Mark1bn7
Alles dat geplaatst werd door Mark1bn7
  1. Hij reageert bij mij op adobe reader . Op een bimmer site kwam ik tegen dat het nr 5431841092 De oude hemelbekleding p / n 54 31 0 028 841 is vervangen.
  2. Einbausatz_Zusatzhimmel.pdf dit is een montage handleiding die ik op het duitse bmw forum heb gevonden hier heb je misschien wat aan.
  3. Ik heb bij ekris geinformeerd maar daar is de binnenkap 102,82 euro + 6,95 verzenden totaal 109,82 euro dit is het nr. Ik heb ook een z3 uit 1999 zonder binnenvoeringen volgens de medewerker kon deze erin alleen hij wist niet hoe. Hemel cabriokap 54310028841 succes
  4. sorry verkeerd gelezen ik dacht dat dit over een binnenhemel ging toch had ik het idee dat dit al eens op dit forum voorbij was gekomen.
  5. Is al eens naar gevraagd staat in en ander topic even zoeken. Nieuw cabrio dak voor Z3 '98 dit even in zoeken zetten
  6. Apparaat vandaag binnen gehad en geprobeerd in het begin lukte het niet maar na een paar pogingen is het lampje uit . Hoop dat het zo blijft
  7. Als je geen fout in de passagiers mat hebt werkt de bypass ook niet dus moet er een andere oorzaak zijn . Ik heb nu een tool op ali express gekocht voor € 11 waarmee ik hem kan resetten. Als ik het binnen hebt zal ik erop terug komen. Op you tube zijn er filmpjes van
  8. Klopt de kw 808 komt ook uit China is het zelfde als Autel maar kan wel in het motor segment komen maar niet in het electra dus daarom geeft hij geen foutmelding aan.
  9. Vandaag de stoel los gehad eerst de + accu kabel los en gekeken naar het kabeltje van de gordelspanner en doorgemeten, die was goed . De gordelspanner met contact spray ingespoten ook de verbindingen van de kabels. Alles weer gemonteerd maar het lampje bleef branden . Ik zal Ruud maar eens bellen voor een afspraak ik denk dat hij er wel raad mee weet.
  10. brandend airbag lampje Sinds kort heb ik een airbag lampje dat brand en niet meer uitgaat. Ik had de auto uitgeleend en toen hij teruggebracht werd is mij verteld airbag lampje brand . even resetten met mijn KW 808 van Konwei obd 2/eobd en klaar , maar dat ging niet op. Hij melde geen fout code dus kon ook niets resetten . Had gelezen dat de mat onder de bestuurders stoel kapot kon zijn en heb toen maar een bypass gekocht om te omzeilen maar dat werkte ook niet . Mat nog eens doorgemeten bleek dat dat niet de boosdoener was , kreeg geen onderbreking in het doormeten. Aangezien ik de stoel eruit had gehaald even onder de bekleding gekeken en lag een behoorlijk plasje water, was al een eerder gebeurd ( kan niet zien waar het vandaan komt maar dat is een ander probleem) ,alles gedroogd en weer gemonteerd . Kan het zijn dat onder de stoel een relais zit wat daar mee te maken heeft of is dat van de electra stoel verstelling , bijgaande foto . Laatste optie is naar de garage en uitlaten lezen. Maar een knappe kop op dit forum heeft misschien een goed idee. groet M
  11. Misschien toch even de contact schakelaar in de kofferbak na kijken als het contact pen niet goed aansluit blijft het lampje branden.
  12. Al een paar keer gehad bleef de koffer openstaan of de deur op een kier . Het binnenlampje vreet ook veel stroom andere morgen niet meer starten doch de accu goed.
