Auke
Alles dat geplaatst werd door Auke
  1. 2.5 si had het bij het rechte eind. Ik zat idd, door spiegelbeeld, op de verkeerde connector te werken. De boel omgezet en het werkt als een malle. Allemaal, speciaal 2.5, bedankt voor het meedenken. Ps. ik weet niet of ik dit mag delen maar de gebruikte bluetooth-adaptor heb ik hier gevonden. http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-AUX-IN-Adapter-für-BMW-Z4-E85-X3-E83-Radio-Navi-Professional-Handy-MP3/262171774877?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  2. Ik ga morgenvroeg gewoon proberen en sluit de boel op de andere connector aan. Lukt dat niet dan soldeer ik hem wel parallel met de aux-jackplug. Doet hij het dan nog niet dan zal misschien de adaptor niet functioneren. Wordt vervolgd.
  3. Bedankt voor deze reacties. Een bluetooth adapter kost tegenwoordig ongeveer €30,- dus het overwegen waard t.o.v een gateway. Zeker omdat ik niet geïnteresseerd ben in bluetooth telefoon enz.. Als ik rijdt dan geen telefoon alleen draadloos muziek, Verder maak je geen zorgen over accu's leegtrekken. Adapter zit achter een geschakelde draad contact. Als ik sleutel uit contact haal zie ik geen bluetooth adapter meer. Ik ga eens kijken waar de draden van de jackplug naar toe lopen en sluit evt. de draden van de bluetootadapter parallel met deze plug. Ga d adapter en plug toch niet gelijktijdig gebruiken.
  4. Ik heb de bestaande connector uit de speler gehaald. In deze connector was pennummer 3, 4 en 10 nog vrij. De signaaldraden van de bluetooth adapter heb ik aan de bestaande connector toegevoegd. M.a.w rode draad adapter zit op pen 3, witte draad in pen 4, zwarte draad in pen 10 van de bestaande connector die weer in de speler zit. Voeding aangesloten, moet volgens mij en aanbieder adapter werken. Helaas niet. Waarom geen beproeft systeem? Ik heb gekeken naar een origineel bluetoothunit. Erg kostbaar, lastig te krijgen en heel lastig aan te sluiten. Wie kan mij een oplossing bieden met huidige oplossing?
  5. Problemen met bluetooth inbouwen. Ik vond dat ik weinig reacties kreeg maar het lijkt er op dat mijn vorige bericht niet is geplaatst???? Voor mijn Z4 heb ik een bluetoothadapter gekocht en ingebouwd. Volgens de beschrijving was het een kwestie van inpluggen en werken. Helaas zat er al een connector in mijn cd/navigatiesysteem dus zoals beschrijving signaaldraden op pin 3/4 en 10 (zie foto) Volgens pinbezetting de aux-in en aarde. Als ik contact aanzet zie ik de adapter inschakelen, ik kan verbinding maken met smartfoon. Maar geen muziek hoorbaar. Als ik smartfoon aansluit op ingang dashboard wekt het wel. Blijf ik toch gedraad verbonden. Wat gaat er mis met de bluetoothadapter?
  6. Auke
    Mistlampen Z4
    Probleem alleen bij mistlampen voor. Had even geen foto voorhanden dus die van 2.5i geleend. Maar goed om te horen bij vervanging met nieuwe type het probleem weg is.
  7. Auke
    Mistlampen Z4
    Omdat bij deze mistlampen het water al enige tijd aan de lippen staat, wil ik ze gaan vervangen. Nu heb ik gezocht : Merk Bmw Artikelnummer 0696995 OEM nummer 63177162739 Als ik de oude ga vervangen voor deze (links en rechts verschillend nummer) ben ik er dan zeker van dat de nieuwe na een eerste wasbeurt niet vollopen?
  8. Auke
    Mistlampen Z4
    Dankjewel voor de informatie. De manuals vind ik niet echt duidelijk en er is weinig over reparatie van een Z4 op YouTube te vinden helaas. Ik zal mij eerst door de forumgeboden worstelen en wie weet wat ik daar van opsteek. Waarom wel de mogelijkheid voor emoticons terwijl deze niet gewenst zijn in de berichtgeving?
  9. Auke
    Mistlampen Z4
    Ik weet toch niet dat ik mij eerst moet voorstellen voordat ik een vraag stel Bij dezen mijn profiel voor een deel gevuld. Foto van mijn auto niet voorhanden maar deze volgt.. Nieuwe kopen is het advies: wat kosten die dingen per stuk en waar "goedkoop' te verkrijgen?
  10. Auke
    Mistlampen Z4
    In de mistlampen van mijn Z4 veel vocht. Kan er een goudvis in laten zwemmen Ik weet dat er draadje is waar dit probleem wordt "opgelost'. Nu wil ik de mistlampen gaan demonteren. Op welke wijze kan dat het gemakkelijkst worden uitgevoerd?
