Z4Tuur
    Z4 2,5si + Fiesta mk7 + ID3
    Wijchen
1,786 profielweergaven
Z4Tuur's prestaties
2
  1. Hoi, In het klepje zit een pen die een schakelaar bedient die is waarschijnlijk afgebroken, tenminste bij mij wel. Heb mij mij maar het lampje verwijderd.
  2. Hoi, Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad. Het bleek een kabel breuk te zijn van de dak vergrendeling sensor. Leuk klusje, het hele dak moest uit elkaar om de kabel te vervangen.
  3. Dank je, Achteraf viel het wel mee. En het koste mij net €100,-. Een bijkomend voordeel was dat de rook lucht (van de vorige eigenaar) nu ook weg is.
  4. Hemelbekleding Hardtop vervangen Afgelopen winter is, na een relatief warme dag, de hemelbekleding los gelaten van mijn hardtop. Opnieuw lijmen was eigenlijk geen optie aangezien de schuimlaag die er tussen zit aan het oplossen was. Waardoor die schuimlaag dat deed is mij eigenlijk een raadsel, ik vermoed echter dat het gewoon ouderdom zal zijn. Hoe dan ook er zal een nieuwe bekleding moeten komen. Ikzelf heb echter totaal geen ervaring met bekleden van wat dan ook, dus het was voor mij een nieuwe uitdaging. Op het www vond ik een firma die hemelbekleding per meter kon leveren. Het is Joan's Comfortschuim BV in IJmuiden. Het mooie van dit bedrijf is dat je eerst stalen kan bestellen. Ik heb dus eerst drie verschillende soorten besteld tw, gewone zwarte skyliner, velours en alcantara. De gewone skyliner is niet echt zwart echter in het materiaal zit wel veel rek. en dat is wel handig bij het plooien om de randen. De velours skyliner is mooi zwart maar wel iets minder rek. De alcantara hemel en wandbekleding is opzich het mooiste, echter wel weer wat stugger dan velours. Verder zijn de zij panelen en het deel onder de achterruit nog prima, deze wilde ik niet vervangen dus is mijn keuze op velours gevallen. Ik heb geen foto van de doorgezakte bekleding dus je moet het doen met de Hardtop zonder harde binnenschil. De plastic binnenschil is vrij makkelijk te verwijderen, Eerst moet je de trim aan de onderzijde van het raam verwijderen, deze zit vast met 4 clipjes. De clipjes kan je los maken door de schroef met een goed passende kruiskop schroevendraaier.los te draaien. Doe dit echter wel voorzichtig want de kruiskop op de schroef draai je erg makkelijk dol. Er zijn 5 clipjes aan de voorzijde en 2x 3 clipjes aan de zijkanten. Bij de raamopeningen zitten 2x 2 klemmen, deze kan je los krijgen door een stevige ruk te geven aan de binnenschil. Als laatste zitten tussen het dak en de binnenschil aan de raamzijde 3 drukkers, deze komen ook met een ruk los. Nu kan je de binnenschil van het dak halen door eerst een punt die tegen het achterraam zit naar binnen te buigen. Nu komt het schoonmaken. De schuimlaag is een plakkende zooi geworden Met een borstel is het meeste te verwijderen. Echter het laatste beetje is wat lastiger, Het laatste bruine goedje kan je echter makkelijk er af krijgen door de gehele binnenschil in te spuiten met Dasty ontvetter. Inwrijven met een borstel en een tijdje laten intrekken, om vervolgens met een tuinslang alles af te spoelen. Als laatste het dak in de zon laten drogen. De binnenzijde van de schil is trouwens voorzien van een soort vezels, dit is mee gegoten of geperst met de schil. met de bekleding heb ik 2 spuitbussen hittebestendige lijmspray besteld. Achteraf was maar 1 nodig.. Eerst de vlakke binnenzijde voor de helft ingespoten en meteen daarna de bekleding. 10 minuten wachten.... nu heb ik van het volgende niet veel foto's gemaakt aan gezien ik vrij snel moest werken. Met verf rollers de bekleding aangedrukt, En daar waar plooien ontstaan de bekleding los getrokken en onder spanning weer vast gerold. Ik had trouwens ook een spuitbus met lijm verwijderaar mee besteld,. En dat was maar goed ook, want die lijmspray komt werkelijk overal. Langs de randen heb ik daar waar nodig de bekleding ingeknipt, om de randen geplooid en vervolgens vast gelijmd. Het is niet zo goed te zien, maar ik heb voor het monteren eerst de gaten voor de clipjes met een schroevendraaier doorgeprikt. Het monteren van de binnenschil is het omgekeerde van het demonteren. Enigste waar je op moet letten is dat het nylon draadje wat aan de middelste afdek dop zit, gelijk met een clipje gemonteerd moet worden. Bij de zij kapjes heb ik wat tape geplakt zodat de bekleding minder snel beschadigd. Je ziet hier iets wat kleur verschil maar dat was bij de oude bekleding ook zo. En zo ziet het er nu uit, Op naar de volgende winter....