  13. https://www.ebay.nl/itm/BMW-Z3-Near-Side-Fog-Light-Side-Cover-Panel/182997006130?hash=item2a9b78b732:g:YfwAAOSwWflaTTL3 als je er nog geen hebt staan er 2 op ebay de komen uit engeland links en rechts. https://www.ebay.nl/itm/BMW-Z3-Fog-Light-Side-Cover-Panel/182997002558?hash=item2a9b78a93e:g:TKAAAOSw-xVaTTHo BMW Z3 Fog Light Side Cover Panel
  14. maar eens een gordel geleider links aangeschaft bij Ekris ,en een plaatje als afdichting op de carburateur was in het duits een Zahnriemenabdeckung BMW 3er E46 316 i 2,0 Benzin M43B19 194E1 1709256 . Ook maar een nieuwe ruit voor de softtop brak deze week door dat het te koud in de garage was en de ruit al oud en hard was . Dus de softtop niet naar omlaag doen als het te koud is Bij ebay duitsland gekocht paste perfect en dat voor 100,00 euro + 16,00 verzend in 1,5 uur gefixt
  15. Die administratie kosten zijn een beetje vreemd vroeger was het 6.00 euro kan zijn 6,5 maar tegenwoordig alles 9,00 euro en geen 9,5 of 2,25
  16. Er worden ook maar 2 draden aan gezet zowel bij hb3 en hb4 zijn dezelfde stekkers Voor groot licht links wit en blauw , rechts wit en groen dimlicht links geel en groen , rechts geel en blauw Zwart is aarde waar die aanzit kan ik niet zegen ik heb de auto niet hier om te kijken. Hier 2 afb van een hb3 of 4 lamp en stekkers
  17. Er hoort gewoon en HB4 in h7 past ook wel maar dan moet er een andere stekker aan maar is niet de oplossing . Heeft zeker niets anders gehad of een hele grote voorraad H7.
  18. Je kan kijken op marktplaats of ebay de ik heb ze in china besteld rond de 20-30 dollar hier in nederland bij de dealer ekris 112,75 67118353012 Stelaandrijving E34 /2,E34 /o,E36 /2,E36 /3,E36 /4,E36 /5,E36 /C,Z 1x inclbtw € 112,57 excl.btw € 93,03
  19. Het kan zijn dat de deur actuator of deurvergrendeling kapot is hier op het forum al diverse keren besproken. Je kan evt aan de bestuurders kant beginnen om die te vernieuwen of te controleren of hij werkt. waarom bestuurders kant omdat vandaar de passagiers deur word aangestuurd en de kofferdeksel. soms werkt hij ook op de sleutel als je de koffer of de portier sluit . bij mij wekte dat wel maar electrisch niet. Het is even zoeken succes.
  20. Probleem is vaak door het openen en dicht doen van de kofferklep gaan door het knikken van de draden deze kapot , Of de mantel van de draden scheurt zodat je sluiting krijgt dit is een veel voor komend probleem zie maar elders in de topics waar dit instaat. Op ebay. de . zijn er reparatie stukjes te koop voor zo'n 30 euro . Reparatursatz, Kabelsatz EXPERT KITS + Fahrzeugheckklappe BMW Z3 E36 KABELBAUM REPARATUR-SATZ HECKKLAPPE für BMW Z3 Coupe (E36)
  21. van Bosch en Siemens worden ook in China gemaakt ik heb een olie niveau regelaar en die was gewoon van Hella alleen als ze goedkoper aan bieden doen ze dat zonder merknaam anders snijden ze zichzelf in de vingers. Grote merknamen laten heel veel in China maken goedkoop inkoop en hier duur verkopen , makkelijk winst maken. Voor het zelfde geld koop jij hier een merk LLM en betaal je duur en is die in China gemaakt . Maar ieder moet het voor zichzelf beslissen maar als hobby auto hou je toch al alles goed in de gaten. Maar diverse apparaten zoals Phillips ,Samsung etc zitten ook vol onderdelen uit China zitten
  22. Ja dat is degene die ik besteld had iets van 17-18 $ met een dag of 10 binnen het is nr 0 280 217 124 . voor het geld hoef je het niet te doen de goedkoopste op MP is al 50 euro en bij de dealer 180 of meer . als je op de pagina zit staan er meerderen de meeste zonder verzendkosten . Hij staat er nu 2 weken in heeft ook nog een apk daarna gehad en is er goed doorgekomen. Mijn dochter rijd er op het ogenblik mee en heeft nog geen problemen gehad loopt weer als vanouds . Ik heb al meer uit China gehaald ook een paar deur actuators voor sluiten van deuren die vaak de geest geven. Succes
  23. Ik heb vorige week de luchtmassa meter vervangen ,gaf ook een gevoel van inhouden , stotteren moeilijk op snelheid komen en als hij wat warmer was liep hij wat beter . maar ging langzaam naar de 100 -120 toe. Na de LMM vervangen te hebben liep hij als van ouds. Je kan ook nog proberen de LMM te reinigen met remmen cleaner van action naar ik meen 3,00 euro ,gaat prima voorzichtig spuiten en met een zacht kwastje schoonvegen uit kijken dat het draadje niet breekt. Bij mij heeft het niet geholpen daarom de LMM verwisseld . Succes
