hoppema
Alles dat geplaatst werd door hoppema
  1. het is gelukt, op goed gevoel heb ik ze kunnen vinden. Ze waren een beetje vuil en kwam geen plas water uit gelukkig. nog even wat water langs het dak laten lopen en dit kwam Netjes via de drain naar beneden. heb vannacht toch even slecht geslapen zeg haha. Maar Gelukkig viel het mee.
  2. ik ben net even onder de auto gekropen. heb namelijk geen lift ter beschikking, maar kan ze helaas niet vinden.
  3. bedankt, ik ga dalijk gelijk kijken. is het verstandig om deze pluggen er uit de draaien?
  4. Dat zit bij de achterbanden aan de onderkant toch?
  5. Ik heb er zojuist naar gekeken. en er zat al een papiertje tussen, dus de vorige eigenaar heeft ook een keer problemen gehad. papiertje weer terug gedaan zodat de switch gewoon in was en het dak dus open ging. hoe kan ik controleren of de motor nog goed is? En hoe maak ik die drains schoon? Ben er beetje van geschrokken van de prijzen mocht het stuk gaan.
  6. Led is inderdaad Oranje. Accu is naar mijn weten nog goed. Ik ga dalijk eerst even kijken voor de microswitch en als dat niet werkt even de accu controleren. Heb op internet al het een en ander gelezen over de microswitch.
  7. ik ben zojuist om 01:00 in de nacht naar buiten gegaan. Sinds afgelopen week gaat mijn auto alarm soms af. Gisteren heb ik het zelf voor het eerst gehoord en ben dus op internet gaan kijken, daar stond dus dat het bonnet switch onder de motorkap was. Deze zojuist even los gehaald, ook kwam ik iets tegen dat het dak misschien niet goed vergrendeld was. Daarom probeerde ik dus mn dak even open en dicht te doen. Je raad het al, Dak gaat niet meer open. Lampje blijft branden als je het knopje indrukt om het dak te openen. Het rare is wel, mijn ramen gaan ook niet omlaag? Zou dit dan toch de motor zijn? of komt dit omdat ik de bonnet switch los heb gemaakt? Verder ben ik benieuwd hoe jullie bij de motor zijn gekomen? hebben jullie de kap eraf gehaald of is dit ook te bereiken via de achterbak?
  8. Ik bel nu ook gewoon via mijn aux kabel. Als hij muziek afspeelt stopt de muziek en hoef ik alleen op opnemen te klikken.
  9. Hoe bedoel je dat precies? snap niet helemaal wat je bedoeld namelijk.
  10. Het waren inderdaad 2 draad en die zaten in slot 3 & 4. Waar mijn rood en witte draad in moesten. Heb deze eruit gehaald en alles doet het nog haha. Telefonie weet ik niet, Zit namelijk geen carkit in.
  11. vond het aan het begin wat leeg klinken maar heb de bass en Treble wat aangepast en komt nu goed geluid uit. heb er wel 2 draadjes uitgehaald die er in zaten. Waren groen/geel, geen idee waar ze van zijn.
  12. net de schoentjes opgehaald bij de dealer. en het is dan toch eindelijk gelukt :D Zwart in 10 Rood in 3 en wit in 4 bedankt allemaal
  13. Morgen even uitvogelen met de kleuren. denk dat zwarte zoiezo in slot 10 moeten aangezien in de electro bruin en zwart hetzelfde is.
  14. De manier waarop de beste man reageerde had ik al snel door dat hij totaal geen zin had om moeite te doen voor me. Nota bene naar hetzelfde bedrijf een mailtje gestuurd waarbij me netjes werd vertelt dat ze het gingen bestellen en ik het morgen kan komen ophalen
  15. Ik ben zojuist bij Breeman zelf langs gegaan en nu was het wel mogelijk ze te bestellen. Terwijl ik gisteren nog telefonisch contact had met de Werkplaats en ik werd afgescheept met ''ik heb geen idee wat je bedoelt ik heb alleen een complete kabelboom'' Ze gaan ze nu voor me bestellen. @Horus , bedankt voor je oplossing.
  16. Op deze site komen ze wel aardig in de buurt. ik stuur morgen even een mailtje of hij het type schoentje heeft.
  17. Nee het zijn geen normale schoentjes en heb al op internet gezocht, maar helaas zonder resultaat. Er is niet eens een afbeelding van te vinden op internet, of ik gebruik verkeerde zoektermen. Het zijn kabelschoentjes die aan het begin hetzelfde zijn zoals de normale maar het einde is Vierkant met een lipje zodat deze vasthaakt. Op de afbeelding van Inspector Holmes kan zien het het er ongeveer uit ziet.
  18. Bedankt voor je reactie. Omdat ik ze eruit heb getrokken zien de schoentjes er niet helemaal netjes meer uit en ben dus bang als ik ze op de kabels doe ze misschien wel vast blijven zitten. Heb zojuist als BMW Breeman gebeld met die verkopen de schoentjes niet los helaas. Ben nu eerst op zoek naar nieuwe schoentjes om alles netjes aan te kunnen sluiten. weet jij misschien waar ze deze schoentjes los verkopen?
  19. Vandaag is mijn aux kabel binnen gekomen die ik via internet had bestelt. Gelijk aan de slag gegaan en kwam er al snel achter dat de adapter die aan het einde van de kabel niet in de achterkant van mijn radio past. De adapter was een 6 Pins aansluiting en die heb ik niet vrij. op internet gaan zoeken en toen kwam ik deze site tegen. https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins314.pdf Hier leggen ze uit hoe je de kabel kan aansluiten op je 12 pins adapter. Toen heb ik geprobeerd om de kabels + kabel schoentjes in zijn geheel los te krijgen uit de 6 pins adapter, dit helaas zonder suc6. de schoentjes uiteindelijk met voor gezeur los gekregen, zijn wel wat krom etc. Echter kloppen de kleuren niet van mijn aux kabel. die van mijn zijn namelijk rood-wit-zwart. Welke kabel moet nou in welk slot als je de handleiding zou volgen? en ook ben ik wel benieuwd hoe je de kabels op een normale manier los zou kunnen krijgen zonder de adapter te beschadigen.
  20. hoppema
    Ipod/ Iphone
    ik heb op ebay de Dice mediabridge gevonden. http://www.ebay.com/itm/NEW-BMW-DICE-AUDIOVOX-MEDIABRIDGE-AMBR-1500-BMW-IPHONE-XM-SIRIUS-BLUETOOTH-AUX-/281097224717?hash=item4172b3420d&vxp=mtr Als je DSP hebt moet je toch een extra adapter erbij kopen?
  21. hoppema
    Projectielaser
    bij mij zit er helaas geen licht aan de onderkant van mijn deur
  22. hoppema
    Projectielaser
    Ziet er strak uit. Zit er standaard een aansluiting in de deur om deze 'welcome lights' aan te sluiten?
  23. Heeft er iemand ervaring met zn mediabox waarmee je Aux, BT muziek afspelen en handsfree kan bellen en die past een ZZZZ met DSP?
  24. ahaha zn kastje/ding http://www.navinc.nl/Z4-serie2003-2006-E85-E86-?s=1041 helaas zie ik dat deze niet in een BMW Z4 kan met navigatie scherm.
  25. Wat voor ding bedoel je?