  5. Z4Tuur
    Veiligheidsriemen
    Hoi, Als het goed is zit ook een censor in de stoel voor de herkenning of deze bezet is. Het kan zijn dat de stekker daar naar toe los zit. (Of kabelbreuk natuurlijk).
  6. Ik heb hetzelfde probleem ook gehad, De zekering vervangen en usb lader in de prullenbak geknikkerd. Vervolgens een nieuwe lader gekocht 😉 gr, Arthur.
  7. Ik had het zelfde probleem, de handmatige ontgrendeling werkte niet. Door eerst een tijdje snel aan het kabeltje te trekken kwam bij mij de ontgrendeling los. (Vast geroest ofzo). Om bij mij het dak open te krijgen moest ik het dak met de hand open trekken en tegelijk aan het kabeltje trekken en loslaten. Dat was dus een klusje voor twee personen.
  8. Z4Tuur
    Windscherm
    Hoi, Ik heb ook zo'n windscherm. Aangezien ik geen oem scherm heb kan ik niet zeggen dat deze beter of slechter werkt. Er zijn bij Hottunig twee verschillende verkrijgbaar, eentje met klittenband bevestiging, en de andere met schroef bevestiging. Ik heb dus de laatste, Waar je wel rekening mee moet houden is dat je wel iets moet wegsnijden om de bevestigingsbeugels te kunnen monteren. Een dingetje wat ik wat vind tegenvallen is dat de montage lipjes op het scherm niet de juiste hoek zijn. Kan natuurlijk ook zijn dat ik eigenlijk het windscherm verkeerd om heb gemonteerd. Maar op deze manier sluit deze wel mooier aan de rolbeugels Gr, Arthur.
  9. Ah, Ik heb die van mij andersom gemonteerd. De windblocker zit bij mij dus tegen de rolbeugels aan.
  10. Hoi, Ik ken het beugeltje, vorige week dat windscherm gekocht die er bijhoort. Gekocht bij Hottuning.
  11. Beelden zeggen meer dan woorden, het is dus de zwarte pijp.
  12. Hoi allemaal, Ik lees al een tijdje mee aangezien ik eigenlijk het zelfde probleem heb. Vandaag dus ook maar eens onder de motorkap gekeken. Daar bleek de afvoer van de airco 3/2 vol te zitten met blad en andere troep. Om de afvoerpijp schoon te maken, is het makkelijker deze eerst te demonteren. De pijp zit met twee plastic moertjes (sleutel 10) vast. Gr, Arthur
  13. Hallo allemaal, Helaas heb ik sinds kort (bijna) een vergelijkbaar probleem. Bij het sluiten van het dak gaat het tot boven de rolbeugel omhoog, en niet verder. Daarna moet ik de kap verder handmatig sluiten. Als de kap is gesloten blijft het rode ledje knipperen. ra ra wat is het?
