46 -
Alles dat geplaatst werd door petman
Hi Leon, er is een alternatief en dan wordt de centrische ring van stuurkolom een stukje gedraaid. Pro Car in Zwolle is hier in gespecialiseerd en de kosten zijn niet hoog. Je kunt er op wachten... maar ik zie dat je Edwin al hierover gevraagd hebt 🙂. Ik heb het in Zwolle laten uitvoeren en ben erg tevreden over resultaat.
klopt, nu moet het lukken 🙂
mooie rit in Italie en dan sta je ineens voor een rood licht.... motor aan.... kap naar beneden.... toch maar beschaaft weggereden 😉
bedrading remlicht linksachter is anders dan rechts
petman reageerde op petman's topic in Doe-het-zelf
Kijk das mooi! -
Als je de afdekkap eraf haalt, zie je de bedrading. Lampen eruit halen door slag te draaien. Zie ook handleiding. Stekkers hoeven niet uit blokje. Of...... begrijpnik je vraag niet goed? -
juist omdat mijn Zzzz een hobby auto is kies ik er voor om Michelin Pilot Sport 4S er onder te houden. aanstaande maandag komen achter 2 nieuwe slofjes onder. Heb breedteset e (255) en de banden zijn wel behoorlijk prijzig maar dan heb je ook wel wat. Aanstaande vrijdag twee weken Italië met de Zzzz. Kan niet wachten!
Ja zeker, je kunt op dit forum een howto downloaden en daarin staat stap voor stap wat je moet doen: Twee van deze connectors kopen: https://www.prolech.nl/webshop/componenten/kabelschoen--draad-connectors/aftakklemmen--snelkoppelingen/detail/783/draad-connectors-aftakklem-025---1mm2---rood-10-stuks.html Als je de stekker aan de achterzijde los maakt van de rechter lampunit, dan moet je draad 1 en 4 doorverbinden. Als je de stekker aan de linkerzijde open maakt moet je draad 6 en 3 doorverbinden; Dit was bij mij de verwarring: in mijn Z4 (3.01 uit 2005) zit rechts in de eerste gat geen kabel maar wel in 2,3,4,5,6. Aan de linkerkant heb ik de nummers 1,2,3,4,5 en is 6 leeg. dus wordt het : 2,3,4,5,6 en 1,2,3,4,5 voldoende info zo? Succes met het knutselen..... -
Mijn navigatie is een vrouw geworden...oftewel de weg kwijt
petman reageerde op Zzzz(4) nr1's topic in Techniek
geen reactie mogen ontvangen en had bijna de moed opgegeven..... in wanhoopsdaad nog maar keer een nieuwe gps ontvanger besteld maar nu van ander merk. Wat blijkt was de vorige "nieuwe" gps ontvanger kaduuk. Zet er een nieuwe in en ik heb weer volle bak ontvangst. Verwacht je ook niet als je via amazone een nieuwe ontvanger besteld en die blijkt uiteindelijk kaduuk te zijn..... maar ik ben blij dat ik voor mijn vakantietrip het probleem heb opgelost. -
is dit wat? https://www.amazon.nl/Autosleutel-draadloze-afstandsbediening-zender-batterij/dp/B07C3R2T8T/ref=asc_df_B07C3R2T8T/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=430601366354&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10637906932686322986&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010405&hvtargid=pla-907344855541&psc=1
Als laatste redmiddel dan want je wilt batterij niet beschadigen lijkt me
Weet ik niet.... plaatje is van site waar beweerd wordt dat het werkt.
zin of onzin?: het opladen van een sleutel zou via een inductieoplader van tandenborstel kunnen..... Dit las ik op deze site: http://www.olihaas.com/bmw-schluessel-aufladen.php
toch maar een mp3 spelertje aangeschaft voor vervanging cd changer: cp600bmw Had deze ook in mijn vorige Zzzz maar heb deze bij de verkoop laten zitten.
Succes met de repairs! altijd fijn zo'n F10; rij er al jaren 1 en een moeiteloze kilometer verslinder.
rij met runflats, breedte set: 2.3 voor 2.5 achter. Voor mij een goede compro tussen sportief en comfort.
