Suthwalda
Alles dat geplaatst werd door Suthwalda
  1. Thx, ik ga het bekijken en anders laat ik het ergens doen bij deze z4 specialist.
  2. Merci Lightning87, de deur en het mechaniek is origineel alleen ik vind niet de plek/mechaniek om het raam iets hoger te stellen waardoor deze beter aansluit op de raamrubbers. Ik heb hierbij nog even een nieuwe foto gevoegd.
  3. Excuus vrienden, ik maak onbedoeld een fout. Mijn prachtige Z4 is van 20.05.2005. en ik hoop dat iemand iets kan zeggen over mijn vraagstelling ?
  4. Dat heb je goed gezien en ik hoop dat het verder geen probleem is. Als je goed gekeken had zie je dat er staat ZBMW Z4 2.2 Bj. 2008 cabrio in zwart metallic. ?
  5. Beste Z4 liefhebbers, hoe kan ik mijn raam stellen ? Heb reeds eerder info (howto) ontvangen, maar het binnenwerk van mijn Z4 ziet er anders uit. dank voor een terugkoppeling. mvrgr Stuhwalda
  6. Suthwalda
    ramen afstellen
    beste Z3/4 liefhebbers, is er een beschrijving hoe ik mijn ramen beter kan laten aansluiten op de deurrubbers ? De ''verticale'' deurrubbers [zie foto] sluiten niet goed aan op het raam en geven dus ongewenst windgeruis. .
  7. Hierbij GigiA, de originele, zwart/chrome nieren kun je voor € 30,00 set overnemen. ?
  8. Hoi, afgelopen week de zwarte nieren van onze Z4 E85 vervangen door titaan/chroom uitvoering en de methode om de originele nieren te verwijderen was niet meer dan (met een beetje moed) middels goed vastpakken en een stevige ruk die te verwijderen...... De nieuwe konden er eenvoudig in geklikt worden. Just ter info.
  9. Just ter. Info opdat anderen er wellicht hun voordeel mee kunnen doen: bevestiging van dergelijke dingen kan prima met "paddestoel klittenband" bekend onder de naam Duotec@.
  10. Dank allen, ik ga er mee aarde slag.
  11. Hartelijk dank voor de reacties, toch maar even een foto sturen ter verduidelijking .
  12. Nee, alleen de bevestigingspunten zijn momenteel blijkbaar onvoldoende sterk.
  13. Beste vrienden, hoe kan ik een goede oplossing verkrijgen voor het feit dat de afdekking van de speakers in de voordeuren (Z4 Bj. 2005) bij voortduring uit de deur vallen. Ik heb al geprobeerd met 2-zijdig kleefband en klittenband maar dat werkt niet afdoende. hatrtelijk dank voor een tip. met vriendelijke groet, Suthwalda
  14. Dankje Pimgmx, ik ga er mee aan de slag. Het is leer wat "kaal" is geworden, dus ik denk dat het moet lukken.
  15. Beste Z3/Z4 liefhebbers, ik ben sinds kort in het bezit van een Z4 2.2 uit 2005 en zou de "slijtageplekken" aan de zwart lederen stoel willen opknappen. Sint een bekend fenomeen te zijn aan de bestuurderskant. Iemand een tip ?? Merci.
