ali baba
Alles dat geplaatst werd door ali baba
  1. Misschien nog even aan toe voegen dat het raadzaam is om eerst de bougie's een kwart slagje los te zetten en dan even met perslucht de bougiegaten uit te blazen. Dit om te vermijden dat er vuil in je cilinders valt MVG, Wim
  2. ali baba
    CD zit vast
    Openschroeven en manueel verwijderen ...
  3. 19 jaar en een M5 rijden... mooi bezig zo ! ja ik ben jaloers
  4. En jullie willen een poetsnamiddag houden... auto's wassen doe je zo ! http://www.youtube.com/watch?v=Wp2ObnURlsQ
  5. En wat geeft dit als merkbaar resultaat ? soepeler schakelen ?
  6. ali baba
    z10ed
    De scirocco van BMW ... I like
  7. Ik zou precies geen ATF olie in een manuele versnellingsbak doen ... ATF heeft totaal andere eigenschappen dan versnellingsbak olie. Frictiecoëfficient tussen tandwielen en de olie gaat misschien minder zijn maar de slijtage van de tandwielen op elkaar gaat groter zijn, dit omdat de ATF olie geen dempende werking heeft zoals versnellingsbak olie. Ook moet je ATF olie veel sneller vervangen omdat deze minder tegen temperatuurschommelingen kan. MVG, Wim
  8. Nu niet om direct te doemdenken, voer eens een compressie en lektest uit ... kan zijn dat je koppakking lekt tussen een cilinder en een koelwaterkanaal, waardoor er te snel druk in je koelcircuit komt om de radiatordop te laten opengaan. MVG, Wim
  9. Het Chrome boordje zit op de plastik "flap" gelijmd. En de plastik "flap" zit geklikt als ik het goed voor heb Greetz
  10. €34.40 zonder BTW bij de dealer. Ben blij dat ik niet de enigste ben die dit voor heeft Grtz, Wim
  11. € 450 zonder inbouw ben ook op zoek naar een setje !
  12. Onderin het blok zit ook een aftap bout normaal gezien. Best ff opzoeken in een TIS oid Greetz, Wim
  13. Die fast driving girl in de Z4 doet anders niet veel beter ff gassen en de voet op de koppeling laten rusten die verslijt waarschijnlijk meer koppelingen als remblokken
  14. Deze deurkruk is bij mij ook afgebroken, maar heb deze simpelweg langs binnen gelijmd met TEC7. En het houd nog steeds :kicking:
  15. Leuk hé die verwarmings lampjes wisselen
  16. Hier heb ik dus ook al aan zitten denken ! zeker toen ik daarstraks in de auto stapte na dat die lekker in de zon had staan bakken ! Volgens mij is dit zeker te doen om de compressor, condensor, droger en de leidingen los te kopen en deze dan achteraf in te bouwen. Mijn enigste zorg zou de electronische kant zijn ... hoe aansluiten Greetz, Wim
  17. Alweer een schitterende BMW reclame, ditmaal voor hun premium selection cars Link
  18. Het kan zijn dat je remblokken ver versleten zijn en het contactje dat dit moet aangeven net geen volledig contact maakt ? Best even nakijken, zeker als je nog een lange afstand wil doen... Greetz, Wim
  19. Ik denk dat we het hier niet over een K&N vervangfilter hebben, maar over een zogenaamde "tuning kelk" welke ik idd ook zou vervangen door de originele "bak" met eventueel K&N vervangfilter. Enkel maar zelf aan je auto beginnen als je er zelf achter staat ;) Greetz, Wim
  20. VET ;) nu enkel nog de lotto of euromillions winnen
  21. ik had hier ook last van, en heb dit opgelost door eerst men raam naar binnen te kantelen met de stelbout onderaan je deur. En daarna het raam hoger af te stellen met de inbus bout die in de deur op het raam mechanisme zit. Nu drukt de raam mooi tegen de rubbers aan en is er geen spraken meer van lekkage.
  22. Volgens mij is dit servo olie of ATF ?? Die roest kan je er makkelijk afhalen met een staalborstel greetz, Wim
  23. Weet niet of het voor jouw de moeite is om hiervoor naar België te komen, maar bij http://www.ictnv.be/ leveren ze echt prachtwerk Greetz, Wim
  24. Die neuslengte is inderdaad moeilijk in te schatten, heb op de parking aan mn school ook al wel eens met men nummerplaat tegen de groene afsluitdraad gezeten
  25. Als je de Z langs onder bekijkt zijn het 2 balken die van achteren naar voor lopen en die vooraan omhoog lopen met een boog. (op deze boog zit ook je wishbone ophanging) Die balken waren het dus.
