RemcoZ3
Alles dat geplaatst werd door RemcoZ3
  1. in dat geval loopt de velg (8J of 8inch breed) aan de achterzijde met een et waarde van 15 toch gelijk aan een standaard velg, zeg styling 32 voor het gemak. 8,5J of inch breed. Met een et waarde van 41, welke hulp krijgt van een 20mm spacer. Hetgeen, naar ik meen, legionen hier hebben gedaan?
  2. 8J, 8 inch, 't komt allemaal op precies hetzelfde neer. Geef 't beessie een naampie. Maar 't lijkt er toch op alsof er een misverstand is. Volgens jullie komt een velg met een ET waarde van 40 dus 20mm verder naar buiten te staan als een velg met een ET waarde van 20? In dat geval ga ik hier geen sluitend antwoord krijgen op bovenstaande vraag..
  3. hoe hoger de ET waarde, des te verder de velg naar binnen valt? met een spacer creëer je dus een lagere ET waarde
  4. Ja, ik heb de link doorgelezen. En ja, ik weet wat de originele waarden zijn van de Z3. Maar volgens mij zijn er legionen Z3 rijders die met spoorverbreders rond de 20 tot 25mm rondrijden. Hetgeen de ET waarde van een, bijvoorbeeld, style 32 velg welke 8.5J breed is van 41 reduceert naar een ET21 brengt. Het verschil in velgbreedte zou de resterende 6mm verschil in ET waarde compenseren.
  5. Is dat niet wat te kort door de bocht? In de link is het voornaamste probleem de ET15 aan de voorkant. Het set wat ik voor ogen heb is een set met een ET waarde van 40 voor de voorste velgen. ET15 aan de achterkant met een velg die 8J breed is, zou in theorie 20mm verder naar buiten staan als een style 32 of style 42 velg met een ET waarde van 41 en 8.5J breed is volgens: http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
  6. Zoals de titel al een beetje doet vermoeden het zoveelste draadje met de vraag; gaat dat passen? Ik heb een mooie set velgjes op het oog, maar met een enigszins afwijkende maat; te weten: 17" 8J et 40 aan de voorzijde, hetgeen geen probleem zal opleveren. 17" 8J et 15 aan de achterzijde, hierover heb ik toch mijn bedenkingen. De auto waar dit moois onder zou moeten betreft een facelift, dus widebody, Z3 roadster. Na zoeken op dit forum, de FAQ doorgespit te hebben en mijn heil proberen te vinden op andere fora kan ik geen uitsluitsel vinden over de hamvraag; gaat dit passen zonder aan te lopen en wielkasten uit te moeten rollen e.d.. Wie durft?
  7. Nog even een praktisch dingetje, is een milieusticker verplicht in de regio waar de rit plaatsvind?
  8. Ik zou ook graag mee komen. 2 personen, 1 auto. Het diner slaan we over. Super initiatief trouwens! -Edit; ik heb zojuist het geld overgemaakt, hoop dat dit op tijd op de rekening staat.
