ZZZrider
    Z3 1.9
    Vlissingen
    it's an open car with bad weather equipment
326 profielweergaven
ZZZrider's prestaties
  1. Sorrie, niet aan toe gekomen. ik zal er de volgende keer aan denken, er moet vast nog meer gebeuren.
  2. Zover kwam ik ook maar wat betekend het allemaal. Hier staat het antwoord: https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/2895-hidden-features-boardcomputer/
  3. Bedankt. Heb hem een vraag gesteld.
  4. Bedankt, Wat nu gemonteerd is is een koppeling van LUK. Ik heb niet precies gemeten wat de rotatie vrijheid is maar 1 tot 1,5 cm is het zeker. Kilometerstand is echter maar 140kkm dus had ik niet verwacht dat het totaal versleten zou zijn. als je heel goed oplet bij het laag stationair remmen op de motor en dan langzaam gas geeft voel je wel even dat hij oppakt maar voor de rest merk je er weinig van. Voorlopig maar zo laten zitten dus.
  5. Heeft iemand een iDee wat je kan doen met de gaten die in de koffer ontstaan als je je bagagerek thuis laat? Het is nu Ductape maar dat moet toch ander kunnen?
  6. Net de koppeling vervangen maar toen we er onder lagen merkten we dat het vliegwiel uit twee delen bestaat en dat je met de hand de twee delen onderling kan verzetten. Hoort dit zo??
  7. Wanneer je de reset ingerukt houd en de sleutel naar ACC zet komen er verschillende test resultaten naar boven. Als je hem lost laat komt er een rijtje kilometers voorbij en dan wordt het display getest. Wanneer je blijft drukken komen er nog andere testen naar boven. Heeft iemand een ID wat je er van kunt leren of hoe je het eigenlijk moet bedienen?????? De mijne is een 1.9 uit 97 met 140dkm
