Mark1bn7
Alles dat geplaatst werd door Mark1bn7
  1. Lekker agressief om zo te reageren330 DM kan wel op een andere manier , maar het kleppendeksel is van aluminium en het lijkt wel of er een blanke lak opzit bij mij leek het zo.. Je kan het evt met afbijt niet te lang laten zitten of evt met staalwol of fijn schuurpapier . evt licht met glasparel of soda stralen . Succes
  2. Vaak zitten de gaten al standaard voor geprogrameerd in de bumper aan de binnenzijde ( bij Mercedes is dit ook zo . Ja ik weet het dat is een ander forum )
  3. ik heb een keer van een z3 de bekleding van de stoel losgehaald is zeer tricky heel dunne draadjes en in het foam vast gelijmd moeilijk om dit los te halen en zonder te beschadigen over te zetten .Misschien heeft een ander andere oplossingen.
  4. Ik zou proberen de corrosie weg te schuren en te primeren , daarna met wrinkel verf (spuitbus ) van VHT deze moet je verwarmen evt met fohn dan gaat het crakeleren of spetterverf evt moet je de hele rand doen voor een egaal effect. Je kan ook een goede spuiterij benaderen voor advies . Er zijn diverse oplossingen je kan ook het relief vergeten en het geheel met mat zwart spuiten.
  5. Heb ik ook gedaan even naar brezan of een ander onderdelen bedrijf .
  6. Mark1bn7
    Koplampen
    Is toch wel een 106 graden celcius is dat niet nadelig voor je kunstof glas en unit
  7. de roosters zitten in deze pijpjes gedrukt en wordt afgesloten dmv. een schuimrubber bandje dat om het ronde pijpje van het rooster zit. zodoende kan er er geen lucht kan ontsnappen en komt alle ventilatie lucht in de cabine . De motor zit onder het dashboard achter de console . je ziet hem zitten als je de afdekpanelen beide zijden los haalt aan de zijkant console dan kan je er redelijk goed bij voor inspectie ..
  8. het lijkt meer op porsche velgen hier kan je zelf even kijken dit zijn alle BMW wielen BmwStyleWheels.com
  9. Dit zijn de nrs. van de stelmotor ik heb ze toen bij ali express gekocht ik heb er nog 1 liggen nieuw nr is 406203/2/1 dit staat op de originele maar hieronder de andere nrs. op google en ali express Het is er een met 6 pinnen. 67111387606/67111387726/67118353 012
  10. module zit rechts onder dashboard bijrijder maar dat is het meestal niet . Gaat hij wel met de sleutel op slot aan beide zijden dan kan ook die kapot zijn , ze staan met elkaar in verbinding . bij mij waren alle bij de portier stelmotors kapot . module rijders kant stuurt ook passagiers als koffer aan. In de z3 zit een GM4 module zie foto's
  11. Deze adv stond op markplaats even knippen en plakken. 4,05 euro per 3 meter div breedtes. Succes Sterk Permanent 3Meter Dubbelzijdig Super Sticky Tape Rol...
  12. Bij mijn ruitje zat er een grijs dubbelzijdig plak tape van 12 mm breed en ongev. 0,5 mm dik ik heb het ruitje in duitsland gekocht weet niet of hij het los verkoopt of anders hier in nederland stemerdink de softtop specialist
  13. volgens mij is dat om de schakelaar electra in zijn geheel uit te zetten
  14. Kabelbreuk,? of even uit laten lezen. succes .
  15. Meten doen ze op 4 verschillende plaatsen na het oppervlak te hebben gecleand
  16. Ik heb een keer mijn slk laten doen van tanzanit blauw zijn in de code 5 tinten en met meten was het perfect
  17. Als je op google kijk onder afbeeldingen zipper zie je diverse modellen.
  18. Heb je hem wel van de goede kant ingeschoven anders werkt het niet . als je aan de binnenzijde zit dan moet je de zipper naar links schuiven .De zipper is net zo groot als van mijn jack.
  19. ik heb na lang zoeken niets gevonden en heb met dit setje van een tientje de airbag ge reset. de AC 808kijk maar eens op you tube soms helpt het ook even de accukabel los te halen . Er is al veel over geschreven in div. topics.
  20. Ik meen dat hij 1 mm dik is di jij voor 100 euro zag is voor de 316 cabrio voor de z3 is hij 120 euro
  21. Als de ruit koud is is het zo gebeurd, bij mij ook een paar weken terug met openen van de kap ik heb via ebay duitsland een ruit besteld bij deze firma in duitsland prima kwaliteit en snel erin kunnen zetten met duitse montage handleiding. Deze was 120 euro +16,50 verzend hebben ook een andere kleur .,snelle verzending Hier in nederland zijn ze een stuk duurder maar er zijn ook bedrijven hier die ze er voor je inzetten net wat je wilt. even knippen en plakken op ebay of google Motorrad-Sattler
  22. Raar maar in mijn telefoon gesprek is er niet over gesproken dat hij niet leverbaar zou zijn. Ik zie er ook wel voor zo'n 250 dollar staan maar daar komen hoge verzendkosten bij en invoer + btw
