreiZ3
    Z 3 (E36) Roadster 2.8 1998 Cosmos Schwarz
    Dordrecht
    Het in oude staat terug brengen van rollende zaken.
892 profielweergaven
ZdreiZ3's prestaties
3
  1. Hoi Jan, Bedankt voor je bericht, ben er iets mee geholpen. In het filmpje zag ik dat je via de achterkant het slot er uit kan tikken. Dat is een fijne wetenschap.dat dat kan. Echter het slot van mijn Z zit iets anders in elkaar en daar zit het probleem. Ik heb de oude handel geprobeerd te demonteren naar aanleiding van het filmpje. Om bij de achterkant van het slot te komen dien je de handel los te maken van de achterkant, dit zit met twee stiften, waar tevens de handel omheen scharniert. Ik heb geen methode kunnen bedenken om deze stiften er uit te krijgen zonder het geheel te slopen,
  2. Hallo, Heb een Z3 uit 1998. De handel van het slot van het dashboardkastje is kapot eerst geprobeerd via BMW dealer Eriks een nieuwe te bestellen. Dat is na een half jaar wachten niet gelukt. Ik heb inmiddels een gebruikte handel met verkeerd slot gekocht. De wens is om het slot uit de oude handel over te zetten in de nieuw gebruikte handel. Ik heb gezocht op het forum naar een how-to om het slot te demonteren en te monteren. Heb het helaas niet gevonden. Heeft iemand een aanwijzing hoe ik dit moet doen?. Groet Ron
  3. Jacqueline en Roger, het was een super dag, we er van genoten. Bedankt voor het georganiseer. Het was onze tweede forum rit. We hebben de smaak te pakken. Groet Thea, Ron
  4. Roger ik heb de bestanden via myroute thanks
  5. Roger zet je de route bestanden ook nog in Myroute ?
  6. ja dan kan google openen rechts boven op de blokjes klikken ( app ) maps openen. links balkjes menu klikken. mijn plaatsen openen. Daarna kaarten, onderin kaart maken klikken en importeren. je heb wel een google account nodig.
  7. Wat betekent Z reihe Hallo, Ik ben nu 9 maanden trotse eigenaar van mijn Z 3 , reeds de nodige zaken verbetert aan mijn Z, eerste toertocht ( paasrit ) meegedaan en de volgende toertocht staat op de agenda ( Limbo rit ) . De behoefte ontstaat om de nodige zaken uit te zoeken van mijn Z. Op mijn kenteken staat Z reihe, gezocht op het forum en niets gevonden. ook op wiki staat niets. Iemand een idee waar dit voor staat?. Gr Ron
  8. Zoektocht is opgelost oude klep laten repareren. slotje kan er op.
  9. Dat is inderdaad het onderdeel wat ik zoek, ik had dit ook al gevonden. De prijs is mij inderdaad te gortig. Zoek dit onderdeel gebruikt in een goede staat.
  10. Gezocht airback klep bijrijder Tanin rod Gezocht voor mijn Z3 e36 1998 airback klep bijrijders zijde Tanin rood leder een aanwijzing waar te koop is ook welkom Groet Ron
  11. Roger zoals gisteren besproken 2 x all in groet Ron en Thea ( het was gezellig aan tafel)
  12. Bedankt voor de tip vandaag bij Ruud geweest eb een breedset gekocht. Iemand een idee hoe ik deze advertentie sluit. Ben nieuw op dit forum
