brouwer3
Alles dat geplaatst werd door brouwer3
  1. brouwer3
    Deur valt dicht
    Beste forum leden, ik heb mijn vorige z3 ingeruild voor een ander exemplaar, allen heb ik nu het volgende probleem Als ik de deur aan de bestuurderskant open, blijft deze niet open staan. hij valt weer dicht. De haak bij het scharnier zou deze moeten tegenhouden maar doet dit dus niet. De deur hangt niet heel netjes erin. Hoe kan ik dit afstellen? Alvast bedankt!
  2. beste, Ik heb in mijn Z3 ( 1.9 1997) stoelen met stoelverwarming gebouwd, de kabels die er liggen aangesloten. maar nu moet ik nog de knoppen aansluiten om het te kunnen gebruiken. en mogelijk een relais toevoegen? mijn vraag is dus, waar liggen de kabels van de stoelverwarming? welk relais heb ik nodig? alvast bedankt!
  3. mijn vader heeft nieuwe stoelen gekocht voor mijn moeder, uit een facelift model. deze stekkers sluiten niet op elkaar aan dus moet er een verloop worden gemaakt. op zich niet zo'n groot probleem. alleen weet ik niet precies welke draadjes ik aan elkaar moet doorverbinden. zit er een airbag in deze stoelen? heeft iemand een elektrisch schema? op www.realoem.com kon ik het niet vinden. De twee dikke draden zijn duidelijk, ook de in elkaar gedraaide draden zijn duidelijk. Dan zijn er nog twee bruine draden, de een iets dikker dan de andere,deze gaan volgens mij in de zwarte stekker. maakt het een verschil waar de dikkere zit? De wit rode draad, in de zwarte stekker. De twee paars blauwe draden, waarwan er een gele stipjes heeft. geen idee welke waarin moet, een in de zwarte stekker, een in de witte.
  4. ik heb het schroefje gevonden!, lag vanmiddag midden in mijn kofferbak morgen monteren
  5. beste forumleden, ik ben aan de slag gegaan met het vervangen van het rubber van het 3e remlicht. nu is alleen dat super kleine schoefje gevallen en ergens in mijn kofferklep terecht gekomen.... een tijdje lopen klieren om dat schroefje te vinden maar tevergeefs. nu mijn vraag, heeft er iemand dat schroefje overbij de bmw dealer in ieder geval niet. mvg Brouwer3
