Richie
    Z4
    Eindhoven
861 profielweergaven
Richie's prestaties
  1. Richie
    Wateroverlast
    Besten Gisteren tuinslang erop gezet en voor zover ik kan ontdekken komt er water via de A stijl. Dus ga nieuw rubber bestellen en ook het rubber wat zich op de spiegel bevind
  2. Richie
    Wateroverlast
    Hai dank voor de reacties ik ga aan de slag laat sowieso weten hoe eea afloopt dat kan even duren want ben nogal druk met mn werk
  3. Richie
    Wateroverlast
    Betreft een Z4 uit 2003 rijd in de winter met een hardtop
  4. Richie
    Wateroverlast
    Wateroverlast Beste allemaal. 1) Tijd geleden water in de linker kokerbalk: rubberen plug aan de onderzijde verwijderd en leeg laten lopen. 2) Sinds gisteren kwam ik erachter dat het gehele tapijt onder de bijrijders stoel nat is aan de onderzijde……. Iemand enig idee waar ik het zoeken moet vooral bij vraag 2 want ben bang dat ik het gehele tapijt eruit moet halen om t te drogen en lekkage te vinden of is dit een bekende kwaal…… alvast dank groet Richie
  5. Ruitenwissers werken ook op 25 november nog steeds naar behoren!!! gr Richie
  6. Tot op heden geen problemen meer al een paar regenbuien meegemaakt
  7. Viel mee uurtje werk. Nu nog regen.......jullie horen nog of t euvel verholpen is
  8. Vandaag uitgevoerd zoals aangegeven, kijken of alles weer werkt in een ferme regenbui....................
  9. Staat trouwens niet op het zekering kaartje
  10. Hallo mensen, allereerst bedankt voor jullie reacties. De ruitenwissers stoppen er plots mee dan moet het contact uit even wachten en dan doen ze het weer (vervelend als je door een stortbui rijdt). Dacht laat ik eerst nu eenshet relais vervangen kost niet alles en dan weet ik zeker dat het hieran niet ligt (maar meestal is een relais kapot of heel) Het blijkt dus nu aan de achterzijde te zitten van de zekeringkast, is even kijken hoe ik die loshaal. gr Richie
  11. Beste mensen , Ik wil m'n ruitenwisser relais vervangen van mijn z4 uit 2003 maar waar zit ie? Ik heb al gekeken achter het handschoenenkastje, daar zitten wel zekeringen maar ik zie geen relais Groeten Richie.
  12. Richie
    Windscherm
    Frenk, bedankt voor de foto's ik heb het windscherm besteld. gr Richie
  13. Zag filmpje van Ragg Topp op internet, laat maar eens weten hoe het bevalt na gebruik.
  14. Richie
    Windscherm
    Ebay al gezocht, snuffel wel ff rond. Scherm van hottuning is nette prijs, heeft iemand toevallig ook een scherm van deze firma. Of zeggen jullie bij voorbaat al dat het niets is?
