Mare2014
Alles dat geplaatst werd door Mare2014
  1. Ik heb wel een deurunit voor je liggen waarmee je het kan proberen (omgeving Beverwijk)
  2. Voor de middenconsole deze DIY: https://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW_Z4M/163-INTERIOR-Center_Console_Replacement/163-INTERIOR-Center_Console_Replacement.htm
  3. Dank voor je tips, het gaat pm het tweede, de pasvorm, bovenin sluit het raam niet netjes op de softtop waardoor er veel windruis ontstaat.
  4. Bij mogelijke aanschaf altijd een compressietest laten uitvoeren. De wanden tussen de cilinders van de S54 zijn erg dun en als hier wat mee is of met de koppakking dan heb je vrij weinig aan de motor waar het in feite om te doen is bij de Z4M.
  5. Naar boven voor Europa en naar beneden voor de UK
  6. Hulp gevraagd raam afstellen Z4MR Wie o wie kan me helpen bij afstellen van het raam op de softtop van mijn Z4M roadster? Liefst in de regio Noord-Holland. Uiteraard is een ritje in de Z4M daarbij inclusief !
  7. Z4M Roadster project Sinds vorig jaar een Zwitserse Z4M Roadster in het bezit met behoorlijk wat werk, vooral optisch. Ben nu met de panelen bezig een aantal worden gespoten omdat ik de krasjes net te diep vind. Ik zal jullie via deze post de vorderingen met foto's laten meeleven ;-)). Ik heb nu echter een probleem, wie weet hoe het zijachterscherm eraf moet en ook het liggende deel direct achter de softtop. Van het zijachterscherm zijn uiteraard alle boutjes al los maar iets houdt het tegen .... zie foto welke delen ik bedoel.
  8. Mooie Z4! Je zou AKTO in Apeldoorn ook even kunnen benaderen wat wel/niet kan bij de RDW zie: www.akto.nl De reflectors zou je aan de binnenkant van de bumper kunnen demonteren en spuiten in kleur is alles weer strak. Verder is het aan te raden om bij ca. 100K km de Lagerschalen te vervangen en de Vanos te reviseren. Ik heb een Z4M als je nog specifieke vragen hebt stuur even een pm.
  9. Hoort dit schuifje naar boven of beneden te staan voor gebruik in NL en is dat voor beide lampen dezelfde positie ?
  10. Ik heb even gekeken bij mijn Z4M en deze boutjes en u-klemmen houden de air diffuser op z'n plek.
  11. Harold, mijn Z4M is inmiddels een aantal jaar onderhoud bij ProCar in Zwolle, ze zijn een BMW (M) specialist. Ik ervaar dit bedrijf als zeer deskundig en betrokken bij hetgeen je wil tegen een redelijk tarief.
  12. Bi-xenon is helaas schaars en tot heden niet gevonden, wel de behuizing van een RHD Halogeen versie. Vraag is of ik alles nu kan overzetten na n zaterdag dremelen?
  13. Koplamp bi-xenon herstellen Het verstelmechanisme aan de buitenzijde van mijn bi-xenon koplampen (facelift Z4 model 2006) is afgebroken waardoor de hoogteverstelling niet meer werkt. Is het mogelijk en op welke wijze om de ruit en de binnenzijde om te zetten naar een andere behuizing (en welke behuizing is hiervoor te gebruiken?). Ik ben benieuwd want één nieuwe koplamp kost E998 (onderdeel 63127162717/18). Dank alvast voor jullie reacties!
  14. Dat klopt, hoe vervang je echter het stadslicht deze zit helemaal verstopt. Is er op dit forum een DIY? Betreft overigens een Z4M uit 2006.
  15. Knipperlicht op hol geslagen - E85 Al n tijdje foutmelding van kapotte knipper rechtsvoor. Deze lamp vandaag vervangen echter foutmelding in dashbord blijft. Na alle lampen gechecked te hebben blijkt dat als de lichtschakelaar op stadslicht (1 klik rechtsom) m’n stadslicht links brand en m’n knipperlicht rechts continu. Wie heeft enig idee hoe dit op te lossen??
  16. Mare2014
    'verdeckabdeckung'
    EDIT: vraag en aanbod voorbehouden aan donateurs
  17. Spiegel(kappen) Z4 (E85/E86) verwijderen De blanke lak van mijn beide spiegelkappen begint te bladderen en ik wil ze graag verwijderen om naar de spuiter te brengen echter hoe verwijder je deze kappen zonder schade ?
  18. Ik zoek een zeer goede autospuiter die nog eer van zijn werk heeft voor het overspuiten van de voorkant van mijn Z4 M Coupe agv steenslag ... in de regio Noord-Holland. Ben benieuwd !
  19. Check even bij offenga.nl
  20. e kapjes liggen van een M stuur. dus als je 'project' mislukt hoor ik het wel.
    1. Mark79
      Mark79
      ik moet er nog aan beginnen nog geen tijd gehad in het weekend
      maar bedankt ik laat wel weten als ik ze nodig heb :D
