jje
26 -
Alles dat geplaatst werd door jje
Mocht je de plakantenne voor het dab signaal gebruiken ....deze moet ook massa maken ...zie de gebruiksaanwijzing van de bijgeleverde antenne . , vanaf de te plakken strip . Veel mensen vergeten dit , met als gevolg weinig dab ontvangst .
@bofkont ...dank, ik zal het binnenkort even gaan bestellen .
@bofkont ....Heeft jouw auto , dit toen ook aangegeven met het motormanagement-lampje ? zo ja , ging het daarna weer uit ?
Ja klopt , bij mij precies hetzelfde op het kleine "aftakrubber" . Echter het was bovenop 1 klein scheurtje , vandaar even met rubberlijm erop gedaan , maar ik zal een keer aan de vervanging moeten gaan . Dank voor de foto's
Dank , het ontbreekt mij echter even aan tijd , maar ik heb gisteren nog even gekeken en het bleek echt 1 klein scheurtje in de bocht van het rubber te zijn . Heb het even goed ontvet en en gelijmd met rubberlijm . Op een later tijdtip zal ik het vervangen . Overigens is het lampje uitgegaan , en blijft hopelijk ook uit (;-)
ok , dank ik ga nog eens kijken vrgr
Je kunt in de exploded views ook zien of het veel werk is. Bij de 6-cilinders niet. Dat is net jammer . het betreft een 6 cilinder (;-) Alvast dank voor de andere tip, vrgr
Luchtmassameter rubber ? Goedendag allen , Een hele tijd geen enkele vraag of probleem met mijn z3 2.0 en nu 2 achter elkaar (;-) De vraag is ; tijdens het rijden ging het motormanagement lampje ging branden .....op het forum had ik gezocht en gelezen dat dit vaak een scheurtje kan zijn in de rubberen balg bij de luchtmassameter . Ik zoeken en inderdaad hij is gescheurd ... Mijn vragen zijn dan ook ; Is dit veel en moeilijk werk om dit zelf te doen , moet je een hoop eraf halen om er goed bij te komen of is er een handige methode voor om zo weinig mogelijk te demonteren ? Waar kan ik dit onderdeel bestellen , en heeft iemand de juiste benaming /onderdeelnummer er van ? Het lampje ging gisteren overigens weer uit , maar zal ongetwijfeld weer aan gaan , als dan het rubber vervangen is , blijft het lampje dan vanzelf uit , of zal hij uitgelezen en ge-reset moeten worden . Heeft er iemand een lijntekening van hoe een en ander in elkaar zit ? Sorry voor de vele vragen (;-) , maar alvast dank 👍 vrgr
Top , dank voor je uitgebreide uitleg Pimgmx 👍
Of zit ik er helemaal naast en is het ATF olie wat vanuit het reservoir door deze buizen heenloopt .? Ik vermoed dit , of zit ik er helemaal naast ?
Dat is hem inderdaad , dank .! Heb het vanavond inderdaad even opgeschuurd en behandeld . Loopt hier gewoon koelvloeistof doorheen ? Nooit geweten dat dit een koeling voor een stuurbekrachtiging was . Om het te vervangen zal zeker wel het hele koelsysteem af worden getapt ?
vraagje over radiateur /leiding Goedendag Z rijders , Ik ben in het bezit van een Z3 2.0 . Als ik aan de voorkant van mijn radiateur kijk zie ik een zwarte metalen (dunne) leiding lopen . Hier is waarschijnlijk een keer een steentje tegen aan gevlogen , met als gevolg een roestplek . Ik vraag mij af of hier nu ook koelvloeistof doorheen loopt met als gevolg als hij doorgeroest is dat het koelsysteem lek raakt . Ik ben steeds op zoek geweest naar werkplaats-tekeningen om te kijken of dit een los onderdeel is maar kan nergens dit vinden . Heeft iemand een een afbeelding , met eventueel een adres om zo'n metalen leiding(tje) te kunnen bestellen ? Ik hoop dat iemand deze omschrijving begrijpt (;-) Alvast dank
werkt deze code van roodkapje die eerder in dit topic stond ook niet op jouw radio ? De code moet 4871 of 0871 zijn. Succes 😉
Dan kan ik voorlopig nog wel vooruit met mijn Z3 2.0 met een stand van 170.000km , gelukkig (;-)
FF een oud topic naar voren halen......We zijn 11 jaar verder ......Zijn sommige al van mening veranderd ? De Z3 al op weg naar een klassieker ? (;-)
Ok , dank voor de tips allen ....vanaf volgende week gaat de Z3 in winterslaap .
