Michb
    Z3
    Schagen
    Z3 techniek en evenementen
Michb's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
2
  1. Michb
    Z4 E85 radio cd
    Ik denk dat het wel kan, maar dan op de aux uitgang, ik kwam daar ook een yoytube filmpje van tegen.
  2. Michb
    Z4 E85 radio cd
    Wat voor radio heb je dan?
  3. Mijn Z3 staat nu al weer 3 jaar binnen, maar daarvoor in de winter op straat. Paar tips blijf er ook mee rijden. Zo nu en dan de auto warm rijden helpt. Kap impregneren en ook in de winter schoonmaken. Niet groen laten worden. IK heb ook wel eens een vochtvreter in de auto gezet. Om het binne wat droger te houden. Is twee winters goed gegaan.
  4. Michb
    eep-2 foutmelding
    Volgens mij zijn er bedrijven die de teller units repareren. Meestal laten de de solderingen los door trilling en slechte solderingen. Bedrijven solderen de aansluitingen dan opnieuw. Ik heb er weleens een topic over gezien dacht ik.
  5. Rit Ridder en Casper355 bedankt voor de reacties. Als ik de reactie van Casper355 lees lijkt het opknappen goedkoper dan nieuwe stoelen. Ik heb wel eens op ebay gekeken, maar complete stoelen heb je niet voor 500 euro volgens mij, daarnaast heb je vaak op de bijpassende deurpanelen nodig omdat je anders kleurverschil hebt. Ik zit inderdaad in de kop van Noord Holland. Ik zag een bedrijf in Alkmaar en een bedrijf in Friesland. Als ik de reactie van Casper355 lees zou het bij mij ook circa 500 euro moeten kosten. Ga binnenkort eerst de APK laten uitvoeren en daarna bij deze twee bedrijven een offerte aanvragen.
  6. Herstellen leer stoelen Ik ben van plan om het leer van mijn stoelen te laten herstellen. IK heb wat rondgekeken op internet en heb een paar bedrijven gevonden waarvan ik denk dat ze goed werk leveren. Ik heb echter geen enkel idee wat het zou moeten kosten. Mijn bestuurdersstoel heeft behoorlijk wat instapschade, zit zelfs een scheurtje in bijrijdersstoel is nog in redelijk staat, maar zal wel schoongemaakt moeten worden. Mijn deurpanelen zijn nog in goed staat, maar zal men ook wel schoonmaken, zodat de kleur (ongeveer) hetzelfde is van de stoelen. Heeft iemand enig idee wat de kosten zijn van herstel en schoonmaken? Of heeft iemand het leer laten vernieuwen van stoelen en deurpanelen? En wat kostte dat dan?
  7. Rhttp://rkv-trading.nl/index.php?page=34 In ST. Anna Parochie?
  8. Hardy schijf? Geeft ook symptomen van trillen en bonken
  9. Ben je er 1 kwijt of is het rubber soft geworden? Je kan ook een nieuwe behuizing kopen.
  10. Ik denk ook aansluitingen brandstoffilter. Is niet heel duur. Dit jaar ook gehad volgens mij heb ik 50 of 70 euro betaald voor uurloon en materiaal. Bij mij nieuw filter en slangen.
  11. TimpDIno op facebook een reactie gestuurd met foto elektrisch schema voor de gordelsluitingen. Zijn verschillende schema's, maar bij alle jaren geldt, dat de passagiers sluiting op punt 8 van de connector binnenkomt van de SRS Module en de ander op punt 12 Code connector X74. Er zijn schema's uit 1998, 2000 en 2002. Dit haal ik uit het Service Manual van Bentley. In het schema van 1998 zie ik weerstanden getekend. Deze zouden in de gordelswitch zijn opgenomen. Bij de nieuwer schema's is het als box getekend, zonder dat je de inhoud ziet. Als ik het schema uit 1998 goed interpreteer, dan moet je op punt twaalf een weerstandsverandering zien. Als de switch gesloten is, wordt er een weerstand overbrugd en zal de weerstand lager zijn. Op Facebook een foto van het 1998 schema gestuurd. Volgens mij kun je het beste de connector van de SRS module los nemen en dan de weerstand tussen punt 12 of 8 naar aarde meten. Dan je moet een verandering van weerstand zien. Als het schema niet leesbaar is op Facebook of je moet van een ander jaar het schema hebben, stuur me dan een PB op facebook of hier, dan maak ik er een scan van.
  12. http://bmwfans.info/parts-catalog/Z3/ deze site is bekend neem ik aan om op partnummers te zoeken?
  13. Op pagina 117-53 van bentley denk ik dat hij staat.
  14. Ik denk dat wat pigmx zegt klopt. Ik heb nog even in het Service manual gekeken wat ik heb. Ik denk het grootste stuk te herkennen op een foto in het boek. Is een kettinggeleider. Hoeveel kilometer heeft je zet gelopen?
  15. Ik blijf erbij dat op een aantal forums er beschreven wordt dat soms alleen het programma uit de EEProm is gewist en dat het opnieuw programmeren mogelijk is. @Vinnie prima dat jij een andere mening hebt, maar ik probeer ook alleen maar mee te denken. Dat de foutcode zegt dat de module stuk is klopt, maar het kan meerdere oorzaken hebben..
