Henk Withaar
    Z3
    Zuidwolde
1,149 profielweergaven
Henk Withaar's prestaties
  1. CD Wissellaar Goede dag Henk ,heb zin kort een Z4 3litter ,er zit een cd wissellaar in maar als ik hem aan zet geeft hij aan 4-04 en geen geluid ,weet iemand wat dat voor een storing is ,en wat ik er aan kan doen om het op telossen Henk van Z3 naar Z4 rijder geworden
  2. Goede dag Henk hier zal wel graag de handleiding Z4 3,0 i bj 2003 in het Nederlands willen hebben , mail adres henkwithaar apenstaart home punt nl
  3. Koelvloeistof Goede dag ,Henk hier ,heb een vraag over mijn Z3 ,heb lekkage van koelvloeistof aan de rechter kant ,denk boven het expansie vat om te vullen ,en de bovenste waterslang word dicht geknepen , kan het zijn dat het expansie vat lek is , M.v.g. Henk
  4. Z3 tank rubber Goede middag ben Henk , heb een vraag over het rubber van de benzine tank achter het klepje ,is bij mij stuk gegaan hoe kan ik dat weer maken ,en is dat zelf te doen
  5. Goede dag vraagje over gordelgeps zijn links en rechts het zelfde mvg Henk
  6. waar is die zoekfunctie hoe kom ik daar dan in Henk
  7. Goede dag, Henk heeft nog een probleem de armleuning van mijn Z3 is afgebroken, ben nu op zoek naar een armleuning links, of complete zij bekleding van een Z3 rood met zwart . Henk
  8. Goede dag, Henk hier het probleem is opgelost het was de lucht massa meter, bedank voor alle inlichting super bedank Henk
  9. bedank MadMarky Apeldoorn is voor mij ook wel te doen ga er even heen maar dan moet het dashboard er toch ook wel uit groeten Henk
  10. waar zit zo interieurspialist ergens als kan in het noorden van het land en ervaring mee om dat terug te zetten
  11. auto loop wel maar, pak niet goed op houd in rond de twee duizen toeren ,haperen en stinken naar benzine
  12. hoe zo iets maken zonder te repareren ,heb er een nieuwe slang er aan gezet was helemaal opgelost ,maar ik zit nu te denken aan de brandstoftank ontluchtingsventiel kan dat ,want de computer geeft geen storing aan voor de krukassensor, en als de bobine stuk is dan loop hij toch ook niet, dacht ik
  13. bij de garage met een computer van orgineel bmw, geeft aan de lucht ,slang van de klepdeksel gemaakt, nieuwe nu nog niet goed, stink naar benzine en slecht op trekken en stationeer slecht lopen
  14. Ben al met remreiniger rond gegaan geen reactie, en bij uitlezen geeft aan wel lucht, maar kan nergens lucht lekkage vinden, zal toch nog maar eens verder zoeken op ergens een lek, alvast bedank Henk.