Tank vol gooien hoeft toch niet speciaal , had ik begrepen aangezien het een kunststof tank is ? Qua corosie ?
PS , als ik de accupolen er gewoon op laat staan , met het alarm uitgeschakeld , kan dit kwaad , voor bv brand enz ?
Goedendag , heb al een beetje de zoekfunctie geprobeerd , maar heb toch nog een paar vraagjes : Ik ga mijn Z3 dus volgende week stallen voor de winter ...dit zijn mijn vragen : Kan ik probleemloos mijn accupolen loshalen om de druppellader er op te zetten ? Ik bedoel meer dat als ik hem in het voorjaar aankoppel ik geen problemen krijg met o.a : Aftermarket alarm (TEX) , airbaglampjes ? De originele radio zal ik wel moeten voorzien van de code , maar dat is geen probleem . Ook he servicemenu , de groene , oranje en rode lampjes ..., gaan die ook weer op de stand waar ze op stonden , of word dat ook gelijk ge-reset? Banden o,5bar erbij had ik begrepen , of meer dan dit ? Raampjes op een kier laten staan ? Het is een droge ruimte die "doortocht". Binnen of buitenhoes over de auto heen ? heb alleen een buitenhoes , zou hierdoor het dak bv kunnen gaan schimmelen ? Wie kan mij van tips voorzien ? alvast dank !
@330dm , je hebt gelijk HansR in dit geval niet . Echter heb ik dit ook overwogen om de accupool los te maken , maar je hoort dan ook weer vaak verhalen dat er na het aansluiten bv airbaglampjes of andere lampjes blijven branden , die dan weer moeten worden gereset . vervolg , en daar ben ik dan weer een beetje "bang" voor ....of niet terecht ?
@HansR , dan zul je er waarschijnlijk geen alarm in hebben zitten die je accu leeg trekt ?? Als ik mijn alarm op de afstandbediening uitzet , blijft de rode led continu branden . Volgens mij houd de accu dat niet zo lang vol .... Heeft iemand daar ervaring mee qua volhouden van de accu , bij mij aftermarket tex-alarm ,maar heb het idee dat meerdere Z3's dit ingebouwd hebben zitten .... Wie heeft er ervaring mee , ik moet hem namelijk binnenkort ook gaan stallen .
TOP 10 Hoogste kilometerstanden met je Z3 of Z4 2016
jje reageerde op IvoZ3's topic in Vragen staat vrij
Laatste datum 29 mei 2015 ? Of gaat dit topic nog ergens anders door ? (;-) Wat ik mij afvraag , kun je hier uit herleiden of een 1.8 , 1.9 , 4 cilinders , of de 6 cilinders, 2.0 , 2.2 of 2.8 "langer" meegaan qua kilometers ? Mijn 2.0 , staat nu op 170 k , en ben eigenlijk wel benieuwd hoelang zo'n motor mee zou kunnen gaan ....? -
bij deze voor de zekerheid een foto .... Moet het de bmw dealer worden ? , met aliexpress heb ik niet zoveel ervaring (;-) De laatste foto is overigens de auto , misschien van iemand van het forum geweest ? vrgr
Goedendag allen , ik ben in het bezit van een Z3 2.0 uit 1999 gekomen (;-) Heerlijke auto om wanneer het nu eens echt beter weer word heerlijk te kunnen gaan toeren . Nu mis ik alleen een logo op het stuur , op het onderste gedeelte , een heel klein logo(ot-je) wat met 2 pennetjes vastzit , heeft gezeten . Weet iemand waar ik zo'n klein logo kan bekomen ? Alvast dank
JVC KDR-971 heeft een 3 kleurig display , maar is ook in 1 kleur in te stellen (gehele display) Heeft BT , en lijn uitgangen er op zitten om evt een versterker er op aan te sluiten zitten .