Al een tijd heb ik last van uitvallende GPS signaal tot helemaal geen signaal meer. Heb de gps antenne vervangen en het stekkertje schoongemaakt en ingespoten met contactspray. Niets helpt. Nu lees ik over rollover en zie in mijn navi MK4 dat de datum van navigatie op 15 oktober 2000 staat. Zoals je ziet heb ik geen ontvangst. De GPS antenne zoekt wel en geeft ook aan open te staan. Ik heb de laatste navigatie software. Dus eigenlijk alles wat hierboven wordt beschreven. Ik lees op deze site (forum M5) dat iemand een firmware update heeft gepost voor een module Intravee en dat daarmee de rollover is opgelost. Aan de reacties te lezen, is het probleem met rollover voor velen opgelost met deze firmware. Iemand bekend met deze firmware? Ik heb laatste navi software (V32) en kan geen jongere versie vinden. Zou een dergelijke software update (V....?) ook bestaan voor navi van Z4? Heeft iemand dit al gedaan? En... als ik bovenstaande lees: zijn er twee gps antennes (in de A-stijl en achter de navigatie)?????? Alvast bedankt voor antwoord! -
BELANGRIJK! Update je oude standalone navigatiesysteem!
petman reageerde op BMW-Z-CSi's topic in Praatgroep
Ja goed idee -
hoop op een reactie -
Al een tijd heb ik last van uitvallende GPS signaal tot helemaal geen signaal meer. Heb de gps antenne vervangen en het stekkertje schoongemaakt en ingespoten met contactspray. Niets helpt. Nu lees ik over rollover en zie in mijn navi MK4 dat de datum van navigatie op 15 oktober 2000 staat. Zoals je ziet heb ik geen ontvangst. De GPS antenne zoekt wel en geeft ook aan open te staan. Ik heb de laatste navigatie software. Ik lees op deze site (forum M5) dat iemand een firmware update heeft gepost (firmware 6.02.7155) die de forumleden kunnen downloaden en gebruiken voor navi. Aan de reacties te lezen, is het probleem met rollover voor velen opgelost met deze firmware. Iemand bekend met deze firmware? Zou dit ook van toepassing kunnen zijn voor navi van Z4? Heeft iemand dit al gedaan? Alvast bedankt voor antwoord! -
drie maal scheepsrecht: vandaag toch maar terug naar Pro Car. Eerst gebeld en aangegeven dat er wel een verbetering was maar dat het nog niet allemaal optimaal is. Ik werd uitgenodigd om direct terug te komen wat ik ook gedaan heb. De ring is nogmaals voor de 3de keer bijgesteld en ik ben nu tevreden met het resultaat. Kreeg te horen dat ik altijd weer contact op kan nemen als de omstandigheden veranderen. Wat een service mensen! echt top! Ik ben blij ei.
Wellicht dat het bij jou wel in 1 keer goed gaat! Fingers crossed 🥺🤗
Vandaag naar Pro Car geweest. Mijn verwachtingen waren hoog en zijn niet helemaal uitgekomen. Service is uitstekend in Zwolle en de zaak ziet er mooi uit. Ik heb 1 uur moeten wachten en toen was de eerste draai gemaakt met de ring. Ik blij en heb afgerekend. Blijkt vaste prijs van 150 euro te zijn: okay so far so good. Stukje gereden en er was verbetering maar niet helemaal. Weer teruggegaan en dit maal was binnen 15 minuten de ring verder gedraaid. Ik weer een stuk gereden en voelde geen verbetering. Ondertussen was ik al 3 uur aan wachten en rijden. Ben er mee gestopt en naar huis gegaan. DeZe week eens rijden met koud weer om te zien wat stuur doet met koud weer. Had gehoopt op quick fix. Tip: zorg dat je niet te ver moet rijden voor de fix want het is maatwerk, ga misschien toch naar de plaatselijke garage....
oh dat stelt echt niets voor. Bedankt voor je antwoord! Sterker: heb zojuist een afspraak bij ze geboekt. Ze doen eerst de ring verzetten; proefrit maken en klaar. Mij werd verteld dat het een enkele keer voorkomt dat de ring nogmaals moet worden afgesteld. In wors case scenario moet ook vet in stuurkolom gespoten worden met vetnippel, maar dit komt eigenlijk bijna nooit voor gaf Pro Car aan. We zullen het vrijdag zien!
ja dat heb ik in eerdere berichten ook gelezen en deze stond op mijn lijstje om te bellen. Als ik bovenstaande lees, zou iedere garage dit kunnen?.... Kun jij mij vertellen hoe lang Pro Car nodig heeft om de ring te verplaatsen? Enne cuánto cuesta?
mooi om alles met beeld te zien. Heb ook last van Sticky Steering en ben benieuwd of elke garage het ook wil uitvoeren. Morgen maar eens naar de plaatselijke garage bellen om te vragen of ze dit willen uitvoeren. Moet lukken met de uitgebreide handleiding van BMW. Thanx daarvoor!
