hands
Alles dat geplaatst werd door hands
  1. hands
    DSC code
    sensor losdraaien, vinger op het gaatje zodat je zo min mogelijk olie verliest, nieuwe sensor er in, check dan natuurlijk wel je oliepeil en let op: remolie direct verwijderen, dit "vreet" de lak op. succes, laat even weten of het ook bij jou werkt.....
  2. hands
    DSC code
    er zitten 2 druksensoren, ik had er 1 vervangen maar na verloop van tijd kwam de code terug. omdat de auto zo weinig kilometers had heb ik ook de remvloeistof vervangen/ververst en tevens de tweede druksensor vervangen, vanaf dat moment gaat het goed, ik ga er langzaam van uit dat het definitief opgelost is. wat ik ook nog gedaan heb (heeft hier niets mee te maken) ik heb de standaard 16" velgen vervangen door 18" Breyton......Whoow wat een verschil........qua looks...
  3. hands
    DSC code
    update: druksensor vervangen zoals eerder aangegeven, 2 minuutjes werk. proefrit gemaakt van 25 km en de lampjes bleven uit, dus vooralsnog goed resultaat. alleen het airbaglampje nog, dit kan niet met mijn uitlees module....... wordt dit een ritje dealer? nu eerst vakantie
  4. hands
    DSC code
    Vester, inderdaad een prijzig onderdeeltje maar als het daarmee verholpen is....... ook even contact gehad met "roodkapje" en ook hij adviseerde mij om hiermee te beginnen. Kijkend onder de motorkap lijkt vervangen niet zo moeilijk. Eerst maar eens op vakantie en trouwens het is nu toch te warm. (wordt vervolgd)
  5. hands
    DSC code
    zo, module is binnen en alles uitgelezen: code 5E24 is de boosdoener..........druksensor. is dit iets wat ik zelf kan vervangen?
  6. hands
    DSC code
    bedankt voor de reacties en het meedenken, ik heb toch een uitlees-module besteld om ook in de toekomst mogelijke zaken zelf uit te lezen en eventueel te resetten. ik zal verslag doen van de resultaten.
  7. hands
    DSC code
    Dank je Vester voor je reactie, jou gedachte was ook mijn gedachte en heb daarom alle stekkers en sensoren gecheckt echter ik kan je verzekeren dat het daar niet in zit, deze auto heeft zoiets 13 jaren in de garage gestaan en is gekoesterd door de vorige, enige, eigenaar. het zal dus een ritje dealer worden of is "roodkapje" een betere optie? Gr, Hans
  8. hands
    DSC code
    Beste Allemaal, nu na 2 maanden rijden in mijn Z4 (2003)loop ik toch tegen enkele "probleempjes" aan: ook ik heb de code DSC die continu blijft branden op het dashboard, ik heb al alle sensoren schoongemaakt (gelezen op het forum) als ook gekeken naar de DSC sensor onder de bijrijdersstoel. dit alles zorgt er niet voor dat de code verdwijnt, zelfs nu ik de stoel verwijderd heb en dus de stekker losgehaald blijft ook het "airbag" lampje branden. ik lees veel oplossingen en meningen echter ik kom even niet verder. Nu overweeg ik een OBD diagnose module aan te schaffen om een en ander uit te lezen en eventueel te resetten echter zie door de bomen het bos niet meer, welke apparatuur kan ik het beste aanschaffen? of is er een "forummer" in Midden Limburg die hier kennis van heeft en dit kan? zoals ik al gemeld heb bij het voorstellen betreft het hier een Z4 met (inmiddels) nog geen 5000 km op de teller dus dus aan de slijtage van onderdelen kan het niet liggen...... ik hoop dat iemand me helpen kan. Groet, Hans
  9. bij mij gaat ie op de poetsbrug, hefhoogte max 1 mtr.....ideaal
  10. "wat een mooie pinksterdag..........."
